AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 29 wrz 2017, o 15:19
Jeździłem poliftem i potwierdzam, działa lepiej. Nowe oprogramowanie jest.
wojtas69
Auto: Insignia 2.8T 4x4
Post autor: wojtas69 » 29 wrz 2017, o 15:24
A w przedliftah macie aktualizacje. Ja do swojego miałem nowe oprogramowanie. Sprawdziłem przy okazji programowania innych modułów.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 29 wrz 2017, o 16:08
Pytałem w ASO czy da się zrobić aktualizacje aby działało jak w poliftach, niestety nie da się, to oprogramowanie nie pasuje w jakiś tam sposób to przedlifta. Aktualizacje były ale nigdy nie będzie działać AFL jak w poliftowej
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 29 wrz 2017, o 17:41
Ja mam przedlifta a żona po i nie widzę różnicy, powiem nawet, że drogę mam lepiej doświetloną w swoim ale to może kwestia żarówek i palników. A wy jakie różnice widzicie?
Blest
Miasto: Oka
Post autor: Blest » 29 wrz 2017, o 17:50
Niby szybciej przełącza i wcześniej wykrywa.
wojtas69
Post autor: wojtas69 » 29 wrz 2017, o 17:54
Już pisałem ale jeszcze raz napisze, w górach i na krętych drogach działa u mnie bardzo dobrze sporadycznie muszę reagować. Głupieje gdy się robi mgliście, w tedy za późno przełącza.
Przed I polifty wykorzystują te same czujniki czyli w obu przypadkach można wykorzystać ten sam algorytm.
Post autor: norbi333 » 29 wrz 2017, o 18:34
Mam przed i po i w obu średnio to działa
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 29 wrz 2017, o 20:01
Ja potwierdzam to co pisał Wojtek. Na zakrętach w górach działa idealnie. Na prostych drogach trochę gorzej.
grzybol73
Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Post autor: grzybol73 » 5 paź 2017, o 17:57
( sprawdź układ adaptacyjny refelktorów)
u mnie akurat przepalona żarówka doświetlająca zakręt :D h11
Putridum
Post autor: Putridum » 5 paź 2017, o 19:13
To tak samo jak jak ostatnio u mnie.
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 20 paź 2017, o 19:52
Witam, jestem nowy tutaj i chciałbym się dowiedzieć kilka rzeczy, kilka dni temu kupiłem Insignie i oczywiście występuje problem ze światłami, przeczytałem cały temat i u mnie to wyglądało tak na początku świeciło doświetlanie i mijania, reflektor przed uruchomieniem ustawiał się góra/dół i prawo/lewo natomiast nie dało się włączyć długich a na automacie się same nie zaświecały tylko załącza się kontrolka od długich a światła nie świecą, wieczorem poszedłem i chciałem trochę to posprawdzać i kręciłem kierownicą w lewe skrajne położenie i wszystko było ok później dałem w prawe skrajne reflektor świecił i jak dobiłem całkiem do prawej wtedy zgasł i teraz nie świeci w ogóle, ani na auto ani na manualu, przed rozruchem zaświeci na chwilę i gaśnie, jak otworze auto zaświecają się wszystkie światła które powinny, i dziś zajrzałem do środka i w lewym mam żarnik D1S a w prawym D3S, czy to ma jakieś znaczenie w tej sytuacji? dziś kupiłem D1S, założyłem z nadzieją że to była przyczyna lecz jest to samo czyli zaświeci się na chwilę i gaśnie, czy to wina przetwornicy czy całego reflektora? pozdrawiam
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 20 paź 2017, o 19:59
Sorry, że się wtrącę ale szybkie pytanko.
Czy czujnik poziomowania reflektorów (tył - lewy wahacz) pasuje od sedana (hatchbacka) do Kombi??
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 20 paź 2017, o 21:02
@pawellier nie chcę zapeszać ale chyba przetwornica. Jak padnie to zazwyczaj zapali na kilka sekund ale takim stroboskopowym światłem i gaśnie. Zamień palniki prawy z lewym, jak dalej będzie to samo to przetwornica a dla 100% pewności zamień przetwornice. W autolandzie po rabatach przetwornica 380 zł.
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 21 paź 2017, o 05:05
No to muszę dokładniej sprawdzić, ale wydaje mi się że on właśnie nie mruga jak stroboskop tylko zaświeci, ustawi się i gaśnie, spróbuje zamienić jeszcze palnik tak jak piszesz, ale prawy mam nowy bo wczoraj właśnie wymieniłem, zastanawia mnie jeszcze dlaczego nie działają światła długie na automacie zaświeci się kontrolka a światła nie świecą a na manualu nie da się ich po prostu włączyć. Zanim nie zgasł prawy reflektor na postoju długie działały a podczas jazdy nie a teraz nawet ma postoju nie działają. Czytałem jeszcze o tym silniczku w lampkę co steruje wiązką światła, w przyszłym tygodniu podjadę na komputer zobaczę co za błędy się wyswietlą może to pokaże przyczynę, jeśli to tylko przetwornica to i tak lepiej wydać 500 zeta niż 2 tyśe się na cały reflektor :)
Ostatnio zmieniony 21 paź 2017, o 08:33 przez pawellier, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 21 paź 2017, o 08:07
silniczek steruje ustawieniem soczewki i nie ma wpływu czy lampa świeci czy nie
lukjach
Miasto: Toruń
Post autor: lukjach » 23 paź 2017, o 07:15
A jak jest ze światłami przeciwmgielnymi, nie moge ich włączyć z przycisku, chodzi o przód, tył działa zawsze w trybiw auto, mijania czy dzienne.
rataj73
Post autor: rataj73 » 23 paź 2017, o 08:54
W ustawieniu auto jak włączysz przeciwmgielne z przodu to wyłączą się długie, w trybie manualnym możesz włączyć wszystkie możliwe światła.
lukjach
Miasto: Toruń
Post autor: lukjach » 24 paź 2017, o 09:10
Nie trybi
pawellier
Miasto: Lier
Post autor: pawellier » 29 paź 2017, o 15:12
rataj73 pisze:@pawellier nie chcę zapeszać ale chyba przetwornica. Jak padnie to zazwyczaj zapali na kilka sekund ale takim stroboskopowym światłem i gaśnie. Zamień palniki prawy z lewym, jak dalej będzie to samo to przetwornica a dla 100% pewności zamień przetwornice. W autolandzie po rabatach przetwornica 380 zł.
Witam, dziś zamieniłem przetwornice z prawego na lewy i nic to nie dało, prawy dalej nie świeci, zapali się na chwile widać jak się ustawia i po ustawieniu gaśnie, później zamieniłem palniki i też nie pomogło, wyjąłem bezpiecznik nr 64 i oba światła świecą tylko oczywiście się nie ustawiają, nie mam pomysłu gdzie szukać, a na razie nie mam możliwości sprawdzenie błędów. Długie oczywiście też nie działają i halogeny mogę załączyć tylko na postojowych światłach, ktoś coś podpowie?
potifar
Post autor: potifar » 29 paź 2017, o 20:54
Witam. Od kilkunastu dni jestem posiadaczem insigni rocznik 2010. Chciałem włączyć światła długie w automacie ale niestety jak nie pstrykał bym manetką od kierunkowskazów nie złącza się ta funkcja. Nie świeci zielona ikonka z literką A nawet podczas uruchamiania silnika. Błędów żadnych nie ma komunikatów także światła wydaje mi się że działają dobrze poza tą jedną funkcją.
