Rozrząd 2.0 CDTI
ADIX84
Auto: Insignia bi turbo
Miasto: Pszów
Re: Rozrząd 2.0 CDTI
Post autor: ADIX84 » 20 wrz 2020, o 09:02
teethar83 pisze:
14 wrz 2020, o 10:14
Cześć, kilka dni temu moja Iśka, rocznik 2010, 220k przebiegu zaczęła stukać - na moje to było coś z panewkami. Pojechałem do zaufanego serwisu, rozebrali silnik i... wycenili naprawę na 6500zł. Okazało się, że rozrząd nie był wymieniany od nowego, pomimo, że informowano mnie przy zakupie (100k przebiegu) że był. 220k pociągnął - cud nad Wartą normalnie :D W każdym razie to prawdopodobnie było powodem stukania, ktorys element zaczął uderzać w pokrywę rozrządu - są na niej ślady. CZYLI, ŻE ROZRZĄD DO WYMIANY - to jasne!
Od właściciela serwisu, któremu dotychczas ufałem, dostałem taką oto listę jak na załączonym obrazku. Pytanie brzmi - czy naprawdę to wszystko koniecznie trzeba wymienić, żeby pozbyć się zanikającego stukania w silniku?!
https://drive.google.com/file/d/1PRVQD ... sp=sharing
Liczę na Waszą opinię czy przy założeniu, że auto dotychczas jeździło normalnie, bez żadnych niepokojących objawow - te wszystkie wymiany/ naprawy są konieczne? Będę wdzięczny za zaoszczędzenie mi choćby kilku złotych :)
Serdecznie pozdrawiam
Bartas
Jeśli ufasz temu mechanikowi i wiesz że cię nie oszuka to ja na twoim miejscu bym to wszystko robił. napisał wszystko co zauważył że trzeba wymienić. Fakt nie jest to mała suma ale chyba jest lepiej wszystko zrobić i potem cieszyć sie z jazdy. Do poprawy humoru ja teraz w serwisie BOSCH zostawiłem 8320zl za naprawie iski pozdro
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 20 wrz 2020, o 09:59
Rooff_ pisze:
20 wrz 2020, o 08:28
A pompa wody też? Bo to wygląda jakby pasek się powoli rozpuszczał od płynu.
Pompa cała żadnych ubytków płynu nie było . :(
lukaszop
Miasto: Polska
Postawił piwo: 15 razy
Post autor: lukaszop » 4 paź 2020, o 11:13
Cześć, zastanawiam się nad zakupem tego zestawu: https://allegro.pl/oferta/ina-rozrzad-p ... 9014592099
Rozumiem, że lepiej było by zmienić na pompę HEPU? Poda ktoś numerację tej pompy? Insignia 2010 2.0 160 KM
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 8 lis 2020, o 22:47
Panowie mam pytanie jakiej firmy zakładacie zestawy rozrządów wraz z pompa?bo ostatnio widziałem zestaw oryginalny Fiata co do mojego silnika pasi A20DTE i nie wiem czy go kupic czy coś tańszego lepiej doradźcie pozdro
adrevir
Miasto: Płock
Post autor: adrevir » 9 lis 2020, o 17:22
Mi spece od 2.0 cdti polecali tylko Bosch albo oem.
ADIX84
Miasto: Pszów
Post autor: ADIX84 » 9 lis 2020, o 17:46
Cały rozrząd plus pompa wody mam z BOSCH pozdro
Wysłane z mojego G3311 przy użyciu Tapatalka
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 9 lis 2020, o 18:08
Ja do Vectry kupowałem właśnie Fiatowski pasek mopar wzmacniany a pompa paraflu.
simon90
Post autor: simon90 » 9 lis 2020, o 18:29
Ja się przymierzam do wymiany rozrządu. Mam na oku ten zestaw: https://allegro.pl/oferta/zestaw-rozrza ... 9443457316
W moim VW też stosowałem INA. Ciszyły się zazwyczaj dobrymi opiniami, więc chyba przy tej marce pozostanę.
Ziomall123
Auto: Insignia A
Post autor: Ziomall123 » 15 lis 2020, o 10:33
przymierzam się do zakupu rozrządu. Proszę o poradę w kwestii zestawu:
https://ricambi.pl/rozrzad-z-pompa-wody ... p-233.html
czy
https://allegro.pl/oferta/kompletny-roz ... 9378278725
Skłaniam się z zakupem rozrządu z pierwszego linka. Proszę o podpowiedz. Insignia 2.0cdti A20DTH 163KM
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 15 lis 2020, o 11:02
Ja montowałem taki fiatowski do vectry, żadnych problemów.
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 20 lis 2020, o 09:59
Kolego a ten rozrzad z linka będzie pasować do A20DTE?
Chodzi o ori fiata
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 24 lis 2020, o 22:39
Panowie pomóżcie bo pilnie musze rozrzad kupic do insigni A20DTE mogę mieć org fiata o nr 71771579 czy będzie on taki sam jak ori GM 95507810 ??
kizior11
Miasto: Raszówka
Post autor: kizior11 » 25 lis 2020, o 08:00
Jak wejdziesz w sklep po wpisaniu numeru tam masz pasujące auta lub zadzwoń do sklepu sprawdzą.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 25 lis 2020, o 08:28
Dragox25xev pisze:
20 lis 2020, o 10:49
Chodzi o ori fiata
ja zakładałem do a20dte fiatowski zestaw :
Oryginalny komplet rozrządu FIAT
Numer zestawu: 71771579
W skład kompletu wchodzą:
1. pasek rozrządu - ilość zębów 199; szerokość 24mm
2. rolka napinająca
3. rolka prowadząca
4. pompa wody
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 25 lis 2020, o 12:53
jotef pisze:
o wielkie dzięki kolego ,pytam bo mogę mieć taki rozrzsd za 660zl z serwisu;)jakościowo napewno lepszy jsk zamienniki
Ostatnio zmieniony 25 lis 2020, o 22:15 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
jotef
Auto: eSTe
Post autor: jotef » 25 lis 2020, o 17:52
ale w ASO, to chyba sama pompa wody z 500 pln’ów kosztuje ...
Dragox25xev
Post autor: Dragox25xev » 25 lis 2020, o 22:46
Pompe wody gm mogę mieć za 300xl a rozrzad za 500zl czyli 800zl za wszystko a fiata z aso fiata za 660zl
Rozrzad GM a fiat to ponoc to samo a różnica w cenie jest tylko
Aaa jeszcze jedno czy do wymiany rozrzadu potrzebę są nowe śruby,??bo fist w zestawie nie ma a gm tak
Qba85
Auto: Insignia A
Miasto: KONOPNICA
Post autor: Qba85 » 29 lis 2020, o 23:09
Panowie we wtorek prowadzę auto na rozrząd, silnik 2.0CDTi A20DT 131KM, zastanawiam się nad wyborem jakiej marki rozrząd wybrać. myślałem o kompletnym razem z pompą wody z INA. A może lepszy jest Bosch? Czy sa jakieś wzmocnione paski / zestawy? Czy na coś jeszcze przy okazji zwrócić uwagę / wymienić? Oczywiście będzie nowy płyn.
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Post autor: arek810316 » 30 lis 2020, o 06:33
Wzmacniany pasek ma Dayco jak na pierwszy montaż.
rino87
Auto: Insignia B 2.0 CDTI
Miasto: Wwa
Post autor: rino87 » 3 gru 2020, o 08:29
Posiadam Insignię 2.0 CDTI polift 2016r 170PS i prawdopodobnie koło pasowe uległo awarii (rusza się na boki). Po zdjęciu osłonki tak stwierdzili mechanicy.. Cały zestaw rozrządu był wymieniany w ASO 60 tys temu. Myslicie, że jest szans ubiegania się o pokrycie strat przez Opla. Nie widziałem nigdy oryginalnego rozrządu wymienianego w komplecie przez ASO, który posypał się po 60 tys. Zrozumiałbym jeśli byłby to zamiennik wymieniane w stodole na własną rękę ale części były oryginalne.. Wiem, że ASO będzie miało 1000 powodów aby to olać ale zawsze zostaje UOKiK i pismo do Niemiec. Pytanie czy coś mogło stać się w silniku?? Pasek i napinacze niby w całości więc jest szansa, że obejdzie się bez remontu silnika ale jestem gotów na najgorsze. Czy ktoś z Was miał może podobną sytuację? Będę wdzięczny za każdą pomoc :)
