Na dynamiczną potrzeba chyba 15l.
kamil19871
Aby niezaczynac nowego tematu napisze tutaj, otoz wczoraj wymieniono w mojej insigni skrzynie, poprzednia niemiala biegow 4=5=6. po zalozeniu nowej i zalaniu olejem tzw zonk
Po wrzuceniu D i trzymajac hamulec czuc ze ledwo skrzynia ciagnie, pszczam hamulec,dodaje gazu i slizga... Slizga tak ze krecic musze do 2500rpm aby ruszyc,jak juz ruszy to jedzie, slizga rowniez bieg 2 i 3, biegi 4 5 i 6 dzialaja idealnie,jedynie lekki uslizg z 4 na 5.
Co dziwne, kiedy wrzuce manualnie bieg 1,na wyswietlaczu widze M1, autorusza normalnie, jest szarpniecie skrzyni przy wrzuceniu na manual, puszczam hamulec i jedzie normalnie bez uslizgu.
Wchodzi w tryb awaryjny po jakims czasie z bledami P00732-00 i P00733-00 2i 3 Gear Ratio Incorrect.
Gdy juz wejdzie w awaryjny pokazuje ze mam bieg M2 i uwaga, auto jedzie na tym biegu normalnie!
jakies pomysli? podobno skrzynia miala byc 100% sprawna, ale bede sie z sprzedawca kontaktowal jutro az ochlone ze zlosci:)
Ostatnio zmieniony 25 cze 2018, o 23:08 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Wygląda na sterownik bo coś źle steruje skrzynią, ale tu są lepsi fachowcy od AF40 może coś doradzą
- KenyBDG
...pytanie czy założyłeś dobrą skrzynie ? ...i czy wymieniłeś skrzynie wraz z TCM czy przekładałeś ze starej skrzyni
kamil19871
tcm tzn komputer? preloylem e starej na ktorej 2 3 diall idealnie, dis zmienilem sterownik z elektroaworami i rowniezto samo, to oznacza jedynie mechanicne uszkodzenie skryni nistety.
Jest tutaj kto podial by sie zlozenia jednej z 2och bad ma na sprzedaz skrzynie bez sterownika z elektrozaworami , gołą sprawna?? podejdzie kazda af40 czy musi byc tylko i wylacnie od insigni Panowie??
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Puszczają uszczelniacze. Już Ci o tym pisałem w innym wątku.
Dzwoń do Pana Kamila z Zielonej Góry - 517 803 174 - specjalista od tych skrzyń i to za rozsądne pieniądze. Mi zrobił skrzynię za 2700 a miałem te same objawy co Ty - brak 4, 5 i 6 biegu.
Piotrdadacz123
Witam mam skrzynię af40 chciałbym wgrać nowy soft gdzie w Warszawie jest najlepiej....
kamil19871
A wiec tak dla potmnych, majac 2 skrzynie da sie naprawic to samemu, otworylem obie skrynie, d skrzyni z sprawnym 4 5 6 wsadzilem caly kosz C1 z skrzyni gdzie 1 2 3 dzialaly pieknie, skrzynia zasilikonowana,zlozona, i uwaga, dziala jak marzenie!
dodatkowo bylem w serwisie opel na nowego softa i klibracje, skrzynia chodzi jak nowa.
Ogolni jesli ktos ma problemy z 1 2 3 biegiem to wcale to ni jst takie trudne do rozlozenia i zlozenia, troch cierpliwosci tylko i niesluchac nikogo ze "nie rozbieraj bo sie rozleci i bedzie do wywaleni'
sam kosz C1 kompletny,wymiana banalna.
wymiana tarcek i uszczelek w koszu to juz troszke wiecej zachodu le rowniez do ogarniecia samemu. Gorzej z 4 5 6 gdyz sa schowane gleboko w skryni,rozebralem w uszkodzonej z ciekawosci i tam juz jest nielada gimnastyka,ale rownie dla kogos kto ma troche pojecia jest to do ogarniecia.
Porownujc budowe af40 do innych automatow, jest malo skomplikowana w budowie
Ostatnio zmieniony 26 cze 2018, o 23:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
matekq94
Witam. Posiadam auto Opel Insignia 2009r, silnik a20dth 160KM z tą skrzynią. Padła rok temu, zregenerowana wraz ze sprzęgłem za 4000. Teraz przy zrzucaniu biegów słychać uderzenia, czasami lekko szarpnie. Przebieg 235 000 km. Diagnoza - sterownik skrzyni nadaje się do regeneracji. Chcą za to 1500 zł. Warto? Czy może lepiej poszukać używanego? Dodam, że w naprawy tego auta włożyłem na tą chwilę 17 000. Wszystko w ciągu roku... Chciałbym wydać jak najmniej na naprawę, ale żeby pojeździć tym spokojnie przez rok/dwa. Pozdrawiam.
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Lubin
Kolosalna kwota ! sprawdzałaś czy na pewno masz przebieg 235 tyś ?
Benzyna była by tańsza i nie musiałbyś byś tyle wkładać więc różnica w kosztach paliwa dalej by była na twoją korzyść
Zapytaj na czym ma polegać regeneracja sterownika ? Ich się nie naprawia a jedynie aktualizuje oprogramowanie a tu już za to 1500 zł to dużo więcej niż chce ASO
Moja rada zmień mechanika
matekq94
Gdzieś tam w komputerze widnieje coś takiego jak przebieg od pierwszego montażu filtra DPF. Jest wyższy o 30 000 niż na desce. Ale to nie dużo. Mechaników mam 5 lub więcej. Pracuję w hurtowni z olejami, więc mam ich na pęczki. Każdy mówi że jak ogarnę teraz sterownik to pojeżdżę. Te sterowniki już się regeneruję. Robią to niedaleko Konina za 1500. Nie wiem tylko czy nie zepsuje się coś jeszcze... Chyba już nie ma za bardzo co
Myślałem że ktoś to już naprawiał i poleci mi pewny warsztat. Auto było kupione w Polsce. Jestem 2gim właścicielem.
Regeneracja ma polegać na otwarciu tych jakby zaworków i wymiana/regeneracja środka. Robią to w tych skrzyniach i śmigają auta kolejne 200 000. Tak mi mówili :p
Robert36pl
- Auto: Insignia bi-turbo
Witaj ja mogę zrobić aktualizację softu w wawie.Piotrdadacz123 pisze: ↑26 cze 2018, o 18:27Witam mam skrzynię af40 chciałbym wgrać nowy soft gdzie w Warszawie jest najlepiej....
Jak coś to na PW
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Chłopaki, wczoraj zmieniono mi w ASO olej, metodą statyczną i powiedziano że niedługo trzeba jeszcze raz, ale nie dopytałam jak niedługo. To kiedy? za ile tys km powinnam to zrobić? 2-3?
- rataj
- Auto: Insignia HB 191KM AT
- Miasto: Aleksandrów Łódzki
im wcześniej tym lepiej, w takim sensie, że nie 10k tylko właśnie 2-3tyś.
ok, czyli za tydzień znowu
ale ten drugi raz to ostatni? czy to jeszcze raz trzeba powtarzać?
Nie. Drugi raz wystarczy. Chodzi o to, żeby wymieszał się z tym starym co został w skrzyni. Po takim zabiegu wymieniasz statycznie jeszcze raz i powinno być OK.
Warto przegonić iske na autostradzie tak ze 100 kilosów z możliwie dużą prędkością, rozgrzeje sie osady puszczają, a nie na zimnym olejudokia pisze:ok, czyli za tydzień znowu
Dzięki @Bodex, ja jutro przemierzam cały kraj, a że ja wolno nie jeżdżę, bo nie po to ją mam aby się czaić gdzieś po kątach, tak więc na pewno aż się spoci biedna.
Lubię poganiać te moje rumaki.
Tempomat na autostradzie ustawiony mam na 150 , w porywach do 210 jest- więcej to już mam lęki, bo zaczyna zakrzywiać się przestrzeń w polu widzenia.
A potem kolejna wymiana oleju to za ile?? za 40tys, czyli za rok? A ile tego oleju tam jest, bo na fakturze mam 3litry, a zlewali z gorącego auta bo tylko przeleciałam 100km to od razu ją wzięli na warsztat.
