Czujniki ciśnienia w oponach
Tazzor
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Tazzor » 8 maja 2022, o 11:59
Również mam problem z kontrolka czujnika ciśnienia w oponach.
Swieżo zakupiona wiec nie wiem co się działo wcześniej, czy po prostu zostaly zmienione kola bez kalibracji.
Zapisane błędy zbyt malo impulsow c0750 c0755 c0760 c0765
Bledy pojawiaja sie od skasowania dopiero po przejechaniu kilkunastu kilometrow. Posiadam reseter do ciśnienia ale niestety nie wiem jak aktywować procedurę czujników ciśnienia.
Posiadam duży wyświetlacz 8" w liczniku, brak przycisku set na manetce - przycisk od zatwierdzania jest jedynie na przyciskach kierownicy.
Zgodnie z instrukcja zaciagam reczny, skrzynia automatyczna na P, przekrecam kluczykiem na zaplon. Niestety brak reakcji podczas wciskania przycisku zatwierdzania na kierownicy w menu gdzie jest cisnienie opon na zestawie wskaznikow.
Proszę o pomoc jak uruchomić procedurę kalibracji - w menu cisnienia opon brak wskazań ciśnienia
ronuch
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: ronuch » 8 maja 2022, o 12:10
Musisz chyba jeszcze przewinąć na liczniku na stronę z ciśnieniami kół i wtedy chyba przytrzymać ok na kierownicy
Tazzor
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Tazzor » 8 maja 2022, o 12:15
Właśnie to robie w menu z danymi ciśnienia - obraz samochodu - przy kazdym kole kreski ze nie pokazuje ciśnienia. Wciskałem przycisk ok na kierownicy na chwile jak i trzymalem nawet minute - brak jakiejkolwiek reakcji. Może jeszcze w innym miejscu znajde menu od opon ?
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 8 maja 2022, o 13:26
Od początku nie pokazywało żadnej wartości, czy było i zginęło, ewentualnie losowo pojawia się?
Tazzor
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Tazzor » 8 maja 2022, o 13:44
Pojawił sie błąd po przejechaniu kilkunastu km. Wcześniej niestety nie zrocilem uwagi. Pojazd jest swiezo zakupiony. Losowo nic sie nie pojawia. Caly czas kontrolka opon, w menu od opon tylko kreski o braku informacji cisnienia.
Ostatnio zmieniony 8 maja 2022, o 22:42 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
ronuch
Post autor: ronuch » 9 maja 2022, o 07:51
Sprawdziłem u siebie. Zapalasz silnik, zaciągasz ręczny, przewijasz na stronę z ciśnieniami i naciskasz przycisk ok na kierownicy na 3 sekundy. Zatrąbi klakson i podświetli Ci się lewy przedni kierunkowskaz. Wtedy przypisujesz koło, jak poprawnie przypisze to znowu zatrąbi i zapali Ci się kolejny kierunkowskaz itd.
phd
Auto: A 2.0 BiTurbo CDTI
Post autor: phd » 9 maja 2022, o 07:59
Podajecie linki do aukcji używanych czujników.
Jak z ich wytrzymałością jeśli chodzi o sam wentyl i trzymanie powietrza?
Przy zwykłych wentylach zawsze starałem się je przy okazji wymieniać na nowe. A wy sugerujecie montaż używanych. Zdaje to egzamin?
mr.henio
Miasto: Kartuzy
Post autor: mr.henio » 10 maja 2022, o 21:53
Kilka postów wyżej jest link podany, mam je są sprawdzone, można śmiało kupować, cena też jest ok i są ori czujniki.
finerek123
Miasto: Wyszkow
Post autor: finerek123 » 3 sie 2022, o 16:01
Montował ktoś czujnik marki CUB? Np. ten z allegro? https://allegro.pl/oferta/czujniki-cisn ... 1943868450
Według sprzedawcy będzie pasował do polifta, ale chcialbym zapytać z praktycznego punktu widzenia
finerek123
Miasto: Wyszkow
Post autor: finerek123 » 28 sie 2022, o 12:11
Powyższe czujniki bez problemu zadziałały z poliftem 2015
Bartek555
Miasto: ŁÓDŹ
Post autor: Bartek555 » 30 sie 2022, o 20:11
Cześć - pacjent to Insignia 1.8 2010r.
Przestało wyświetlać ciśnienie opon. Okazało się, że uszkodzony był moduł ciśnienia opon (kupiłem i wymieniłem). Teraz mam nadal kreseczki w Menu, ale raz na jakiś czas (mniej więcej co 30-40 sekund na każde koło) pojawia się na sekundę wartość ciśnienia i po chwili gaśnie, a pojawiają się kreseczki. Po wejściu do auta pisze o "Wykryto opony zimowe" mimo czujników w kołach - nie świeci się też żadna kontrolka. W czym może być problem?
Edit: Jednak wszystko ok. Czujniki dały radę się zaprogramować same do nowego modułu. Po prostu potrzebowały więcej czasu niż to bywało wcześniej :D
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 22 paź 2022, o 08:44
Pany...potrzebuję do zimówek zakupić czujniki ciśnienia w kołach...jakieś sugestie, linki sprawdzone? Insignia 2010r OPC.
Z góry dziękuję za pomoc :D :D
Takie coś namierzyłem: https://www.olx.pl/d/oferta/czujniki-mo ... MRWpY.html
mpDante
Auto: Insignia B ST
Miasto: Polkowice
Post autor: mpDante » 18 lis 2022, o 23:46
Ktoś poradził sobie w sensowny sposób ze znikającym tylnym czujnikiem? Już się do tego przyzwyczaiłem, ale zawsze jak sobie przypomnę to zastanawiam się jak to ogarnąć... a najchętniej to bym TPMS wyłączył całkiem. Jak ktoś jest w stanie pomóc, nawet online (mam VXDIAG) to jestem zainteresowany. Myślałem nawet o wyjęciu bezpiecznika, odpięciu wtyczki od modułu, ale nie wiem czy to coś zmieni?
Gdzieś czytałem, że przenosi się moduł TPMS do bagażnika i niby to pomaga, ale najbliższe ASO nic na ten temat nie wie, w necie też trudno o coś sensownego. :(
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 19 lis 2022, o 14:21
Panowie pytanie do tych co pozakładali chinskie zamienniki i z powodzeniem sparowali je z samochodem. Dwa dni temu założyłem koła z nowymi zamiennikami kupionymi na Ali, przejechałem od tego momentu przeszło 30km i nadal błąd się świeci a na ekranie z ciśnieniami opon mam kreski. Za każdym razem jak odpalam silnik, pomarańczowa kontrolka od TPMS mruga przez około minutę po czym świeci stale. Czy to mruganie kontrolki może sugerować że moduł TPMS próbuje się skomunikować z czujnikami? Dodam że metoda wejścia modułu TPMS w tryb nauki poprzez przytrzymanie przycisku OK na kierownicy przez kilkanaście sekund przy wyświetleniu ciśnień opon na wyświetlaczu nie działa. Czy samo wzbudzenie czujników aktywatorem wystarczyło, czy musieliście coś więcej grzebać, żeby czujniki skomunikowały się z modułem?
Jeszcze jedna sprawa, na moim skanerku Xtool mam procedurę parowania czujników z wykorzystaniem pilota z tym że jest to procedura dla Buick Regal, bo Opla nie ma ale jest to bliźniaczy samochód (screeny poniżej). Ktoś testował tą metodę?
I mała prośba, proszę nie pisać "a trzeba było kupić OEM czujniki"
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 20 lis 2022, o 20:28
maciekpkow pisze:
Sam sobie odpowiem bo widzę że nowicjusze sami sobie radzą :( ...
Zakupiłem czujniki GM 13348393, zmontowałem do drugiego kompletu kół i zamontowałem na auto. Po przejechaniu około 10 kilometrów wskoczyły nowe wartości ciśnień. Nic nie trzeba było uczyć czy aktywować...
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 20 lis 2022, o 21:05
Bo trzeba bylo poczytać temat wielokrotnie jest to opisane .
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 20 lis 2022, o 21:49
Przeczytałem i żadnych linków czy propozycji nie widziałem, pokaż je...
Post autor: dare50 » 21 lis 2022, o 10:13
A po co linki ?, wystarczy przeczytać instrukcje auta albo forum, bo wielokrotnie było pisane że do Insigni nie trzeba programować jak były wcześniej tylko założyć i się przejechać I zaskoczą.
maciekpkow
Auto: Insignia opc
Miasto: Pruszków
Post autor: maciekpkow » 21 lis 2022, o 14:15
Jak przeczytasz ze zrozumieniem co napisałem po co linki to będziesz wiedział.
lutek34
Miasto: Krosno
Post autor: lutek34 » 21 lis 2022, o 22:24
moje niestety ale nie zaskoczyły, dziś zrobiłem traskę 110km, wcześniej też trochę było pojeżdżone i nic, nadal mam błąd od czujników. W sumie to nie ma wpływu na komfort jazdy, więc trzeba się przyzwyczaić i przełknąć 150zł wyj.. w błoto. Jak się skończy sezon ogórkowy, to podjadę do kapciarza żeby sprawdził czy te czujniki w ogóle cokolwiek emitują.
Wróć do „Felgi i opony”
