Ciśnienie oleju
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: hubertus » 27 cze 2016, o 19:28
Ja w zeszły weekend zrobiłem eksperyment. Stara uszczelka poszła do zamrażalnika - 18. Poleżała tam sobie przez noc. Na drugi dzień wyjąłem. Już przy pierwszym kontakcie uczucie jak bym do ręki kawałek plastiku brał. A była jak pisałem mięciutka. Próbowałem ścisnąć ten kołnierz. Trzeba było użyć sporo siły aby go lekko wcisnąć. Kształt wracał do pierwotnego przez sekundę czy dwie. Po jakichś 10 sekundach uszczelka wróciła do poprzedniej elastyczności. Szkoda, że nie zrobiłem tego z nową uszczelką dla porównania. Ale generalnie wniosek jest taki, że lepiej to cudo zimą w ogrzewanym garażu trzymać. Pocieszyłem się, że poprzedni użytkownik mojej insigni trzymał ją w ciepłym garażu pod domem. Więc uszczelka często nie twardniała a silnik nie był uruchamiany za często przy tak twardej uszczelce.
wazel
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: wazel » 29 cze 2016, o 17:26
Witam kolegów,
Niedługo mam zamiar wymienić sławną uszczelkę. Z lektury forum dowiedziałem się o dwóch sposobach odkręcenia miski olejowej. Pierwszy bez ruszania skrzyni biegów, a drugi związany z demontażem lub odsunięciem skrzyni. Nie dawało mi to spokoju i sprawdziłem jak jest u mnie. Auto to astra z 2011 roku MY 2012.
Proszę o utwierdzenie mnie w przekonaniu, że to co widać na zdjęciach to właśnie otwory technologiczne umożliwiające dojście do dwóch śrub miski od strony skrzyni.
hubertus
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: hubertus » 29 cze 2016, o 19:43
Te zdjęcia nie działają. W obudowie skrzyni przy łączeniu z silnikiem masz dwa otwory. Prze które widać śruby jak na dłoni. Aby włożyć tam klucz należy jeszcze odpowiednio ustawić koło zamachowe. Dla mechaników to żadna tajemnica bo np vw też tak ma.
wazel
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: wazel » 29 cze 2016, o 20:15
Nie mam pojęcia dlaczego nie działają, ale jak dasz prawym myszki i potem otwórz obraz w nowej karcie to wtedy je wyświetli.
pozdrawiam
kud
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kud » 29 cze 2016, o 21:27
Wazel - to są te otwory :)
wazel
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: wazel » 29 cze 2016, o 22:02
Dzięki za pomoc
darek0808
Auto: Opel Insignia kombi
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: darek0808 » 30 cze 2016, o 09:55
Ja wczoraj wiercilem otwory u siebie. Przebieg 145000 i uszczelka niewiele twardsza od oryginalu. Postaram sie zrobic kilka fotek oraz opis. Wczoraj poleglem na zakladaniu miski. Dzisiaj bede konczyl. Generalnie jak ktos jest ogarniety w tematach to nic trudnego.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2016, o 14:26 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
kuba238
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kuba238 » 30 cze 2016, o 17:14
Mam na szybko pytanie. Ile płaciliście za wymianę uszczelki smoka? Byłem dzisiaj w warsztacie i krzykneli mi 300zł za samą wymianę. Chce się umówić bo maja mało wolnych terminów, dlatego mam nadzieję że mocno nie zdublowałem pytania.
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: coolmobil » 30 cze 2016, o 17:22
Cena według mnie ok. Dopilnuj aby auto po robocie stało pare godzin do wyschnięcia uszczelniacze miski.
hubertus
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: hubertus » 30 cze 2016, o 17:38
270 zł wymiana uszczelki plus 4 setki oleju dolane. Auto stało całą noc w celu wyschnięcia masy uszczelniającej. Ale to też temu, że skończyli składać na fajrant. Miałem robić sam. Ale za tą kase dobrze, że nie robiłem.
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Alex » 30 cze 2016, o 17:57
Ode mnie wzięli 330 zł + uszczelka i auto również stało całą noc.
kud
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kud » 1 lip 2016, o 16:14
Ja podobnie płaciłem - u mnie auto stało kilka godzin (3-4?). Od wymiany zrobiłem 10 tys. km i jest okej :)
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Zbyszek01 » 1 lip 2016, o 17:07
Aso Świdnica jak zapytałem liczy 700PLN
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
maniunio57
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: maniunio57 » 2 lip 2016, o 08:52
400zł( wymiana: uszczelki, filtra paliwa, tarcz+osłon 16na 17+ ) :)W ASO Fiata biorą 280zł za wymianę uszczelki , a w ASO Opel 440zł
kud
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kud » 2 lip 2016, o 09:03
Wczoraj będąc u znajomych mechaników (wymieniałem komplet tarcz i klocków ATE) widziałem Insignię, której właściciel ignorował komunikat "niskie ciśnienie oleju". Przyjechała na lawecie bo tak waliło jakby młot włożyc do wiadra i uderzać w ścianki ;) Standardowo - w misce olejowej pełno opiłków metalowych. Remont bardzo kosztowny. Nie opłaca się zatem zwlekać tylko po pierwszym komunikacie o niskim ciśnieniu umawiać się na wymianę uszczelki.
edit: Jak podajecie ceny to możecie dodawać czy cena obejmuje demontaż skrzyni. Jeżeli ktoś nie ma otworów to trzeba zrzucać skrzynię (+600zł i później pewnie geometria). U mnie otworów nie było (MY2011 , F40) dlatego, żeby nie zrzucać skrzyni mam w miejscach fabrycznych otworów nawiercone mniejsze.
hubertus
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: hubertus » 2 lip 2016, o 11:13
Geometrii nie musisz robić nawet jeśli rozłączysz zawieszenie. Wystarczy tylko wybić dolny sworzeń wahacza ze zwrotnicy od tego nic się nie przestawia. Tak samo wybicie sworznia drążka kierowniczego nic nie zmienia.
Ja u siebie żadnego komunikatu nie widziałem. Wymieniłem powiedzmy zapobiegawczo.
kud
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: kud » 2 lip 2016, o 16:57
Hubertus wspomniałem o geometrii bo tak mi mówili, że po ściągnięciu skrzyni będzie trzeba ją zrobić. Jeżeli jest tak jak mówisz to okej :) Co do Twojej wymiany - słusznie. Prędzej czy później uszczelka da o sobie znać - temat już masz z głowy. U mnie pojawił się komunikat w sylwestra a 4 stycznia już miałem wymienioną. Po ściągnieciu misy olejowej na szczęście żadnych "ciał obcych, opiłków" etc nie było :)
pozdrawiam
darek0808
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: darek0808 » 3 lip 2016, o 06:20
Zakończłem wymianę uszczelki. Manual wrzucę po urlopie. Wymieniałem przy przebiegu 143 tyś. i u mnie uszczelka była mniej elastyczna od oryginału. Uszczelka jest na trwałe odkształcona, spłaszczona i raczej jej żywot dobiega końca. Miska olejowa była czysta. Przebieg 150 tyś. jest optymalny dla wymiany tej uszczelki, nie ma się co zastanawiać nad tym zabiegim. Komunikatów o ciśnieniu nie miałem.
Gizd
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Gizd » 3 lip 2016, o 18:57
hubertus pisze:Geometrii nie musisz robić nawet jeśli rozłączysz zawieszenie.
Jeśli rusza sanki, to wtedy geometria to mus.
Superb
Re: Ciśnienie oleju
Post autor: Superb » 8 lip 2016, o 11:44
Czy ktoś wymieniał przedmiotową uszczelkę smoka pompy oleju w Trójmieście poza ASO i może polecić warsztat?
