Sprzęgło Haldex
tomirp1980
Auto: Insignia A
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: tomirp1980 » 13 lut 2023, o 18:59
Cześć,
podbijam wątek, bo niestety, ale i ja i mechanik nie wiemy, jak wyeliminować wycie przypominające dźwięk auta jadącego na za niskim biegu. Płyn do Haldexu był dolewany i błąd 4wd się nie wyświetla. Natomiast podczas jazdy słychać wycie takie jakby auto jechało na za niskim biegu, który to dżwięk przy prędkości 90km/h staje się wręcz nie do zniesienia. Dodam, że auto ma skrzynię automatyczną, wymieniliśmy także piasty i łożyska w kołach, ale to nic nie pomogło.
Nie wiem, czy powinienem to pytanie wstawiać czy w innym dziale (będę wdzięczny za ewentualną poradę), ale na razie spróbuję tutaj, bo szczerze mówiąc nie wiem nawet do jakiego działu to przypasować. Dodam, że na komputerze żaden błąd nie wyskakuje.
Dzięki za wszelką pomoc, Pozdrawiam,
seboos
Auto: Insignia ST 4x4
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: seboos » 13 lut 2023, o 19:41
Na odległość to ciężko diagnozować, ale... wcześniej pisałeś, że miałeś wibracje i wycie - ja miałem spore wibracje, gdy mi się guma na jednej z podpór wału uszkodziła, tyle, że u mnie wycia nie było. Może uszkodziło ci się łożysko na którejś podporze i dlatego wyje. To tylko taki strzał, ale może akurat...
tomirp1980
Auto: Insignia A
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: tomirp1980 » 13 lut 2023, o 22:16
Dzięki za informację. Tytułem wyjaśnienia dodam, że ten dźwięk określam zbiorczo wibracjami/wyciem, bo nie bardzo wiem jak to inaczej nazwać, ale cały czas chodzi mi to samo tj. dżwięk podobny do dźwięku jaki auto z manualną skrzynią wydaje, gdy na niskim biegu jedziemy z dużą prędkością np. na dwójce 80/90km/h.
Jako świeżak mam też pytanie, czy można wkleić tu na forum film z nagraniem tego dźwięku?
seboos
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: seboos » 13 lut 2023, o 22:23
Ja miałem tak duże wibracje, że można powiedzieć cała karoseria się trzęsła.
Ja nigdy nie dołączałem filmików, najwyżej zdjęcia, więc nie wiem, ale możesz spróbować wstawić plik. Jak się nie uda to wklej link do filmu np z youtube.
tomirp1980
Auto: Insignia A
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: tomirp1980 » 14 lut 2023, o 02:16
Dzięki za radę z youtube postaram się skorzystać. U mnie to jest raczej dźwięk, w sumie bez sensu użyłem słowa wibracja, bo to wyraźne takie warczenie.
Dodano po 8 godzinach 49 minutach 16 sekundach:
Przesyłam poniżej link do filmu z nagraniem tego dźwięku.
https://www.youtube.com/shorts/THe4McCEH5w
Dodam jeszcze info, że auto po podniesieniu w górę i rozpędzeniu nie generuje tego dzwięku (wygląda to tak, jakby brak nacisku pojazdu na podłoże niwelował ten dźwięk).
Kopernl
Miasto: Almere Buiten
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Kopernl » 15 mar 2023, o 15:53
Siemanko, posiadam 2.0 cdti biturbo Sport Tourer 4x4 z 2012 , u mnie definitywnie siadł Haldex , diagnoza z serwisu Opla, ledwo dojechałem do Pl z NL na weekend, straszne szarpanie przy manewrach jak i przy przyśpieszaniu, generalnie jestem z okolic Kalisza i jedyny magik o którym słyszałem to pan z Wrocławia, ale ok, szukam na necie haldexa lecz nic ciekawego nie widzę, a taki mój dylemat czy jechać na regenerację czy z buta kupić używke po sprawdzeniu i z gwarancją, serwis wycenił mi '' płukanke '' plus nowe części na 2950 zł.
Ktoś doradzi może z doświadczenia co tu począć, na chwilę obecną jeżdżę z wyłączonym tylnym napędem za sprawą bezpiecznika nr.23 o nominale 10 w bagażniku po lewej stronie, z góry dzięki za poradę, pozdro 😉
Aha
tompir1980
Można powiedzieć, że identyczne drgania pojawiły się u mnie po odłączeniu tylnego mostu, warto sprawdzić w/w bezpiecznik 😉
darry
Miasto: Czech Republic
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: darry » 6 maja 2023, o 12:40
Cześć. Jaki jest rozmiar oringów uszczelniających zawór N373?
Modelos
Auto: W trakcie szukania
Kod silnika: A20NFT
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Modelos » 13 sie 2023, o 13:47
Cz takie skoki prądu dla pompy sprzęgła tylnego mechanizmu różnicowego jest poprawna? https://youtube.com/shorts/Vt7w6wg8lzM?feature=share
tomirp1980
Auto: Insignia A
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: tomirp1980 » 20 gru 2023, o 00:57
Problem, który tego dziwnego dźwięku się wyjaśnił. Było to łożysko. Konieczny był specjalny dywan, by auto na dużej prędkości jechało w miejscu. To pozwoliło wykryć wadliwe łożysko.
Postawił piwo: 30 razy
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: dare50 » 20 gru 2023, o 08:04
A które to łożysko w haldexie na wejściu wału?
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: dzamej » 21 lip 2024, o 09:13
Siemka, pojawił mi się problem z haldexem, otóż w trakcie przyśpieszania słychać jakby przeskakiwanie zębatek w dyfrze. Wypiąłem bezpiecznik od haldexa i problem nie występuje.
Hałas jest przy możnym przyśpieszaniu i powyzej 60km/h. I tylko powyżej 2 biegu Przy ruszaniu autem z miejsca nie występuje.
Haldex w pełni czyszczony i regenerowany 60kkm temu, wymieniany także uszczelniacz.
Czy to faktycznie mogą być tarczki? Żadnego błędu nie ma
Sylwek
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Sylwek » 10 paź 2024, o 09:59
Ja się podepne to temat haldex nie działał wymieniłem olej filtr i pompę ponieważ olej był jak smalec po 3 tygodniach wymiana oleju i filtra błędów nie ma żadnego pompa na sucho słychać jak się załączy ale reakcji na śliskiej powiesschni brak mam zdjęcie zrobione. Wykazu pomiaru przez komputer możecie mi napisać czy tak powinno być. Opel Insignia 2.8 V6 260km 2009 r
SzymeQ
Miasto: Kołobrzeg
Sprzęgło Haldex
Post autor: SzymeQ » 10 mar 2025, o 21:35
Siemanko! Dzisiaj odebrałem Isie od mechanika (2.0 T 4x4 220km) Mechanik wymienił mi:
Haldexa + sterownik Haldexa na nowy (zaprogramowany od nowa)
Wyważył przednie koła,
Wymienił Łączniki rur sprzęgła dyferencjału (mam nadzieję że dobrze przetłumaczyłem)
I wcześniej jak ją oddałem, miałem problem z:
Haldex się posypał (poprzedni właściciel twierdził że trzeba tylko wymienić olej), (wał Kardana został zdemontowany przez poprzedniego właściciela)
Kierownica delikatnie osunięta w prawo (podczas jazdy prosto)
I pewnego razu na autostradzie wyskoczył mi komunikat:
Błąd ESP - ograniczona moc silnika. Z racji że jestem laikiem to pomyślałem ki /cenzura/? Zjechałem, zgasiłem na 5 minut, odpalam i zgasło, jadę dalej i znowu ten sam błąd. Podejrzenie padło na albo sterownik ABS, albo na kable ABSu.
I do meritum.. wsiadłem jadę z mechanikiem i znajomym, i zaczyna mi latać cała buda, wibracje potężne (na 5. Biegu + ok. 80km/h) najprawdopodobniej gdzieś kabelek od ABSu który idzie w stronę tyłu jest uszkodzony, i niepoprawnie komunikuje się Sterownik ABS ze sterownikiem Haldexa. Czy ktoś miał podobny problem? Czy może jest mi w stanie ktoś polecić kogoś w pomorskim? Najlepiej Gdynia, Gdańsk lub okolice?
Przepraszam jeżeli napisałem nie zrozumiale ale wpakowałem już trochę siana w Isie i poddać się nie poddam aż nie zacznie chodzić. Za wszelkie rady/ pomoc wam dziękuję.
S.
Bezosky OPC
Auto: Insignia A OPC
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Bezosky OPC » 30 mar 2025, o 13:51
Cześć, Auto Insignia A OPC 2009r. mam problem z haldexem znaczy to jest chyba złożony problem. Ogólnie podczas jazdy czasami wyskoczy mi komunikat sprawdz moduł napędowy tylnej osi i sprawdź system napędu AWD i wtedy odłącza tylny napęd . Błąd w komputerze to C0407-64. Ale zauważyłem, że gdy wyłączę kontrolę trakcji to auto jedzie normalnie napęd cały czas działa i nie pojawiają się żadne błędy w pamięci. Napięcie na pompie haldex sprawdzone i jest prawidłowe, wszystkie kostki i wiązki tak samo. Bezpieczniki od napędu wymienione na nowe, sprawdzany został też czujnik kąta skrętu kierownicy i działa prawidłowo. Miał ktoś coś podobnego lub wie co to może być? Dodam, że raz na czas wyskakuje komunikat sprawdź system ESP ale nie ma żadnych błędów w pamięci.
Polawiacz
Auto: Insignia 4x4 195
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Polawiacz » 20 lis 2025, o 15:14
Witambjaka jest różnica między haldexem ze szpera i bez
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: dare50 » 20 lis 2025, o 15:50
Hmm 🤣
Polawiacz
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Polawiacz » 20 lis 2025, o 19:06
Nie chodzi o haldex tylko o przekladnie Czy ona jakoś inaczej wygląda Jak wygląda ze szpera a jak bez czy jest różnica zewnętrznie czy tylko graty e środku Pytam sie bo potrzebuje kupic haldex z przekladnia i sprzedawca sie zapytał czy mam szpere
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: dare50 » 20 lis 2025, o 19:09
Ze szpera sa dwa przyłącza do przewodow/rurek
Polawiacz
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: Polawiacz » 20 lis 2025, o 20:50
Czyli w sumie są 4szt rurek
Jak poloze sie pod autem jestem w stanie zobaczyc je ps dzieki za szybką odpowiedź
Nigdzie na aukcji nie moge znaleźć
Re: Sprzęgło Haldex
Post autor: dare50 » 21 lis 2025, o 23:41
jak nigdzie nie ma , jest full . np. ze szperą
https://www.olx.pl/d/oferta/haldex-opel ... QA6MB.html
Wróć do „Skrzynia biegów”
