Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSpryskiwacze lamp reflektorów przednich
Zdunciu
- Miasto: Konstancin-Jeziorna
Re: Spryskiwacze lamp reflektorów przednich
Wogole nic się nie dzieje jakby były wyłączone ,mam ustawione na światła mijania trzymam dłużej niż 3 sec wczoraj wywaliłem z 3 litry płynu i nic .
- Crazy383
- Miasto: Rzeszów
- Otrzymał piwo: 13 razy
Proponował bym ściągnąć zderzak i sprawdzić przewody prowadzace do dysz spryskiwaczy
jar-231
- Miasto: Białystok
Przewody raz pompkę dwa. Może padła. A może nie dochodzi do niej prąd. Trzeba zdjąć zderzak i wszystko sprawdzić.
KrzysztofDługosz
- Miasto: Lublin
Witam, w mojej isi spryskiwacze reflektorów wysuwają się ale nie pryskają. Co może być przyczyną?
- Otrzymał piwo: 73 razy
Zatkane dysze? Z tego co kojarzę, to wysuwają się one dzięki ciśnieniu z pompki, więc z tego by wynikało, że ona pracuje.
KrzysztofDługosz
- Miasto: Lublin
Pompka pracuje bo spryski się wysuwają ale płyn nie leci. Czy da się jakoś przeczyścić dysze samemu?
miodek89
- Miasto: Płock
Czy spryskiwacze lamp działają jak temperatura jest poniżej 0?
Mar_io
- Auto: Insignia A
- Miasto: SWD
miodek89
- Miasto: Płock
U mnie niestety dzisiaj jak jest -2 przestały działać. Możliwe, że te dysze przy lampach przymarzły? Czy pompka siadła ?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
miodek89
- Miasto: Płock
Płyn zimowy był cały zalany, ale wczoraj z litr letniego wlałem.
- Zbyszek01
miodek89
- Miasto: Płock
Tak, na szczęście wszystko wróciło do normy. Orientujesz się co ile psikniec szyby włączają się spryskiwacze reflektorów?
- Zbyszek01
- clavikord
- Auto: Opel Insignia I FL
Proponuje używać spryskiwacza pulsacyjne, wtedy spryski lamp nie będą się włączały. Oczywiscie wczesniej lepiej przepłukać cały układ zimowym płynem.
miodek89
- Miasto: Płock
A czy posmarowanie jakimś smarem silikonowym dysze spryskiwaczy lamp pomogło by ?
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Poczekaj. Zaraz będzie cieplej i wszystko będzie działać
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Ja mam wrażenie, że jak włączone są światła mijania to nawet pulsacyjne używanie dźwigni, powoduje uruchomienie spryskiwaczy reflektorów
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
No tak każdy pisze co innego a macie różne modele przedlift, polift i zaczyna się szopka, w przedlifcie na pewno pulsacyjnie nie włącza sprysków reflektora , u mnie tylko dłuższe przytrzymanie wajchy włącza spryski lamp , pulsacyjne nigdy , nawet kilkukrotnie spryskanie szyby
