Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła LED do jazdy dziennej
Siwy10268
- Miasto: Grodzisk Mazowiecki
Re: Światła LED do jazdy dziennej
Czy wymieniał ktoś ledy do jazdy dziennej z barwy ciepłej na zimną?
Rocznik 2014.
Rocznik 2014.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Nie było ciepłych ledów w insigniach.
Pewnie masz zwykłe żarówki które można na led wymienić.
Siwy10268
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Pisali że w poliftach nie. W Corsie E 2017 pokazuje błęda, ale można programem Przemka wyłączyć na szczęście.
A wygląd dużo lepszy. Propo corsy to wszystko pokazuje błęda nawet tablica tylna co w insi nie pokazuje też w polifcie.
kishimoto
- Auto: Insignia A
- Miasto: Ostrów Wielkopolski
Mój pierwszy post na forum i nie chcę zaśmiecać, ale szukam żarówek LED W21/5W do swojej Insigni 2010. Wczoraj wymieniłem halogeny mijania oraz długie na Philips Xtreme 120% i do pełni szczęścia brakuje mi tylko wyżej wymienionych. Google podaje mi kilka zestawów (nie chcę dawać linków bo nie będę ich reklamował) w przedziale cenowym 140-190zl z jakimiś "Canbas, DRL itd", dodatkowo dużo było starszych postów o błędach po wymianie na LED.
Proszę o pomoc w temacie, bo laik ze mnie
Talibanek
- Miasto: Białystok
Cześć. Jak w temacie. Przestał mi świecić pasek ledowy do jazdy dziennej w prawej lampie. Nie widać żadnych uszkodzeń, nie pokazuje żadnych błędów(skanowałem OPL Monitor). Gdzie szukać przyczyny? Dodaje zdjęcia żeby wyjaśnić o co mi chodzi.
bambus1983577
Miałem to samo. Najwidoczniej długo lampa była zalewana woda. Tam w lampie jest taka płytka czy jak zwał przetwornica LED. Jak będzie poddana działaniu wilgoci to się spieprzy. Przetwornice od ksenona można wymienić bez problemu a LED to trzeba lampę rozszczelnić czyli rozebrać. Więc lepiej zainwestować w nową lampę mniej komplikacji. Ja tak zrobiłem i spokój.
Wysłane z mojego V2028 przy użyciu Tapatalka
bambus1983577
No na zdjęciu faktycznie wygląda jak by sie ksenon skończył
Ta ledowka to tylko na tył pasuje. Tak mi się przynajmniej wydaje.mazmarcin pisze:Taki
https://allegro.pl/oferta/zarowka-led-1 ... 9706264634
bambus1983577
Talibanek
- Miasto: Białystok
MC1984
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Chełmża
Wymieniał może ktoś moduł Led od świateł do jazdy dziennej?
AdiosPL
Insignia z 2015, problem zaczął występować wczoraj, mianowicie przestał świecić prawy pasek ledowy z przodu do jazdy w dzień. Reflektor był niestety zaparowany wiec podejrzewam, ze zalała się przetwornica i pasek siadł. Wystarczy wymienić przetwornice LED? Czy całą lampę trzeba wymienić?
Davidof90
- Auto: Opel Insignia 1
- Miasto: Nowy Sącz
Awaria świateł do jazdy dziennej po lewej i awaria świateł mijania z lewej strony , ktoś coś ? Od czego tu zacząć naprawę ? Dodam tylko że jak wyłączę automatycznie włączanie świateł to wszystko działa ,obie lampy świeca, jak włącze automatyczne światła to świeci tylko prawa strona
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Darek2014
- Miasto: Wrocław
Re: Światła LED do jazdy dziennej nie świecą
Witam wszystkich.
Od tygodnia jestem posiadaczem Insignii i tym samym nowym użytkownikiem forum.
kupiłem swój egzemplarz i niestety okazało się, że mam problem z światłami LED do jazdy dziennej - po prostu nie świecą.
Szukałem na forum mojego problemu, ale nie znalazłem, więc proszę Was o pomoc.
Opis problemu jest krótki - nie działają przednie LEDy jako światła postojowe oraz jako światła do jazdy dziennej.
Jak zdiagnozować usterkę, żeby nie pogorszyć sprawy? Jeśli jest to typowa usterka, to jak ją usunąć?
Insignia kombi, reflektory bi-xenon.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedż , auto 2014r
Jeśli sprawdziłeś bezpieczniki, odczytałeś błędy (bo to podstawa) i wszystko jest ok, to poszły prawdopodobnie sterowniki LED. Dziwne tylko, że dwa na raz. I teraz ta niewesoła wiadomość. Aby je wymienić konieczne może być rozebranie (rozszczelnienie) lampy.
Darek2014
- Miasto: Wrocław
Dzięki już kupiłem moduły tylko nie wiem z której strony lamp są umieszczone i co za moduł jest przypięty do lampy od strony chłodnicy z prawej i lewej strony
jutro jeszcze sprawdzę w kabinie 8 i 9 bezpiecznik
