Dołącz do naszej Grupy na FacebookuTPMS
andrejh
- Miasto: Bełchatów
Re: TPMS
Słyszałem że zamiast powietrza można do opon wtłoczyć gaz - chyba argon, wówczas ponoć temperatury już nie mają takiego wpływu na ciśnienie w oponach - ma może ktoś doświadczenia?
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
Re: TPMS
Coraz więcej warsztatów nawet tych małych świadczą taką usługę, nie jest to ani nowe ani skomplikowane (dla tych warsztatów) polega na wypompowanie powietrza z opony i w całości napełnienie jej azotem.
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: TPMS
Zawracanie głowy. Wystarczy przyjąć, że przyrost ciśnienia w dobrze rozgrzanej oponie sięga +0.3 bar względem tego co powinno być spoczynkowo (w oponie o temp. kilkunastu st. C.) To normalne, że podczas jazdy jest przyrost. Ciśnienie "z tabliczki" jest ciśnieniem zalecanym zmierzonym na chłodnej oponie.
Z moich obserwacji przyrost ciśnienia wynosi (względem "spoczynkowego"):
* Krótsza jazda miejska +0.10-0.15 bar
* Dłuższa jazda +0.20 bar
* Nasłonecznienie/wysoka temp. +0.10 bar do powyższych
* Samo nasłonecznienie w spoczynku (strona od słońca vs. strona w cieniu) +0.10-0.20 bar różnicy. Podczas jazdy różnica mniejsza, bo rozgrzanie pracującej opony w większym stopniu bierze się z jej "pracy" niż od nasłonecznienia.
I nie ma co się tym przejmować. Jak ktoś chce napompować rozgrzane koła, to niech uwzględni powyższe poprawki, żeby po ostudzeniu utrzymać oczekiwaną wartość.
- Postawił piwo: 262 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Re: TPMS
Przypomnijcie sobie fizykę i przemiany termodynamiczne. To normalne zjawisko. W przybliżeniu tam jest izochoryczna bo objętość opony powinna być niezmienna. Ciśnienie będzie wprost proporcjonalnie zmieniać się do zmiany temperatury.
Przykład u mnie. 8h pracy i tyle Insignia na parkingu. Od lewej strony w jakimś czasie (ale nie wiem jakim bo pracowałam nie widząc mojego auta) świeciło słońce i ciśnienie podskoczyło o tyle o ile stopni zwiększyła się temperatura w danej oponie. Z każdym gazem będzie tak samo bo takie jest gazów prawo
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Re: TPMS
Powietrze zawiera 80% azotu. Średnia masa molowa powietrza wynosi 28,97g.
Średnia masa molowa azotu wynosi 28,02g.
Jak będziesz wiedział jaką objętość ma twoja opona i jakie tam jest ciśnienie i w jakiej temperaturze podane, to można obliczyć ten procent a może promil różnicy. To chyba odkryliśmy te "Premium"
Ciśnienie zmienia się wprost proporcjonalnie do temperatury, czyli każdy 1 stopień różnicy temperatury to taka sama i stała różnica ciśnienia.
Z równania stanu gazu wynika że dla stałej masy jakiegokolwiek gazu, w przemianie przy stałej objętości, iloraz ciśnienia i temperatury pozostaje stały. Czyli gdy temperatura rośnie o pewną jednostkę to ciśnienie też o pewną stałą. Czyli jeśli temperatura wzrośnie o dwie jednostki to ciśnienie o dwie też i tak dalej. W drugą stronę podobnie.
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Re: TPMS
Mhm
Tak, "jestę fizykię", tak jak i @Rooff_
my mamy wspólne popołudniowe rozważania na ten temat często.
Dlatego tak uczepiłam się kiedyś tej Waszej osłony pod silnikiem, bo to ja wiem co to jest konwekcja, Wy nie.
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Re: TPMS
Azot to taki chwyt marketingowy. Na pewno zalety to że felga nie rdzewieje od wewnątrz (a widział ktoe rdze ma stalówce od wewnątrz?
). Jeśli chodzi o ciśnienie to zostało to opisane wyżej. Jeszcze miało to sens w przypadku opon i dętek: azot jest niepalny, więc koło miało mniejsze szanse na wybuch. Do tego różnice w postaci 0.1 bara to błąd pomiaru manometru, które na stacjach na pewno nie są legalizowane
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Re: TPMS
Ja tam od azotu nie staję się szczęśliwszy, kłopot jest z dopompowaniem itp. tutaj chodzi o te nasze które oprócz specjalnej mieszanki powietrza zawiera szereg substancji niespotykanych na północnej części kraju
Re: TPMS
Michał, bo Ty zadajesz takie pytania, że jak chcę dopytać o dodatkowe warunki to nie mogę się dowiedzieć. No a kto rozwiązuje problemy najbardziej zagmatwane i liczy jakieś kąty w wiązkach?
On mi wrzuca takie tematy, że sobie nie wyobrażacie
ale go lubię
gorzej że oczekuje odpowiedzi od razu, niecierpliwy jest strasznie
A wracając do kół, to mi znowu spadło ciśnienie. W tamtej to ja nie wiedziałam gdzie jakie dopóki nie podpięłam się. A tu dzięki czujnikom to ostatnio tylko na to patrzę
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: TPMS
Jeszcze z miesiąc do dwóch i ci przejdzie jak temp. podskoczą i się przyzwyczaisz że to masz
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
MieszkoI
- Miasto: Słubice
Re: TPMS
Czesc
A mozna wylaczyc gdzies w kapie zeby obejsc czujniki cisnienia powietrza?
Mam nieoryginalne felgi bez czujnikwo powietrza i swieci sie ciagle kontrolka.
Ostatnio zmieniony 4 kwie 2022, o 12:19 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum
lmichal
- Auto: Opel Insignia 4x4
- Kod silnika: B20NHT
Re: TPMS
Nieaktualne...dzisiaj już "zaczytał" dane i pokazuje ciśnienie
Jeżeli miałem zimowe i odczyty ciśnienia na wyświetlaczu były ok a teraz zmieniłem komplet kół na letnie (nie do końca wiem czy są czujniki - samochód kupiony z dwoma kompletami kół) to:
1. Skąd mam wiedzieć czy i kiedy one się "zaczytały" do systemu i pokazuje mi obecnie prawdziwy stan ciśnienia? Wydaje mi się, że widzę cały czas pomiar z zimowych. Wydaje mi się to słowo klucz
2. Jeżeli coś byłoby nie tak np. Brak czujników w kołach to system od razu powinien alarmować? Wyskoczyłaby kontrolka o niewłaściwym ciśnieniu lub system nie wyświetlałby danych pomiarowych?
3. Czy przy org czujnikach ma znaczenie które koło jest z przodu, które lewe, prawe.... Czy ten system sam to ustala? Zapytali mnie o to podczas zmiany kół bo niby czujniki są różne ale powiedziałem, że tutaj to chyba nie ma znaczenia.
Przejechałem dzisiaj ok 12 km (na 3 raty) i dane się kompletnie nie zmieniają. Wydaje mi się, że na zimowych w tym czasie miałem jakieś drobne zmiany w pomiarach w trakcie jazdy.
