Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAkumulator - jaki wybrać ?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
Re: Akumulator - jaki wybrać ?
Jak to robisz trasy od czasu do czasu to nie jest problemem, jak krótkie to mogą być problemy z doładowaniem do pełna a wtedy trzeba by było od czasu do czasu podłączyć pod prostownik.
tapatalk.... na H60-L02
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
maciej87-m1
- Auto: INSIGNIA 2.0 131KM H
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: okolice Kartuz (Pomorskie)
Dzieki bardzo za informacje, bardziej obawiam sie o alternator. Zapomnialem dodac ze w skrzynce sie miesci
Ostatnio zmieniony 6 paź 2015, o 15:03 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Patryk
Mam pytanie do osób, które wymieniały akumulator na varta e44 silver dynamic 77ah 780a, czy po wymianie bez problemu założyli tą plastikową osłonę akumulatora, bo u mnie nie chcą się zaczepić te dwa zaczepy od strony zbiorniczka na płyn chłodzący, z góry dzięki za odpowiedzi.
maniunio57
Patryk
Tylko u Ciebie pewnie fabrycznie miał 190 mm wysokości? Po zakupie sprawdziłem, że miałem fabryczny 175 mm. Na stronie varty pokazywało, że ten będzie pasował, a jednak opel zrobił dwie wysokości niestety.
maniunio57
Szczerze mówiąc to nawet nie wiem ile ma wysokości mój aku
Gdy go kupowałem to w cenie była jego wymiana
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Ja tam na firmę nie zaglądam zbytnio jeśli chodzi o akumulator a raczej patrze na cenę i wymiary żeby pasował ja teraz mam włożony akumulator Voltmaister 80Ah za 310 zeta i gwarancja 2 latka obejrzymy ile wytrzyma. Iskach jest tak że komputer reguluje według obciążenia napięcie ładowania i może zasiarczać akumulator. Tak że jak akumulator wytrzymie 5 lat to można się cieszyć.
Dalej Boscha Blue linę 84 Ah do diesla
Teraz tylko centra z najnowszej serii, Bosch musi się schować.
swave
Dokładnie jak kolega powyżej napisał,Centra lub Exide.Nowa seria akumulatorów które potrzebują o wiele mniej czasu aby zostały doładowane.Warto pogoogle'ować....
Na naszym rynku pojawiło się też kilka firm regenerujących stare akumulatory. I nie piszą tu tylko o odsiarczaniu. Nie będę nikogo polecał, ale zainteresowani bez problemu znajdą info w necie.
Korzyść, to ułamek ceny w porównaniu z zakupem nowego i brak problemu z dopasowaniem do miejsca pod maską.
Robiłem ostatnio taki dosyć nietypowy (rozmiarowo) akumulator i jestem zadowolony.
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
No i mnie spotkała konieczność wymiany.
Chyba postawię na Boscha, bo na Varcie się kiedyś przejechałem.
Galaxy Tab Pro 8.4 & Tapatalk
Bierz najnowszą Centre Futura carbon bost. Masz 3 lata gwarancji. U mnie sprawuje się lepiej niż bosch S5.
Xperia Z3
Xperia Z3
psajtex
Ok. Na szybko zmierzyłem wymiary mojego i wyszło mi, że są 315x175x175.
Centra Futura o wysokości 175 występuje tylko w długości 278. Podane w mm. Będzie szło jakoś sensownie zamontować krótszy akumulator?
Centra exide jedna firma , 2 lata i denat , przerabiałem i wieku znajomych.P405 pisze:Teraz tylko centra z najnowszej serii, Bosch musi się schować.
Masz kasę idź w Warta Silver.
Bdb. Są Red Bule, polskie Piast
Każda sroka swój ogon chwali.
Akumulatory wapienne się szybciej ładują , ważne dla jazdy miejskiej
Te nowe Centry mają 3 lata gwarancji. Widzę po użytkowaniu, że są lepsze od bosch S5.
Xperia Z3
Xperia Z3
evo
Witam od nie dawana posiadam Insignie 2010 r automat kombi
Ale jest nie oryginalny aku jest za maly w obudowie . moze ktos powiedzieć jakiego mam szukac i jakie wymiary ?
Ostatnio zmieniony 28 lut 2016, o 14:30 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zbyszek01
A poczytałeś troszkę ten wątek? Nawet na tej stronie?
- Robson_GDN
- Auto: Insignia ST Cosmo
I na mój akumulator przyszła pora. Od nowości siedzi w aucie standard GM - 75/720
Pierwszy raz z styczniu w srogie mrozy odmówił posłuszeństwa. Podładowałem go w warunkach domowych i śmigał.
Przez ostatni tydzień auto stało, byłem wczoraj ma wymianie oleju + miałem kilka postojów i wieczorem już nie odpalił.... choinka na zegarach etc. Jutro muszę zaopatrzyć się w nowy. Wybieram Centrę Futurę Carbon Boost 85/800, pomogła mi lektura forum
