Czujniki martwego pola w lusterkach
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Czujniki martwego pola w lusterkach
Post autor: Ping » 1 kwie 2019, o 20:58
Jaki jest kod RPO dla tych czujników?
Czy była taka opcja w przedliftach?
Wojtek, chcesz z tym działać u siebie czy u żony?
ImEnzo
Auto: Opel Insignia A FL
Miasto: Szczecin
Post autor: ImEnzo » 11 cze 2020, o 18:48
Ostatnio i mnie dopadł taki komunikat,
Chciałbym zasięgnąć porady odnośnie przyczyny tego komunikatu mianowicie, gdy pojawił się komunikat, i brak mrugnięć "światełek" w lusterkach przy starcie auta, postanowiłem sprawdzić wszystko co możne być przyczyna , i tak czujniki martwego pola w środku praktycznie nowe, wszystko w nich tak jak powinno czyli nie ma żadnych oznak wilgoci (prawy igła, lewy trochę utleniony ale luty wszystkie jak nowe), zasilanie na obydwu kostkach jest, połączenie na kosach tam gdzie powinno z lewej strony na prawa jest, piny w czujnikach i kostkach prawidłowe,.
Pytanie jest takie, co jeszcze należało by sprawdzić co mogłoby być przyczyna (na zaprzyjaźnionym warsztacie po sprawdzeniu komputerem wyszło ze brak komunikacji z modułem prawym).
Insignia A FL 2014 2,0 cdti.
mnieteczek
Auto: PEUGEOT 508 GT
Otrzymał  piwo: 21 razy
Post autor: mnieteczek » 11 cze 2020, o 18:58
Prawy moduł do wymiany, jedyny plus że to ten tańszy
Wysłane z Galaxy S9
ImEnzo
Miasto: Szczecin
Post autor: ImEnzo » 11 cze 2020, o 19:04
Dziekuje za odpowiedz sprawdze moze uda sie dorwac gdzies ten modul, ale sie zdziwilem bo w srodku prawy modul jest jak nowy zadnych zielonych lutow ani nic. A jak dostane z takim samym numerem to dochodzi do tego programowanie ?
Ostatnio zmieniony 11 cze 2020, o 19:04 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
mnieteczek
Post autor: mnieteczek » 11 cze 2020, o 19:19
Prześledź sobie poniższy temat masz tam wszystko na ten temat łącznie z linkami gdzie kupić
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... &start=240
ImEnzo
Miasto: Szczecin
Post autor: ImEnzo » 11 cze 2020, o 19:21
Dobrze , bardzo dziekuje za zainteresowanie i pomoc
Pozdrawiam :)
ImEnzo
Miasto: Szczecin
Post autor: ImEnzo » 15 cze 2020, o 16:33
Jeszcze ja odnośnie tych czujników. Czy jest jakaś osoba z zachodniopomorskiego (okolice szczecina) która by zaprogramowała taki prawy czujnik.
Ostatnio zmieniony 15 cze 2020, o 16:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
rafal8812@gmail.com
Miasto: Maksymilianowo
Post autor: rafal8812@gmail.com » 28 paź 2020, o 21:02
Witam. Również mam problem z owym czujnikiem. Kod błędu u18a6 prawy moduł. Mam pytanie gdzie te moduły w aucie się znajdują? Dużo pracy aby je wymienić?
Post autor: mazmarcin » 28 paź 2020, o 21:08
Przecież pisze w tym temacie który ma tylko 4 strony :oops:
https://insignia-club.pl/viewtopic.php? ... 14#p168077
quatro
Post autor: quatro » 28 lut 2021, o 09:07
Witam wszystkich.
Jest ktoś ze stolicy albo okolic kto by zaprogramował te czujniki?
finerek123
Miasto: Wyszkow
Post autor: finerek123 » 9 paź 2021, o 09:12
Witam wszystkim, mam taki problem. Gdy przykładowo świeci mi po lewej stronie wykrycie czegoś w martwym polu, to po prawej stronie dioda lekko także się zapala. Podobnie sytuacja, gdy świeci prawa strona, to lewa także lekko żarzy. W dzień niewidoczne, w nocy jednak widać lekkie podświetlenie. Drugi problem - od wczoraj zauważyłem, że prawa strona świeci mi praktycznie przez 95% jazdy. Przestaje świecić tylko przy niższych prędkościach. O co chodzi?
Post autor: Rooff_ » 9 paź 2021, o 09:27
Pewnie umiera któryś z modułów martwej strefy - od wilgoci. Podczytaj linki podane wyżej przez kolegów.
finerek123
Miasto: Wyszkow
Post autor: finerek123 » 10 paź 2021, o 09:27
Orientujesz się, w jaki sposób rozebrać te moduły? Nie chcę nic zepsuć, a wygląda na to, jakby były sklejone?
Post autor: Rooff_ » 10 paź 2021, o 11:29
finerek123
Miasto: Wyszkow
Post autor: finerek123 » 12 paź 2021, o 07:14
Rozebrałem tylko ten problematyczny moduł i w środku był jak nowy. Po złożeniu i zamontowaniu z powrotem w samochodzie, po odpaleniu diody w lusterkach zaświecają się, ale na drodze już nie wykrywają żadnych obiektów. Co teraz poszło nie tak?
Kriss
Auto: BMW G31
Rok produkcji: 2021
Post autor: Kriss » 12 paź 2021, o 07:44
Skąd wiesz który jest problemem? oprócz podstawowej funkcji jaką jest wykrywanie obiektów w martwym polu, każdy z modułów odpowiada za co innego, lewy (master) - komunikacja z pojazdem i prawym modułem, prawy (slave)- ledy w lusterkach.
Prawy moduł nie ma bezpośredniej komunikacji z autem, komunikacja odbywa się po HS-CAN z lewym modułem.
Dlatego bez porządnej diagnostyki, ciężko stwierdzić który jest uwalony.
finerek123
Miasto: Wyszkow
Post autor: finerek123 » 12 paź 2021, o 07:53
Stwierdziłem na tej podstawie, że lewy działał i zaświecił się prawidłowo, natomiast prawy świecił praktyczne przez 90% jazdy bo poza wykrywaniem samochodów, także świecił gdy była barierka, płot czy jakikolwiek metalowy element i obstawiałem, że być może padł w nim element dyskretny odpowiadający za filtrowanie np. korozją na styka h, zimne luty itp. Co do diagnostyki to niestety, ale moduł nie zgłasza żadnych błędów. Wychodzi na to, że będę musiał się przyjrzeć także lewej stronie. Myślałem, że to są dwie niezależne antenki, a gdzieś w samochodzie jest sterownik, który za to odpowiada.
Post autor: mazmarcin » 12 paź 2021, o 09:04
Czym robiłeś diagnostykę?
finerek123
Miasto: Wyszkow
Post autor: finerek123 » 12 paź 2021, o 11:15
Chodzi mi o to, że na zegarach nie ma żadnego błędu, równiez przez obd nic nie ma, ale to może kwestia tego, że vgate nie sczytuje
Edit - odłączyłem i podłączyłem wtyczkę. Wczoraj działało dobrze. Dzisiaj komunikat "układ kontroli strefy bocznej". Nie mam siły do tego. jest jakiś magik który zamieni mi treść w zegarach na coś typu dzień dobry, życzymy miłego dnia? Lusterka sam sobie zmienię na zwykłe
Ostatnio zmieniony 13 paź 2021, o 07:16 przez finerek123, łącznie zmieniany 1 raz.
DzaceQ
Auto: Insignia Opc line
Miasto: Oświęcim
Postawił piwo: 14 razy
Post autor: DzaceQ » 12 paź 2021, o 22:05
Witam, szukam kogoś kto ogarnia takie rzeczy i był by w stanie to naprawić małopolska/śląsk. Problem pojawił się dziś więc pewnie jest szansa na ratunek. Objawy co kilka sekund jazdy zapalają się oba lusterka, na parę sekund. Generalnie wygląda to tak: 30 sekund się nie świecą, zapalają na 5 sekund i znowu 30 sekund się nie świecą i tak w kółko. Komunikatu błędu na ekranie narazie brak.
