Insignia GSi - następca OPC
Jaromat
Miasto: OKR
Re: Insignia GSi - następca OPC
Post autor: Jaromat » 23 kwie 2018, o 15:46
Nie chwalą tego salonu z drugiego linka.
Post autor: norbi333 » 23 kwie 2018, o 17:20
Gdyby opc kosztowało obecnie 100-110 tyś to sprzedałoby się.A w takiej cenie jak chcą masz B w pełnej opcji i jeszcze reszta zostanie
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 23 kwie 2018, o 18:22
Dokładnie, ceny troszkę z kosmosu mimo ze to OPC. Tylko problem ze OPC to nie AMG czy RS w Audi, wiec w mojej ocenie nie powód aby tak podbijać cene.
Za kwotę szczególnie tego pierwszego dostałem wstępna (pewnie jeszcze pare tys bym urwał) dostałem ofertę nowej isi w full opcji.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 23 kwie 2018, o 18:38
Nigdy OPC nie było białym krukiem.
Tak samo będzie z Gsi.
Raz ze ludzie boją się silników typu 2,8 - w Oplu.
Dwa że Opel nie ma takiego działu motorsportu jak Mercedes czy Audi.
Psa w zła stronę chce Opla poprowadzić według mnie
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 23 kwie 2018, o 18:56
I tu się pewnie wszyscy zgadzamy :)
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 24 kwie 2018, o 16:03
norbi333 pisze:
23 kwie 2018, o 06:01
Byłem pewien, że gsi ma lepsze hamulce niż standard
Zadałem to pytanie samemu Volkerowi Stryckowi, szefowi działu OPC, na blogu Opla.
Odpowiedział korporacyjnie... Tzn. wymijająco. I nadal nie wiem jak jest faktycznie :) Podejrzewam, że są takie same, bo inaczej na pewno pochwaliłby się różnicami. Ale odpowiedział po 5 godzinach, nieźle!
Spytałem czy "normalna" 260 KM ma identyczny system hamulcowy jak GSi, bo na pierwszy rzut oka tarcze i zaciski są identyczne.
Odpowiedział, że w testach GSi na torze dokonali na nowo indywidualnego strojenia systemu hamulcowego. Nie że jest inny, tylko że go inaczej zestroili w porównaniu do "normalnej". Dalej, że do GSi są inne tarcze, bo muszą pasować na inny rozstaw śrub (zmienione piasty kół) - 120 zamiast 115 mm - a że zmiana piast to także specyficzna cecha nadająca "sportu" wariantowi GSi. Ale to nie jest odpowiedź wprost - piasty to piasty, a tarcze to tarcze. Dalej odesłał mnie do filmu na YT, gdzie wymienia wszystkie różnice wersji GSi. Mówi w nim o tarczach, że mają 345 mm. A to przecież tyle samo, co w wariancie "normalnym".
Na chłopski rozum zatem maksymalna siła hamowania jest taka sama w obu wariantach. Może różnią się reakcją, stopniowaniem siły, ale nie maksymalnym potencjałem, skoro rozmiar elementów jest taki sam. Nie wiem, może ładują tam inne materiały, bardziej "ostre", ale o tym nie wspomniał. Wyjdzie przy serwisowaniu, po numerach części.
jurass
Auto: GS 260 KM 4x4 Elite
Miasto: jesienne
Post autor: jurass » 24 kwie 2018, o 21:30
Tak czy inaczej, za parę chwil będziesz zwijał ten biedny trójmiejski asfalt. ;) A jak tam Twój status?
wassermann
Post autor: wassermann » 24 kwie 2018, o 22:47
@jurass,
Tydzień temu "auto" przeszło, po 5 tygodniach od zamówienia, z 25 na 32, a w sobotę na 33. Czyli auto oczekuje na miejsce na linii produkcyjnej. Liczę, że teraz na dobre się zatrzyma ;) Mam w konfiguracji element stanowiący największą spośród aktualnych restrykcji, czyli powiększony spojler GSi +8 tygodni. Mimo tego zapowiadany wypust z fabryki jest na pocz. czerwca. Hmm. Myślę, że przełom czerwca/lipca auto będzie. W maju muszę się zdecydować ostatecznie jak to rozegrać, bez kosztów się nie obędzie :/
Tymczasem w Niemczech ostatnie zamówienia na 2.0 Turbo do 27.04.2018. Polskie alokacje wyczerpały się w połowie marca, choć na koniec jeszcze dobiło kilka sztuk ponad limit. Ostatni tydzień produkcji tego wariantu ma być na początku lipca.
Wczoraj na Opel.de ukazał się zaktualizowany cennik GSi - już tylko biturbo 210 KM w nim widnieje...
A Ty napisz, proszę, jak żyjesz z automatem?
mattk
Post autor: mattk » 26 kwie 2018, o 20:49
Cześć
Mam także zamówioną GSi benzynę, ten spojler to tylko w polskim cenniku i oznacza normalny spojler GSI. W niemieckim cenniku niczego takiego nie ma. Po prostu GSi jest ze spojlerem i tyle. Skąd informacje, że spojler to +8 tyg? Wiem z kolei, że ogrzewanie postojowe to +co najmniej 1 miesiąc. Też zdążyłem na ostatnią chwilę z tym silnikiem.
mattk
wassermann
Post autor: wassermann » 27 kwie 2018, o 07:13
Cześć,
Witamy w gronie! Kiedy złożyłeś zamówienie, jeśli wolno zapytać?
Nie, na Polskę powiększony spojler to będzie takie "skrzydło". Wiesz, chodzi o to, żeby wstydu nie było przy starszych Calibrach, że one mają lepsze spojlery.
Ale na serio - "TU1" jest tylko w Polskim cenniku za +450 zł, a w niemieckim jest seryjnie. Na drugim forum Insignii B(insigniaklub.pl) jest człowiek od jednego z dealerów, no i on co jakiś czas podaje informacje "od kuchni". Na pocz. kwietnia napisał tak:
obecne opóźnienia - dane z 09.04:
Silnik B1.5XFT 165KM AT6 S/S - 4 tygodnie,
Silnik B2.0NFT 260KM AT8 S/S 4x4 - 2 tygodnie,
Większy spojler klapy bagażnika w wersji Grand Sport GSi (TU1) - 8 tygodni,
Wersja GSi - 4 tygodnie,
mattk
Post autor: mattk » 27 kwie 2018, o 23:37
Jak tak napisał człowiek "od kuchni" - to pewnie tak jest. Zamówienie poszło coś ok. 20.03 - odbiór przewidziany na połowę lipca.
mattk
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2018, o 05:43 przez peja-1991, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem. Regulamin
da_rek
Auto: Opel Insignia 2.0
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Oleśnica
Post autor: da_rek » 9 maja 2018, o 11:55
Czy ktoś z kolegów ma wiedzę jaki silnik wejdzie za benze 260 konną w Insigni i Insigni GSI. Będąc ostatni u dilera po ofertę GSI otrzymałem informację że najmocniejsza obecnie benzyna w Oplu jest wycofywana ze względu na EURO 6.2 (emisja spalin) ale niestety nie był w stanie powiedzieć jaka jednostka będzie oferowana w zamian.Może ktoś z kolegów ma wiedzę na ten temat.
da_rek :)
coolmobil
Auto: Skoda Superb
Post autor: coolmobil » 9 maja 2018, o 13:25
Jest tutaj cały wątek o nowej isi i tez jest o tej kwestii wspomniane. Pare minut poświecisz to znajdziesz
wassermann
Post autor: wassermann » 15 maja 2018, o 08:55
Auto-Świat nr 20/2018 z 14.05.2018
Test Insignia GSi vs. Superb Sportline 280 KM.
da_rek
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Oleśnica
Post autor: da_rek » 15 maja 2018, o 11:55
wassermann pisze:
12 wrz 2017, o 13:07
Przynajmniej w tej wersji jest pełna elektryka fotela pasażera.
Auto ładne, tylko ciut za słabe, zwłaszcza jeśli chodzi o 0-200 w porównaniu do 280-konnego Passata i Superba.
Ale piszą w niemieckich mediach, że nie powinno być droższe od topowej "cywilnej" niż 4 tys. EUR. To całkiem uzasadnione, bo GSi nie jest OPC i ma przecież ten sam napęd, nawet hamulce i wydech są te same co w 2.0T. W zasadzie to tylko inna stylizacja + fotele + 1 cm niżej.
Gdzieś tam daleko, wybiegając w przyszłość, wyobrażam sobie to GSi jako następcę mojej obecnej Insi (leasing kończy się za 14 m-cy i nie zamierzam wykupywać tego auta), nie widzę niczego innego w tej klasie co by idealnie spełniało moje oczekiwania, a Premium to za wysokie progi (wolę Insię full wypas niż A4 czy BMW3 bieda edyszyn - zwłaszcza że w tych modelach wcale nie czuć tego premium - ono zaczyna się od A6 czy BMW5).
-- 14 wrz 2017, o 00:17 --
Zgrabna pupcia:
https://kkmq714ij6qr9flq2ye80mt5-wpengi ... 7_LA-4.jpg
Ani Pasek i anie Superbka nie osiągnęła takiego czasu na nurburgring co GSI.
https://www.auto-motor-i-sport.pl/wydar ... ng,31907,1
da_rek
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Oleśnica
Post autor: da_rek » 15 maja 2018, o 11:59
coolmobil pisze:
No chyba jednak nie , bo najmocniejszą bęzynkę można zamawiać tylko do czerwca a puki co nikt nie napisał jaki silnik będzie za tą jednostkę.
A tak ap ropo nowa GSI to nie OPC, nie wiem o co ta rozprawa. I nigdy nie mała zamiaru być jej następcą.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2018, o 12:37 przez IBZI, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Nie pisz posta pod postem. Użyj funkcji "edytuj". Regulamin forum. Proszę o stosowanie zasad polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
wassermann
Post autor: wassermann » 15 maja 2018, o 14:06
Benzyny 260 KM nie można zamówić już od 2 m-cy (w Polsce). W Niemczech też zniknie lada chwila, a z oferty GSi już zniknęła.
da_rek
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Oleśnica
Post autor: da_rek » 15 maja 2018, o 17:06
wassermann pisze:
Edit
No właśnie nie do końca 2 ty. temu mogłem ją zamówić (we wrocku) w salonie bez problemu, ale jak pisałem wcześniej że wiesz że coś gdzieś dzwoni ale nie do końca w którym kościele.
Ostatnio zmieniony 15 maja 2018, o 19:42 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
wassermann
Post autor: wassermann » 15 maja 2018, o 17:12
Zamówić mogłeś, ale czy zamówiłeś skutecznie? Bo nie powiedziane, że dealer nie był do końca ogarnięty, a zamówienie zostałoby po kilku dniach odwołane :D
Tzw. alokacje produkcyjne Insi z tym silnikiem, przewidzianych na Polskę, wyczerpały się 8. albo 9. marca, a do 13. marca miało miejsce dopychanie zamówień na 260 KM. Być może ktoś zrezygnował, więc utworzyły się pojedyncze wolne miejsca.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Post autor: dare50 » 23 maja 2018, o 16:58
No i Peugeot tez ma problem , było pisane że 2.0 zastąpi 1.6 a tu klops Peugeot 308 GTi wstrzymał produkcję żeby przekonstruaować silnik żeby spełniał nowe normy http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosc ... Id,2583864
Wróć do „Inne”
