Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCiśnienie oleju
Re: Ciśnienie oleju
Skasował błędy bez wcześniejszej próby ich interpretacji lub choćby zapisania w celu zdiagnozowania problemu ? Mądry mechanik w takim razie.
Pompy oleju są wadliwe ? Pierwsze słyszę.
B-i-z-o-n
Re: Ciśnienie oleju
WIesz pojechałem na mechanika w warszawie a ja jestem z poznania bylem dzisiaj na komuni ... wiec pomyscie jaka była ciekawa bo nie dojechałem. Wykasował i tego nie zmienie. Planuje sciągnoąć auto w poniedziałem do siebie i dać swojemu człowiekowi. Tylko pytanie czy znacie taki problem ??
A z tą pompę oleju to było tak ,że kupująć insignie w październiku oczywiście pojechałem do opla i za opłatą chyba około 400 zł sprawdzili wszystko to co mogli. Najwiecej czasu poswiecił mechanik Opla. I to było jego stwierdzenie po 10 latach pracy w oplu. Martwi mnie ta blokada ???
Re: Ciśnienie oleju
Może w tym temacie coś znajdziesz, choć bez konkretnych kodów błędów, które skasował mechanik, to można wróżyć.
http://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=14&t=467
traha
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Ciśnienie oleju
postaw auto do ASO i będziesz wiedział co się stało..
kiedrek32
Re: Ciśnienie oleju
W tych silnikach rozszczelniają się uszczelki przy smoku i olej nie jest podawany do górnej części silnika.
Niestety taka jest ich wada ja w pracy sprzedaję takie silniki 2-3 w tygodniu.
Z tego co mówią klienci prawie zawsze na jakiś czas zapala się kontrolka ciśnienia oleju.
cardriveros
Re: Ciśnienie oleju
Szukając auta przypadkiem trafiłem na ofertę sprzedaży Insigni z motorem 2,0CDTI 160KM z 2011 (ca 130kkm).
Po uruchomieniu silnika na zimno zauważyłem jednak takie postukiwanie w silniku, ale żadnego komunikatu o niskim ciśnieniu nie było. Porównałem to z ciekawości z inną Insignią i tam tylko czysty dźwięk diesla, żadnych innych dodatkowych. Czy to też jest wskazanie na słabe ciśnienie i ową uszczelkę, czy to może być coś innego?
Kot
Re: Ciśnienie oleju
U nas już też 3 silniki wymienione jedna sytuacja odpowiada, pewnej osobie z forum ciekawe czy był u nas?
Nowy motor wedle właściciela 20000zł kompletny z turbo wtryskami itp.
Jest już zimniej więc rozpoczął się okres na uszczelki panowie pilnować się !!
Niedzwiedz
Re: Ciśnienie oleju
-3 rano i komunikat przy odpaleniu się na sekundę pojawił i zgasł niezwłocznie jadę wymienić ta magiczna uszczelke.
r.sobaszek
Re: Ciśnienie oleju
U mnie niestety to samo 188k przebiegu , od 2 dni rano przy 4°C komunikat o niskim ciśnieniu oleju - znika po 2 sekundach. ASO w Gdyni naprawa okolo 500zl + obudowa zaworu egr - chyba moje auto łapie wszystkie typowe usterki.
Re: Ciśnienie oleju
Skoro wyskakuje komunikat na wyświetlaczu, nawet na sekundę lub dwie, to oznacza błąd, który powinien być zachowany w systemie. Jednak po podłączeniu OP-COMem nie pokazuje żadnych błędów. Czy to normalne dla tego zjawiska ?
Niedzwiedz
Re: Ciśnienie oleju
Uszczelka 50 zł
Masa uszczelniająca miskę oleju 60 zł
Jutro będę wymieniał to wieczorem wstawię zdjęcia i opis co i jak.
- fuli
- Auto: GSI
- Kod silnika: B20DTR
- Miasto: Polska
Re: Ciśnienie oleju
Dzwoniłem do mojego ASO. Cena po rabatach kolo 1200/1300 bez tych części. Uszczelka 60 i masa 60. W 2011 więcej roboty niby. Sporo patrząc na posty wyżej.
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Ciśnienie oleju
To nie jest komunikat o usterce a informacyjny taki sam jak mało płynu w spryskiwaczach lub możliwe oblodzenie więc błędu nie będzie.Alex pisze:Skoro wyskakuje komunikat na wyświetlaczu, nawet na sekundę lub dwie, to oznacza błąd, który powinien być zachowany w systemie. Jednak po podłączeniu OP-COMem nie pokazuje żadnych błędów. Czy to normalne dla tego zjawiska ?
Roboty jest sporo, ale na pewno nie wartej 1000zł lub więcej.fuli pisze:Dzwoniłem do mojego ASO. Cena po rabatach kolo 1200/1300 bez tych części. Uszczelka 60 i masa 60. W 2011 więcej roboty niby. Sporo patrząc na posty wyżej.
Wymieniałem uszczelkę sam i myślę że robocizna max to 5 stówek. Uszczelka dostępna tylko w serwisie więc cena wszędzie podobna, ale uszczelniacz można spokojnie kupić za max 20 zł w każdym sklepie motoryzacyjnym. Reszta roboty to odkręcanie miski, rozpięcie wydechu, odkręcenie łapy i podlewarowanie silnika. Jak się ma narzędzia i kanał to 5-6 godzin roboty.
Kot
Re: Ciśnienie oleju
Po 2011roku nie ma w skrzyni 2 wycięć konkretnie chodzi o 2 śruby przy skrzyni i aby je odkręcić należy wyciągnąć skrzynię biegów stąd ta różnica .rataj73 pisze:edit
Tu widać wycięcia
A w 2011 ich nie ma więc skrzynka na zewnątrz ląduje .
U ciebie w 2009 roku to robota max 300zł netto .
Ostatnio zmieniony 12 paź 2015, o 18:00 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem
Niedzwiedz
Re: Ciśnienie oleju
A może tak w skrócie napisać co trzeba rozebrać? I gdzie ten uszczelniacz się znajduje?
Niedzwiedz
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Ciśnienie oleju
To ja też poproszę o info co trzeba rozebrać silnik A20DTH z automatem Aisin AF40-6, MY2014, produkcja sierpień 2013.
- rataj73
Re: Ciśnienie oleju
U mnie jest automat więc chyba nic nie zmienili w 2011, ale pewności nie mam.
Uszczelniacz wymieniałem w sierpniu więc rozmiarów kluczy już nie pamiętam ale kolejność czynności jak najbardziej.
Pierwsza rzecz to:
- zdjęcie osłony pod silnikiem,
- spuszczenie oleju,
- trzeba rozkręcić wydech ( to trójkątne złącze przed plecionką)
- odkręcamy wszystkie śruby w misce ( od strony rozrządu jedna schowana i dwie pod podporą prawej półosi do których jest ciężki dostęp, ale jak się odkręci łapę silnika i lekko podlewaruje silnik dostęp deko lepszy)
- odkręcić podporę prawej półosi od miski ( dwie śruby bez problemu z trzecią radzimy sobie tak że po wykręceniu dalej przeszkadza więc traktujemy ją szlifierką kątową bo szkoda czasu na chińskie manewry - składając montujemy krótszą śrubę o 1-1.5 cm i jest dobrze )
- dostęp do ostatniej śruby miski pod podporą półosi dopiero po jej wysunięciu ze skrzyni, trzeba szarpnąć półosią w stronę koła i się wysunie ok. 2cm ewentualnie stuknąć lekko młotkiem a to wystarczy żeby dostać się do tej śruby,
- kilka uderzeń gumowym młotkiem i miska jest na dole,
- czyścimy dokładnie powierzchnię uszczelnienia dołu silnika (skrobak, papier ścierny, benzyna),
- to samo robimy z miską ( można ją dokładnie umyć ropką, albo jakimś zmywaczem oczywiście po wcześniejszym wykręceniu smoka),
- wymieniamy uszczelniacz na nowy ( jak mamy graty na wierzchu to wszystko staje się jasne, a przede wszystkim refleksja "co za kretyn to projektował i jak można spieprzyć tak prostą rzecz?"
- smarujemy miskę pastą uszczelniającą i składamy wszystko w odwrotnej kolejności ( teraz robota pójdzie 2 razy szybciej bo już wiadomo co i z czym się je)-
- po wszystkim wymieniamy filtr i olej i cieszymy się zaoszczędzonymi w zależności od 500 d0 1000zł bo tyle sobie śpiewają za wymianę tej wspaniałej oplowskiej prezerwatywy
Pierwsza rzecz to:
