Dołącz do naszej Grupy na Facebooku"Uwaga, pojazd wkrótce..." komunikat na liczniku
- ADIX84
- Auto: Insignia bi turbo
- Miasto: Pszów
Re: "Uwaga, pojazd wkrótce..." komunikat na liczniku
Witam mam taki problem że pojawi mi sie napis POJAZD WKRÓTCE. Auto chodzi normalnie nic nie zauważyłem żeby było nie tak. Podłączam mój ELM327 sprawdzam błędy przez car scanner i przez OPL DTC Reader i co brak błędów. Przez car scanner zrobiłem kasowanie błędów i napis znikł. Isia codziennie jeździ nic nie wyskakuje aż tu po trzech dniach znów wyskakuje ten napis i dalej nie ma żadnych błędów spotkał sie już ktoś z czymś takim ???? silnik A20DTR
Do silnika A20DTR program OPL DTC Reader jest bezużyteczny. Car Scanner nie znam... Użyj ScanMyOpelCAN.
Tylko niech kolega nie kasuje błędów, bo nie dojdziecie co jest przyczyną
Nawet jeśli żaden program nie widzi błędu, to kasowanie spowoduje jego usunięcie.
- ADIX84
- Miasto: Pszów
Usunięte ale do soboty czuje że znów sie pojawi
a jak nie to w niedziela przyjada daleko nimom do kolegi
jakieś 5 min Iśką
Ostatnio zmieniony 1 paź 2020, o 22:29 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- ADIX84
- Miasto: Pszów
Miałeś rację co do świecy nowa apka pokazała błąd P0673. W poniedziałek mają mnie w serwisie miesiąc temu świeca wymieniona oj bydzie dym. Ale i tak jutro podjadę do ciebie pozdromazmarcin pisze:Widzimy się w sobotę
Wysłane z mojego G3311 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za info o apce działa bez zarzutu odrazu mi błąd pokazałaRooff_ pisze:Do silnika A20DTR program OPL DTC Reader jest bezużyteczny. Car Scanner nie znam... Użyj ScanMyOpelCAN.
Kriso1985
Z czujnikiem poznasz po wtyczce na świecy jest grubsza i większa , bez poprostu zwykły wtyk i nic poza tym , mi w sklepie po vinie wyszło ,e mam dwie z czujnikiem a w praktyce wszystkie były bez całe szczęście :pmaciejdm1 pisze: ↑18 lis 2018, o 19:29Dzięki , właśnie zgłębiam temat na forum ''Wymiana świec żarowych"
Ciekawi mnie tylko czy mam z czujnikiem czy bez ?
Nie wiem za bardzo jak korzystać z tej wyszukiwarki.
Edit...
Świeca na pierwszym cylindrze nie pokazała żadnej wartości.
Wszystkie świece mam z czujnikiem ... Najtaniej znalazłem za 315 zł oryginał GM.
BMW - będę miał wydatek![]()
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Może ktoś zrobił tunning autu skoro po vin wychodzi że dwie powinne być z czujnikami.
Mnie ciekawi, które oznaczenie w Vinie za to odpowiada i ja je zdekodować?
Do tej pory jedyna metoda jaką znałem, to zajrzenie pod maskę...
@BZI można w Catcar.info sprawdzić po wpisaniu Vin kto co ma w aucie .
Kriso1985
Hmm też tak myślałem ale gostek w sklepie mi powiedział że opel tak ma , audi też tak czasami mota , wiem bo w poprzedniej A4 B7 łożysko 2 razy wymieniałem bo te po vinie za Chiny nie pasowało
Podobnie czujnik wstecznych świateł w skrzyni , wg Vin 2 kable w praktyce 4 i 3 razy droższy he
A co do świec to wyczytałem że często zależało na jaki rynek szlo auto tzn kraj jakie miał wymogi itp
mr.henio
- Auto: Insignia A 2.0
- Miasto: Kartuzy
- Postawił piwo: 13 razy
A mi w ASO po vinie powiedzieli, że mam bez czujników i nawet mieli rację
więc raczej można tym sposobem się dowiedzieć jakie świece posiadamy.
dawid1327899
- Auto: Insignia ST OPC-Line
Nie wiem czy jeszcze potrzebujesz pomocy, ale u mnie przy komunikacie "uwaga! pojazd wkrótce" okazało się, że mam dziurę w rurze od intercoolera. Po wymianie wszystko wróciło do normy
- raju
- Auto: Opel Insignia ST FL
- Miasto: Brąszewice
No i do mnie zawitał owy komunikat na pokład.
3-4 razy na trasie 700km wyskoczył - wystarczyło odrzucić komunikat i znikał. Żadnych objawów nawet tempomatu nie wyrzucił.
Wróciłem i byłem podłączyć do kompa - wyrzucił 3 razy błąd P062B poza tym czysto.
Po skasowaniu i przejechaniu kolejnych kilkudziesięciu km nic nie wróciło.
Pytanie czy może to miec związek z wirusem w sterowniki czy to świecą czy jakiś inny ch**
Daniel
- Miasto: Skoczów
Cześć Koledzy , u mnie też ten komunikat się pojawił i też nie mogę go odczytać w całości , widać tylko pojazd wkrótce . Ale byłem już na serwisie Opla i mam walnięte 2 świece żarowe . Mechanik zaleca wymianę wszystkich oczywiście . Koszt 4 świec razem z podłączeniem pod komputer i ich sprawdzeniem to w moim przypadku 750 pln . Serwis w Jastrzębiu Zdroju .
Dodam jeszcze , że usterkę zdiagnozował normalny mechanik na stacji kontroli pojazdów . Sprawdził wszystkie świece i uznał ,że walnięta jest na pierwszym cylindrze . Zamówił świece , ale nie pasowała , a podobno zamawiał po numerze części . Sprawdzał w 2 sklepach z częściami i nie było . Stąd moja wizyta w salonie , tam dodatkowo zdiagnozowali walniętą świecę na 3 cylindrze . Także może to podłączenie pod ich system daje wiarygodniejsze info zwrotne .
Jakby mieć własny interface diagnostyczny to by można zweryfikować czy rzeczywiście do wymiany dwie - konkretnie przekładając je 1 na 2 i 3 na 4 i zobaczyć czy błędy "idą" za świecami.
Daniel
- Miasto: Skoczów
Update : Po wymianie świec na serwisie ( wszystkich ) check engine zgasł i od tego czasu jest spokój .
adammKielce
- Miasto: Kielce
U mnie też się wyświetlał komunikat że pojazd wkrótce.....
Okazało się że świeca na 4 cylindrze (jest z czujnikiem)
Wymiana pomogła
Po pół roku znów ten sam komunikat, komp pokazał tym razem 2 cylinder. Na razie auto odpala już ponad miesiąc nawet w duże mrozy więc na razie olałem temat
Wymiana pomogła
Noski
- Auto: Opel Insignia 1.4LPG
- Miasto: Lublin
Opel Insignia 1.4 LPG, problem z komunikatem pojazd wkrótce.
Gdy temperatura na dworze jest koło 30 lub powyżej i dodam więcej gazu przy prędkości 70-80km/h to wywala mi ten błąd i samochód traci moc. Oczywiście po zgaszeniu i odczekaniu paru h , komunikat nie wyświetla się ponownie. Dzieje się tylko tak w lato gdy jest gorąco. Wymieniałem wszystkie świece, przegląd gazu zrobiłem, jakieś nieszczelności w układzie chłodzenia porobiłem. Czy ktoś miał podobnie?
