Dołącz do naszej Grupy na FacebookuBeżowa perła HB. By Bodex
Re: Beżowa perła HB. By Bodex
Wymiana, albo ASO, albo switch za 2 zł lutownica i silikon.
Mam Bagażnik !
Kupiłem zestaw napraczy 80 zł z wysyłka .
Sam wymieniłem.
Stary był od nowości , aż ta guma była starta.
Sam wymieniłem.
Ostatnio zmieniony 25 lut 2017, o 16:26 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
Oświetlenie rejstracji Led ...
Przed :
Po :
Trochę luźne , ale z pod marketu zaświecił się komunikat awaria 1 raz , no ale świeci .
Przed :
Po :
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
- Otrzymał piwo: 40 razy
Nie kumam tej mody na jasne oświetlenie tablicy. Sporo tego teraz na ulicach.
Dla mnie samochód z tyłu nie ma wcale świecić tak, że oczy bolą. Tablica ma być czytelna, a nie rozjaśniona do nieczytelności.
Za to przydałyby się w Insi dużo lepsze światła cofania, bo to co dała fabryka woła o pomstę do nieba.
R1985
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Za dużo ledów w jedną lampkę daje producent...przez to jest 36 i stąd tak mocno swieci...18ledów na lampe to za dużo.... 6-9 byloby max.
Teraz swiatlo cofania fabryki robia jako "sygnalizacja cofania" a nie by oświetlało... Zobacz jakie cofania maja np. bmw itp.... Ułamek tego z Isi ale za to czujniki tył lub kamera.... Teraz jest taki kierunek....
- michalm83
Takie mam wrażenie i ja ,
Tu trochę aparat prześwietla , bo w realu litery zwyczajnie widać.
W tym chodzi o białe , a nie żółte światło .
Będę w PL to folią przyciemnię i powinno być w sam raz .
Toyotę śliczną mi podstawili w Rzeszowie i kuszą , a plan mam nie wykonany ...
Dzisiaj Insignia miała wiosenne spa .
Znalazłem tu jedna myjnie , dwa razy myłem bo po pierszym za ściągaczkà jeszcze brudne smugi zostawały , a felgi to gąpeczką jechałem z godzinę .
Jeszcze raz trzeba będzie napewno.
Środek odkurzony , jescze plastiki na błysk trzeba
Taki mam zamiar ,
A tak naprawdę to w Kwietniu będą czyszczone do białego całe zaciski piasty szpilki bo tragedia po tej zimie i autostradach .
Mam też na bokach drzwi lotnà rdze i gdzieś czytałem żeby to usunąć za pomocā IronX lub glinka , nie wiem co lepiej nie mam doświadczenia w tym.
misiekbig
- Auto: Insignia HB
- Miasto: Grójec
Ja bym Ci polecił najpierw ironx nastepnie glinkowanie całego samochodu, później środek do usuwania starych włosków i Nowy wosk. Lakier po takim zabiegu zyska sporo świeżości.
Ok tak zrobię .
Zobaczę w Tesco czy tu w Czechach nie znajdę ,
IronX na pewno nie dostaniesz w zwykłym markecie.
@Alex - Nadzieja umiera ostatnia
=edit,=
Kurczę zawsze kiedy umyję auto to pada , zawsze ...
wy też tak macie ?
=edit,=
wy też tak macie ?
Siedzę w auto detailingu już dobre 7 lat i skoro piszę, że IronX nie dostaniesz w zwykłym markecie, to znaczy, że tak jest
Oczywiście, tańsze zamienniki owszem, tylko kwestia czy będą tak samo skuteczne i bezpieczne dla lakieru.
A te w alledrogo to podróby ?
Czy brać , musze oczyścić bo potem moze być korozja gdy przebije lakier.
Mam spryskać tylko boki do klamek ? Czy cale , nigdy nie bylo robione
Zapewne nie.
Po zimie pryskam zawsze całe auto, łącznie z dachem, klapą i maską.
W końcu , się zmobilzowałem , leń ze mnie . Tarcze Zimmermann sport , otworki są zaczopowane mieszanka pyłów soli , błota i ta sól wyłazi i powoduje korozję krawędzi otworu , ta z kolej i zanieczyszcza klocek i źle to pracuje , źle sie zciera , na poczatku hamowania jest jakby takie opóźnienie .
Wiertarka , wiertło 4 mm i jazda
Potem docierania tarcz .Prawa środkiem była zatarta i przy 140 czuć było ucieczkę w lewo , a teraz jest ok . I poczułem wreszcie abs na asfalcie , jest moc. Lewe :
po czyszczeniu :
to czerwone i śruby to pasta miedziana
nie ruda .
Przebieg 50 tys około stan klocków: Jest jeszcze grubo 6 mm .
tarcza prawa
ruda
po czyszczeniu otworów:
A to juz prawa po docieraniu :
Jutro się wybiorę do Kauflandu , to jeszcze się dotrą .
po czyszczeniu :
tarcza prawa
- wassermann
Tylko upewniasz mnie w moim twierdzeniu, że nawiercane tarcze są tylko do jazdy wyczynowej i "dłubaczy", a nie dla zwykłych użytkowników. Chcesz lepiej hamować - wybierasz auto z większymi tarczami. Wiercone nie zmienią rezultatu pojedynczego hamowania. A w cywilnym aucie nie ma potrzeby maksymalnego studzenia. Za to utrzymanie wierconych jest problematyczne.
