Opis działania układu ładowania akumulatora w Insignii
Otrzymał  piwo: 14 razy
Re: Opis działania układu ładowania akumulatora w Insignii
Post autor: szymek1976 » 28 sie 2018, o 10:31
@norbi333
Spoko dzięki....
Po wymianie akumulatora start/stop działa bez problemu.....
sebekoo
Post autor: sebekoo » 31 sie 2018, o 20:47
Rooff_ pisze:Sprawdź najpierw te dwa - od klemy (-) do nadwozia i od alternatora do nadwozia. Je będzie prosto znaleźć ;)
A drugi pomysł:
Chodzi o to chwilowe podłączenie przewodu i sprawdzenie czy w ogóle zacznie ładować i/lub zmieni się napięcie ładowania. Jak się zmieni cokolwiek, to będzie informacja, że trzeba poprawić połączenia. Można zastosować ten patent z paskiem, ale lepiej by było wyeliminować przyczynę ;)
Dziś podłączył opcoma i zrobiłem kilka zrzutów ekranu.
Jak jest u was?? Czy ktoś orientuje się w tych "zegarach" czy tam można coś zmieniać jeśli tak to na jakie wartości???
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Na jednym ze zdjęć jest wartość 12.4v - bez włączonych świateł, natomiast 14.3 z włączonymi światłami.
sebekoo
Post autor: sebekoo » 31 sie 2018, o 20:50
Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 31 sie 2018, o 23:16
No dobrze jest wszystko, stan naładowania akumulatora komputer okresla na 91.4% czyli naładowany i bcm (tez komputer) ogranicza ładowanie aku w celu zmiejszenia obciazenia, a co za tym idzie zmniejsza poziom konsumpcji paliwa czyli mniej emitujesz co2 itp. Ekologia.
Za to z tychże błędów wynika że masz zwarcie albo przerwe w obwodzie czujnika nasłonecznienia.
Drugi natomiast wskazuje na problem z jakimś zewnętrznym sterownikiem, może to być np. Moduł od klimy (bo ten czujnik nasłonecznienia to klima wykorzystuje) albo może chodzić o bcm - ale niewiem.
Post autor: Rooff_ » 1 wrz 2018, o 01:20
Ten drugi błąd to może być od radia - przynajmniej z poniższego opisu tak by wynikało:
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_b1020/
Żaden z nich nie sugruje problemów z ładowaniem.
A co do zegarów, to może trzeba dać 'stop all' i wtedy coś można zmienić?
sebekoo
Post autor: sebekoo » 1 wrz 2018, o 07:23
W tych zegarach można odznaczyć "auto" wtedy mamy do wyboru z menu rozwijanego różne wartości - zmiana tych wartości powoduje zmianę w "komuperze" w samochodzie czyli BCM bo o min mowa?
Przy jaki stopniu naładowania akumulatora nie da się odpalić silnika??
Czujnik nasłonecznienia - pewnie chodzi o to podświetlanie radia ( dzień / noc) i włączanie / wyłączanie świateł dziennych w trybie auto
Post autor: norbi333 » 1 wrz 2018, o 07:32
Czujnik nasłonecznienia jest do klimatyzacji.
Coś chyba poniżej 10.5 V.
Post autor: Rooff_ » 1 wrz 2018, o 08:27
Czujnik nasłonecznienia to na 99% to jest ten dzyndzel co masz na środku deski rozdzielczej w pobliżu szyby i głośnika centralnego.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 1 wrz 2018, o 08:30
Przy 10.7 wali alarmami i zaczyna co nieco odłączać.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
sebekoo
Post autor: sebekoo » 1 wrz 2018, o 19:33
10.7v a ile to procentowo ?
Właśnie wczoraj jak to testowalemialem ok 12 -11.5 i nie odpalił.
Post autor: norbi333 » 1 wrz 2018, o 20:15
Ale pewnie przy próbie odpalenia napięcie spada
Krznnn
Auto: Insignia ST OPC Line
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 25 wrz 2018, o 18:44
Witam mam taki problem. Dziś rano auto troszkę dłużej zakręciło. Myślę sobie ok bylo 8 stopni w nocy. Przejechałem dosłownie 2 km. Zgasiłem auto wróciłem do niego po godzinie i centralka otworzyła normalnie wszystkie ikony na desce także sie wyświetliły jak zazwczaj ale auto nie odpaliło. Nie miał sił zakręcić nawet pół raza. Poprosiłem gościa o prąd z jego aku. Trwało to jednak 10min zanim zakręcił i odpalił. W między czasie między zegarami pojawiało się między innymi komunikaty: "sprawdź układ wspomagania kierownicy", "sprawdź system stabili-track" albo "sprawdź system antykradzieżowy" oraz włączono tryb oszczędzania akumulatora .
Pojechałem do elektryka zmierzył aku. Naładowny w 100 procentach a jego stan techniczny na 88 procent. Potem przez pół dnia odpalał normalnie. Wieczorem przejechałem 30km, czekałem w aucie 20min na żonę po czym znów to samo. Znów prośba od kogoś o prąd. Aku raczej od nowości a więc 6 letnie, ikonka stanu w nim zielona . Gdzieś nie ma masy? Gdzieś gubi prąd? Szczotki może się wieszają na rozruszniku?
Dzięki za pomoc pozdrawiam
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 25 wrz 2018, o 19:35
Jak 6 lat to wymieniaj, insignia już takim gardzi :-) ale w innym samochodzie może jeszcze posłużyć z 2sezony.
Post autor: IBZI » 25 wrz 2018, o 19:45
Objawy charakterystyczne dla słabego akumulatora. Możesz jeszcze spróbować podładować prostownikiem, ale słabo to widzę.
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 25 wrz 2018, o 19:56
Na 100 procent aku ,6 lat to swoje wyzłużył , a nowy i tak tylko max 4 lata , w Dieslu niestety aku musi byc na 100%
Krznnn
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 25 wrz 2018, o 20:47
Pamiętam w audi padł mi aku to przy podłączeniu na kable auto odpaliło od razu a tu 10min jednak trzeba czekać..czyli ładnie dostał tak z dnia na dzień. Co proponujecie? Raczej nowy gm nie wchodzi w grę po co przepłacać.
ZiGi
Auto: Insignia ST 130KM
Miasto: Dębe Wielkie
Post autor: ZiGi » 25 wrz 2018, o 20:52
Nowy GM to nic innego jak Varta Silver z resztą jak wyjmiesz ten to zobaczysz że wyprodukowany przez Varta ;)
Pozdrawiam ZiGi
Post autor: Rooff_ » 25 wrz 2018, o 21:09
Wątek o zakupie akumulatora jest tu: https://www.insignia-club.pl/viewtopic.php?f=21&t=527
Nie powielajmy wypowiedzi ;) Nic się w tym temacie raczej nie zmieniło, nie znalazł się jakiś super polecany - a nawet jeśli, to jest właśnie w powyższym wątku :P
Krznnn
Miasto: BDG/SOLEC
Post autor: Krznnn » 25 wrz 2018, o 21:45
Dzięki. No nic żona uda się jutro do elektryka i ewentualnie prawdopodobnie po nowe aku
Post autor: mazmarcin » 2 paź 2018, o 18:44
Teraz jak chłodniej to Wam też bardziej ładuje? Jak było ciepło to ładowało około 13. Dzisiaj zrobiłem ponad 50 Km i cały czas ponad 14V.
Chyba że aku mi się kończy :oops:
