Rozszerzenie komputera
Piotr_Mk
Auto: brak
Miasto: Szczecin
Re: Rozszerzenie komputera
Post autor: Piotr_Mk » 15 lis 2015, o 17:37
Pobo1315 pisze:Może nie każdy lubię rozświetlony ekran podczas nocnej jazdy.
Dlatego jest tryb nocny i możliwość regulacji rozświetlenia. Ale nie ma co bić piany, jednym się podoba to innym tamto, napisałem że to moja opinia - gdyby wszystkim podobało się to samo świat byłby szary :) .
ps. muszę poprawić się w którymś z poprzednich wpisów napisałem że na tych kreskach pokazuje mi też otwarte drzwi - oczywiście pokazuje otwarte drzwi po lewej od licznika, mój błąd, przepraszam. Także u mnie na kreskach tylko shift do zmiany biegu na wyższy.
Andrzej
Post autor: Andrzej » 15 lis 2015, o 18:08
Poszukuję kogoś z pomorskiego do rozszeźenia komputera
bzyku28
Post autor: bzyku28 » 16 lis 2015, o 10:30
W liczniku mam wyświetlacz UPLEVEL. Wizualizacja jest wtedy w liczniku czy w nawigacji?
stanek39
Kod silnika: A16XER
Post autor: stanek39 » 26 lis 2015, o 15:13
witam, odblokowałem dodatkowe opcje komputera i mam pytanie odnośnie kompasu, jaką strefę tam ustawić dla polski?? jaki numer??
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 26 lis 2015, o 15:45
Najlepiej wyłączyć tą opcję, bo u nas ona nie działa.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 26 lis 2015, o 16:14
stanek39
Kod silnika: A16XER
Post autor: stanek39 » 26 lis 2015, o 18:24
mam jeszcze jedno pytanie, po odblokowaniu menu podzieliło mi na dole wyświetlacz, po prawej stronie na dole wyświetla mi takie dwie kreski "--" , do czego to jest?? cały czas mam te kreski, nic tam mi nie wyświetliło. Jak otworzę np. drzwi to w lewym dolnym rogu pojawia się dodatkowo ikonka samochodu i otwarte drzwi.
Ostatnio zmieniony 26 lis 2015, o 18:27 przez stanek39, łącznie zmieniany 1 raz.
Prezesikszczecin
Kod silnika: A20DTC
Miasto: szczecin
Post autor: Prezesikszczecin » 26 lis 2015, o 18:26
Daj foto
stanek39
Kod silnika: A16XER
Post autor: stanek39 » 26 lis 2015, o 18:28
Prezesikszczecin pisze:edit.
dodałem
Ostatnio zmieniony 26 lis 2015, o 20:14 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Post autor: KaMYk » 26 lis 2015, o 18:33
odznacz opcję auxiliary display menu i kreski znikną.
Było już o tym pisane. Nic one nie dają.
stanek39
Kod silnika: A16XER
Post autor: stanek39 » 26 lis 2015, o 19:01
Dzięki za pomoc wszystko chodzi jak należy
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Post autor: zubek » 5 gru 2015, o 08:42
stanek39 pisze:wyświetla mi takie dwie kreski "--" , do czego to jest?? cały czas mam te kreski, nic tam mi nie wyświetliło
u mnie w tym miejscu podczas jazdy pokazuje strzałkę w górę i napis SHIFT (podpowiedź zmiany biegu na wyższy)
perkusista
Re: Poradnik OP-COM (DPF, rozsz. komputera, błędy itd.)
Post autor: perkusista » 13 gru 2015, o 19:21
Zakodowałem wyświetlanie z nawigacji na liczniku kierunku jazdy lecz cały czas mimo uruchomienia się nawigacji nic się nie wyświetla tylko cały czas taki komunikat jak na poniższym zdjęciu
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 13 gru 2015, o 19:56
Było wiele razy. Musisz zaktualizować soft radia (nie mapy): http://www.insignia-club.pl/viewforum.php?f=28 (pierwsze tematy).
mateuszA
Post autor: mateuszA » 17 gru 2015, o 11:11
mam pytanko. Czy posiadanie oryginalnego systemu parktronic- Isia 2009 ST Cosmo- wiąże się z posiadaniem również czujnika martwej strefy? Czy jest on nieaktywny i można do aktywować? Mój VIN W0LGT8EM7A1008381.
radkor
Post autor: radkor » 17 gru 2015, o 11:58
Nie, nie wiąże się. Czujnik martwej strefy to dodatkowe czujniki w bocznych lusterkach. Opcja ta występuje razem z informacją o opuszczeniu swojego pasa.
Pod Twój VIN jest lusterko (lewe):
13268769 - LUSTERKO, ZESP., DRZWI, BEZ SILNIKA, POKRYCIE I SZYBA, LEWY-KIEROWNICA PO LEWEJ (DO SIEDZENIA KIEROWCY Z PAMIĘCIĄ REGULACJI USTAWIENIA) (NR PRODUKCYJNY 13247123)
a z czujnikiem martwej strefy powinno być:
23198789 - LUSTERKO, ZESP., DRZWI, BEZ SILNIKA, POKRYCIE I SZYBA, LEWY-KIEROWNICA PO LEWEJ (DO SIEDZENIA KIEROWCY Z PAMIĘCIĄ REGULACJI USTAWIENIA) (DO SYSTEMU MONITOROWANIA MARTWYCH PÓL I OSTRZEŻENIE O ZMIANIE PASA, POC UKC)
Powinieneś mieć w VINie kod RPO/POC - UKC, ale w Twoim VINie go nie ma.
mateuszA
Post autor: mateuszA » 17 gru 2015, o 15:37
Dzięki wielkie za informację.
Tombasz
Auto: Opel insignia
Post autor: Tombasz » 18 gru 2015, o 13:43
Robi ktoś rozszerzenie kompa w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego
Adasko
Post autor: Adasko » 26 gru 2015, o 02:15
Witam. Czy jest tu ktoś z Pomorskiego, kto ogarnie rozszerzenie kompa???
dittos
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: dittos » 26 gru 2015, o 09:32
Tombasz pisze:Robi ktoś rozszerzenie kompa w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego
A co byś chciał sobie włączyć / wyłączyć?
No i który rocznik auta?
