Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOPL Monitor - aplikacja na Androida
- Pro
- Auto: Insignia B ST
- Miasto: Legionowo
- Otrzymał piwo: 43 razy
Co prawda mam IB, ale to chyba jedyny wątek o OPL Monitor.
Otóż po ponownym zdekodowaniu VIN, aby uzyskać dane z cylindrów, w panelu DPF na jałowym mam ciśnienie doładowania - 0.7 bara, podczas gdy wcześniej było 0,0. Trochę to podciśnienie takie nienaturalne się wydaje. Da radę coś z tym zrobić?
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
- Pro
- Miasto: Legionowo
Może być podciśnienie, ale u mnie chyba trochę za duże. Zwłaszcza, że wcześniej miałem 0,0
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
zobacz zrzuty ekranów w tym temacie - inni też mają - 0,7, np:
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 60#p228479
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... 40#p229080
to chyba nie jest rzeczywista wartość tylko błąd odczytu - gdzieś chyba o tym czytałem
- Vexator
- Postawił piwo: 10 razy
Hej, może ktoś pomoże...
Icar Vgate 2
Świeci tylko dioda z Aku, telefon wykrywa i paruje, ale nie da się połączyć.
Kliknięcie guziczka nic nie zmienia.
Jak to poprawnie włączyć?
Wysłane z mojego M2007J3SY przy użyciu Tapatalka
Icar Vgate 2
- Vexator
Na chybił trafił 0000 nie sparowało, 1234 udało się.dare50 pisze:...
Ostatnio zmieniony 6 wrz 2021, o 13:01 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
Najpierw parujesz fejsa z telefonem, choć ponoć to już masz, możesz sprawdzić interfejs na innym programie (np. Piston, torque...). Po instalacji apki musisz po pierwsze dodać do apki interfejs, po kliknięciu na "dodaj interfejs" pokaże Ci się lista sparowanych urządzeń w telefonie... i dopiero jak dodasz interfejs do aplikacji, to klikasz z listy dodanych w apce na interfejs i "połącz"... później dekodowanie VINu, wybór silnika i możesz zacząć używać. Tak z grubsza to tyle.
- Vexator
udało się uruchomić metodą wyłącz i włącz jeszcze raz
czy gdzieś tu wśród 568 postów znajdę listę poprawnych wartości dla wyświetlanych parametrów?
coś takiego dla początkującego, by wiedział jak czytać to co widzi.
Nie lub może jakieś pojedyńcze - ale to wszystko zależy od warunków pracy silnika.
Xpand1989
- Miasto: Wołomin
Znalazłem małego buga w aplikacji. W wersji 1.0.1.14 EGT wskazuje zawsze 0. Reinstalacja nie pomogła. Zainstalowałem starszą wersję 1.0.0.10 na której jest ok.
Android 10, A20DTE, OBDLink MX.
- Ping
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Dasz radę zrobić screen?
Konfiguracja tego wskazania nie uległa zmianie.
- Pro
- Miasto: Legionowo
Mam podobny problem z ciśnieniem doładowania, wcześniej było ok, teraz grubo na minusie. Da radę coś z tym zrobić? Opisałem dokładnie problem w poście nr 561.Ping pisze: edit
Ostatnio zmieniony 9 wrz 2021, o 12:42 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Miasto: W-wa
Z tym da się coś zrobić, ale będziesz musiał zdekodować ponownie VIN.
Za kilka dni będzie poprawione.
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
U mnie też jest na minusie, ale jakoś mi to nie przeszkadza. Ważne że wartości się zmieniają i widać, że turbo pompuje.
Bardziej irytuje mnie brak wskazań ciśnienia oleju.
- Ping
- Miasto: W-wa
Takie wskaźniki powinny być w B20DTH
Michał1983
- Auto: Opel Insignia A
- Miasto: Jarocin
Hej była aktualizacja i teraz na dole w prawym dolnym rogu pokazuje mi się mały wskaźnik same cyfry, co to może być ?
- Ping
- Miasto: W-wa
To tylko jakość połączenia z modułem elm327.
Michał1983
- Miasto: Jarocin
Ostatnio zmieniony 9 wrz 2021, o 19:11 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
