Marcin...86
Nie bardzo mogę się doczytać w którym miejscu on się znajduje. Czy z przodu czy z tyłu. Czy jest on na wachaczu czy w innym miejscu umieszczony.
R1985
- Auto: ST 2.0T 4x4 Cosmo
- Miasto: SKMKraków
Lewy (strona kierowcy) wahacz przód i tył - 2 czujniki
Marcin...86
Ok. Dzięki za info. Koncem tygodnia dam znać co i jak to wygląda.
gebelsik871
Witam gdzie się znajdują czujniki poziomowania lamp w insigni.?? Proszę o jakiś schemat rysunek jeśli można. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 23 mar 2017, o 00:49 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Post przeniesiony. Nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Regulamin Forum. Używaj opcji "szukaj".
Marcin...86
R 1985 mógłbym Cie prosić o podesłanie fotki z miejscem gdzie anajduje się czujnik z tyłu. dzięki
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Wy naprawdę nic nie czytacie po za tematem i ostatnim postem?
R1985
- Miasto: SKMKraków
Marcin..86 - Jak zdejmiesz tylne lewe koło to czujnik masz po lewej stronie tarczy hamulcowej na wahaczu... Wygląda tj na zdjęciu pare postów wyżej
Bartek1987
Witam czy jest możliwość podłączenia zwykłych świateł do Insigni gdzie dedykowane lampy są bi-ksenonowe skrętne (AFL) po podłączeniu zwykłych lamp świecą mijania wyłączają się automatycznie i tyle. Chciałbym żeby jeszcze działały ledy i drogowe. Czy jest możliwość zamiany pinów w kostce żeby to śmigało??? Proszę o odpowiedz z góry dziękuje:)
Pozdrawiam wszystkich
Da się. Czasem tak rzeźbią po wypadkach. Nie polecam. Po pierwsze trzeba to dobrze podłączyć, po drugie będzie walić błędami. Jest na forum kolega, który miał tak zrobione i narzekał. Jedyna sensowna rada dla niego, to był powrót do oryginału.
Bartek1987
to będzie chwilowo.Nie ukrywając że lampy bi ksenonowe są drogie masz jakieś namiary na jego post czy nick???
-- 24 mar 2017, o 20:45 --
może macie jakiś schemat opis pinów w kostce lamp i kablu.
Widzisz... wystarczyłoby poczytać ten temat, do którego zresztą przeniosłem Twój post, bo założyłeś niepotrzebnie nowy wątek. Jesteś nowy, więc proszę http://insignia-club.pl/viewtopic.php?f ... 400#p77364
Użytkownik to @Adrian91. Powtarzam jednak, że więcej z tym kłopotu niż to warte.
Na następny raz używaj opcji "szukaj" i nie zakładaj niepotrzebnie nowych tematów. Zapoznaj się też z regulaminem.
Bartek1987
Dzieki
-- 24 mar 2017, o 22:02 --
Napisałeś że ktoś miał tak zrobione i nikogo nie znalazłem żeby to wykonał tylko się przymierzał do tego
-- 24 mar 2017, o 23:20 --
http://allegro.pl/opel-insignia-09-bixe ... ml#thumb/6
A te lampy beda śmigać nie są skrętne. Przystępna jest cenna
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
To są podróby, które można zastosować zamiast lamp halogenowych. Dlatego nie skrętne, bo nie oryginalne.
- morfeo11
To są raczej oryginały z tym że nie od Insigni a Buick`a Regal`a (http://www.joelfeder.com/2011/04/13/rev ... bo-fix-it/). Może w stanach są same bixenony ? Widzę również że nie mają doświetlania przy skręcie.
Bartek1987
a jest chociaż szansa żeby działały tylko ledy do dziennej jazdy i mijania???
- ICEMANIK
- Auto: Ins OPC Line AiR/KW
Dla wszystkich co mają błąd związany z B3420 - tylny czujnik poziomowania. Zerknijcie na przewody w plastikowym pancerzu, który idzie od samego czujnika na całej długości aż do miejsca łączenia w nadkolu (trzeba odchylić osłonę nadkola koło amortyzatora). U mnie usterka była w przetartym zaśniedziałym przewodzie. Jeden z nich był uszkodzony w miejscu gdzie przewód przechodzi od części podwozia do nadkola. Sam czujnik choć brudny, a śruby zardzewiałe teraz działa doskonale. Robota na 15minut, lutowanie, izolacja, koszt 0zł. Stan obecny: jedna usterka mniej
- profek
Mnie udało się dzisiaj pokonać ten problem o którym wam pisałem.Okazało się że niedopięta wtyczka od lusterka powodowała te problemy.Naprawa okazała się dość łatwa.Dla potomnych oto umiejscowienie modułu AFL z przodu:
