- Kriss
- Auto: BMW G31
- Rok produkcji: 2021
Bratek1986
Ciekawość mnie zżerała aby zajrzeć do czujnika Map sensora, nie mogło być inaczej. Czyszczenie i całkowicie inne auto.
Udało się bez ułamania wąska.
- Maciej1486
- Miasto: Bydgoszcz/Nakło
Ja dziś też wyczyściłem ale jakoś kolosalnej róznicy nie widzę może ciut lepiej reaguje na gaz...?
Bratek1986
Mój wyglądał tak jak Twój tyle że odruchowo złapałem za szmatkę i wytarlem przed foto. Różnica na plus w reakcji na gaz.
- Maciej1486
Bratek1986
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Jako że wróżki oznajmiły że się od jutra ochładza to wleciały zimówki i nowe Denso hybrydowe
Wymiana na ciemno i mokro
Wysłane z mojego F2 przy użyciu Tapatalka
- Maciej1486
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Bratek1986
Obyś wrócił. Dobrze rozpuszcza cały syf, ale potrafi też nim zapchać filtr.
Bratek1986
Dolewałem w każdym swoim aucie po zakupie i każdym wróciłem.
Zawsze zauważyłem poprawę pracy silnik silnika i nie jest to efekt placebo.
Przez ostatnie 6 lat każdy silnik posiadał również filtr DPF i też problemów nie zauważyłem.
Może kolega przytoczy jakieś konkretne przykłady?
Ja na przykład dodam że sam sprawdziłem ten konkretny środek na co najmniej 8 autach i każdym po dolaniu zrobiłem przynajmniej 10.000km.
Znajomi również dolewają i jedni widzą efekty inni nie lecz nikt nie zauważył nic niepokojącego.
Mówię o autach z silnikami dCi, HDi, czy TDi.
W Oplu również używałem Corsa 1.3 CDTI z DPF i wyobraź sobie że żonka po 15.000km nie miała żadnej awarii.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Założyłem nowe gumki na pióra Denso i na zimę przygotowałem uszczelki, smarując te na drzwiach i na karoserii.
- Maciej1486
I ja się wypowiem. Uzywam w kazdym aucie. Leje 2 razy w roku. Raz na pełen bak, a drugi raz na koncówke baku przed serwisem i wymianą filtra. Nigdy problemów nie miałem. Każdy auto z dpf ostatnio 1.6tdi, 2.0dci. Wedlug mnie praca silnika staje sie bardziej ,,miekka,,.Bratek1986 pisze:Dolewałem w każdym swoim aucie po zakupie i każdym wróciłem.
Bratek1986
Ja po zakupie, połowa baku i dodatek.
Najlepiej zrobić to w trasie aby autko przedmuchać.
Ogólnie brąz na 10.000km stosuje i diesel pracuje znacznie bardziej miękko. W ostatnim 3.0 V6 przestał falować na wolnych a korekty wtrysków znaczenie się poprawiły. Jak odkopie fotę wrzucę przed i po.
W peugeot 307 jak wlałem to filtr paliwa się prawie zakleił. Przy fap dodatek jest dolewany do zbiornika. W zbiorniku był straszny bałagan. Wlałem jak auto przyjechało z Niemiec. Generalnie leję różne dodatki, ale do tego mam uprzedzenie.
Bratek1986
Widzisz mówisz o filtrze mokrym, jak miałem V50 to również tam stosowany jest środek eloys gdyż to silnik PSA i problemów nie było.
Dodam jeszcze że skrót FAP z fr. filtre à particules to to samo co DPF z ang. diesel particulate filter.
Np Renault z silnikami dCi posiadają filtrem suchy a oznaczany jest jako FAP
Taka ciekawostka.
Taka ciekawostka.
- Maciej1486
Mam Peugeot 308 2.0hdi z adblue. Tez myslelismy o dolaniu ale jakoś nie wyszlo.
