Klocki hamulcowe
marsz
Auto: Opel Insignia LPG
Miasto: Radomsko, Piotrków Tryb
Re: Klocki hamulcowe
Post autor: marsz » 6 maja 2019, o 11:48
fuli pisze:
15 kwie 2019, o 22:58
U mnie zawitał zestaw. Zimmermann Sport + Galfer Sport przód/tył. Pod tarcze 337 i 315mm. Aktualnie docieram drugi tydzień ;) zobaczymy co będzie po 2k km.
Poluje na te galfery Sport tarcze 337 i już chyba odpuszczę. Na brakeparts przełożyli termin o kolejny miesiąc. hmm
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 6 maja 2019, o 12:38
też ich szukam tylko do tarcz 296 i podobno pod koniec maja mają "przyjechać z fabryki". W każdym razie tak twierdzą na brakeparts.
marsz
Post autor: marsz » 6 maja 2019, o 12:53
patryk78 pisze:
Edit
Owszem ale dziś mi napisali że jednak tylko jeden komplet jedzie do rozmiaru tarcz 337mm i ktoś kupił wcześniej więc dla mnie już nie ma a jak będą to za kolejny miesiąc czyli za około dwa miesiące ! Może dla 296 będą.
Ostatnio zmieniony 6 maja 2019, o 12:53 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
dzamej
Auto: Insignia kombi 4x4
Miasto: Wałbrzych
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: dzamej » 6 maja 2019, o 13:19
Lepsze galfer sport czy ebc yellow stuff?
marsz
Post autor: marsz » 6 maja 2019, o 13:25
dzamej pisze:
Edit
EBC bardziej pylą niż Galfer, EBC Yellow są bardziej skuteczne i odporne na przegrzewanie od Galfer Sport. Wiadomości z korespondencji z brakeparts. Pewnie są tu tacy co wiedzą wiele więcej niż ja.
Ostatnio zmieniony 6 maja 2019, o 13:25 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
patryk78
Auto: opel insignia
Miasto: Gniezno
Post autor: patryk78 » 6 maja 2019, o 13:33
poczekam jeszcze do końca miesiąca i jak nie będzie to kupię żółte
Major601
Auto: Opel Astra H
Post autor: Major601 » 6 maja 2019, o 13:53
Galfer też sporo pylą ale zużywają się wolniej już EBC yellow
piston
Post autor: piston » 14 maja 2019, o 11:39
Dobrze wiedzieć, bo z klockami jest tak, że siadają w najmniej odpowiednim momencie.
Dobrze jest podczas letniej lub zimowej wymiany opon, sprawdzić organoleptycznie ich bieżącą grubość i jeżeli zbliża się do kresu, to nie ma co czekać, aż metal będzie tarł o metal, tylko zamówić i wymienić.
Ostatnio zmieniony 29 maja 2019, o 11:54 przez piston, łącznie zmieniany 1 raz.
marsz
Post autor: marsz » 14 maja 2019, o 12:15
Wymienione Tarcze hamulcowe Zimmermann + Klocki EBC Yellow. Pomiar bicia tarczy 0,03mm i drugie 0,02mm.
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 5 cze 2019, o 11:49
Pytanko ode mnie
Lepiej założyć na obie osie ebc yellow stuff czy galfer? Które dłużej wytrzymają z Zimmermann Sport?
Dostawa galfer niestety sie znacznie opóźnia :( - warto czekać? Na już klocków wymieniać nie muszę
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 5 cze 2019, o 19:16
Swego czasu na tył Galfer w ogóle nie występował. Jak chcesz jednolicie to weź żółte EBC. Ja bym tak zrobił.
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 5 cze 2019, o 22:57
Jedne i drugie sa dostępne na tył. Mi chodzi o ich żywotność
wlad
Miasto: Kłodzko
Post autor: wlad » 11 cze 2019, o 11:15
Testowałem obydwa klocki i nie widziałem specjalnej różnicy w ich trwałości, ostatnio na tył wrzuciłem wrzuciłem testowo klocki Boscha (przegapiłem moment, że się kończą, na miejscu w hurtowni był nie wielki wybór) i bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły. Są trwalsze niż ate/ferodo i lepiej trzymają na gorących tarczach.
Post autor: Alex » 11 cze 2019, o 21:03
Miałem zarówno Galfer oraz EBC i tak jak wyżej, żadnej różnicy w żywotności nie zauważyłem.
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 12 cze 2019, o 06:51
Alex pisze:
Edit
A jak początkowa faza hamowania?
Ostatnio zmieniony 12 cze 2019, o 06:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Alex » 12 cze 2019, o 14:35
W jakim sensie ? Najpierw docieranie przez dobry 1000 km, a później normalna jazda. Zestaw ten jest, śmiało można powiedzieć, wyczynowy więc odpowiednie obchodzenie się z nim będzie skutkowało skutecznym efektem.
Dario3103
Auto: Astra
Miasto: OKR / Zdzieszowice
Post autor: Dario3103 » 12 cze 2019, o 20:10
Witam. Mój problem z hamulcami opisywałem w temacie klocków hamulcowych. W moim przypadku rozchodzi się o astre J 2.0cdti. Orginalny zestaw GM szybko się skończył. Po nim założyłem tarcze ATE pełne i klocki ATE Ceramic. Powiem że zestaw pozwalał na dużo więcej niż seria. Niestety po ok 50.000km pojawiły sie straszne bicia na kierze. Ale takie jakies dziwne. Jak lece autostrada i muszę przyhamować to pierwszy raz jest ok. Drugie hamowanie w krótkim odstępie czasu na początku nie czuć nic ale od prędkości 90 w dół bije coraz mocniej. Im wolniej tym gorzej. Mocne hamowanie nie przenosi bicia na kierownice. Najgorzej jest przy delikatnyc dohamowywaniach jak np. do świateł. To jest wtedy masakra jakas a od 50 do 0 to szkoda gadać. Żeby wyeliminować potencjalne źródła problemu wyważyłem felgi lato i zime,sprawdzenie i korekta zbieżności,przetoczyłem tarcze. Efekt...zerowy. Na początku wydawało sie że jest ok....ale niestety nie. Tarcze mierzyłem zegarem i byly ok. Przed toczeniem minimalna odchyłka. Do latania w koło komina byłoby ok ale na moje trasy nie ma szans....
Chce wymienić tarcze i klocki. Ale chciał bym zestaw dobry i sprawdzony a nie taki na którym będę eksperymentować. Dużo hamowania z dużych prędkości do 50. Trasy w górach i zjazdy w dół z wyprzedzaniem i hamowaniem....czasami jest ekstremalnie. Może ktoś coś doradzić,pomóc w wyborze? Nie jestem jakoś ograniczony budżetowo ale to też nie jest bolid....
Z góry bardzo dziękuję
dzamej
Miasto: Wałbrzych
Post autor: dzamej » 12 cze 2019, o 21:45
Przejrzyj 25 stron tego tematu. Jest kilka polecanych zestawów
Post autor: Alex » 13 cze 2019, o 21:24
Po raz enty...
1. Zimmermann + Galfer Sport
2. Zimmermann + EBC Yellow Stuff
3. Zimmermann + Hawks HPS
maciejdm1
Auto: Insignia fl
Miasto: Głogów
Post autor: maciejdm1 » 22 cze 2019, o 10:53
Witam. Potrzebuję wymienić same klocki z przodu. Styl jazdy raczej spokojny, czasami większe prędkości, a za miesiąc wyjazd do Chorwacji. Przeczytałem cały wątek i wybrałem takie:
1) https://m.intercars.pl/produkty/294456- ... ar-2441201
2) https://m.intercars.pl/produkty/247564- ... do-fdb4208
3) https://m.intercars.pl/produkty/293057- ... ve-gdb1783
Wszystkie w podobnej cenie (nie patrzcie na ceny z linków) ok 180-200 zł. Które byście wybrali? Zaznaczę, że mam zestaw 17" 321mm, a felgi czarne. Pozdrawiam.
