EGR
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 38 razy
Re: EGR
Post autor: dare50 » 11 kwie 2019, o 11:07
Ale jak się otworzy to gdzie ma być ten przepływ skoro jest zaślepiony ? a jak się otwiera to co gazy idą ? tylko gdzie więc , mojego miałem zaślepione i po demontażu EGR prawie po roku był czysty więc tak jak pisałem wyżej
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 11 kwie 2019, o 11:31
Moim zdaniem przy otwarciu te gazy będą się mieszały z tymi w zaślepionej rurce, ale owszem nigdzie dalej przepływu nie będzie. Mimo to caly czas syf wokół zaworu będzie. No ale jeżeli piszesz, że zdemontowałeś i faktycznie było czyste, to jestem spokojny ;)
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 11 kwie 2019, o 11:37
Ale zaślepka chyba jest przed EGR
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 11 kwie 2019, o 11:51
kecraminsignia pisze:
Edit
Zaślepka jest chyba za EGR. Chodzi mi o to, że sam EGR dalej sie otwiera i pracuje "w spalinach" wiec jest szansa, że się zacznie zacinać mimo, że później nigdzie to nie leci z uwagi na blaszkę. Ale skoro Darek pisał, ze sprawdzał po roku i jets spokój to ok ;)
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2019, o 11:51 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
plewen84
Re: EGR
Post autor: plewen84 » 11 kwie 2019, o 12:32
Jakich zaślepek używacie możecie wrzucić jakiś link?
Coś takiego np?
https://allegro.pl/oferta/zaslepka-egr- ... JcQAvD_BwE
Re: EGR
Post autor: dare50 » 11 kwie 2019, o 12:55
dokładnie takich
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Re: EGR
Post autor: kecraminsignia » 11 kwie 2019, o 13:39
pawel_insignia pisze:
No masz rację. Obrazek
plewen84
Re: EGR
Post autor: plewen84 » 11 kwie 2019, o 18:28
Koledzy czy komuś zdażyło się odcięcie mocy przy odpietej wtyczce EGR i raptownym dodaniu gazu? Swieci się check wiec nie miałem info o przejściu w tryb awaryjny ale ewidentnie moc była obcięta. Po ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy. Zauważyłem tez zapocenie na rurze od interculera.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2019, o 19:10 przez plewen84, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 11 kwie 2019, o 19:01
Z tą różą to przesadziłeś :lol:
Odczytaj błędy jakie zostały po tym odcięciu - będzie mniej gdybania ;)
plewen84
Re: EGR
Post autor: plewen84 » 11 kwie 2019, o 19:18
Rooff_ pisze:
Edit
Fakt autokorekty ;)
Ale na rurce przy EGR w górnej części tam gdzie jest mocowanie na 3 śruby tez zauważyłem zapocenie zastanawiam się czy tam nie tkwił problem EGR.
No nic wszystko powycierane pojeżdżę i zobaczymy gdzie sie coś pojawi. A w przyszłym tyg na komputer.
Chyba ze jest ktoś z Wawy kto może mi odczytać błędy za free :)
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2019, o 19:18 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 11 kwie 2019, o 20:07
Za dużo tych zapoceń jak na auto z 2014 roku. Może coś nieuważnie składałeś i nie dałeś lub Ci się pozawijały oringi/uszczelnienia?
plewen84
Re: EGR
Post autor: plewen84 » 11 kwie 2019, o 20:44
Rooff_ pisze:
edit
Rurę i EGR czyścił mi mechanik i może faktycznie oring/uszczelka gdzieś nie podeszła. Narazie poczyscilem wszystko i będę sprawdzał. Bo to zapocenie przy rurze EGR mogło być zwykłym zabrudzeniem, rurę EGR poprawie przy zamontowaniu zaślepki.
Czy tam są jakieś uszczelnienia chodzi mi o tę czesc górna gdzie są 3 śruby.
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2019, o 22:13 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 11 kwie 2019, o 20:52
plewen84
Re: EGR
Post autor: plewen84 » 11 kwie 2019, o 21:22
Rooff_ pisze:
edit
Dzięki!
Ostatnio zmieniony 13 kwie 2019, o 22:14 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 12 kwie 2019, o 09:03
plewen84 pisze:
Mi też się tam leciutko pociło, ale niewiele. Nie wiem jak było u Ciebie. Mocy nie ubyło. Odkąd mam zaślepiony EGR jest sucho ;)
sychie
Miasto: Poz
Re: EGR
Post autor: sychie » 12 kwie 2019, o 20:56
hmmm jedyny większy plus wyprogramowania EGR jest mniej brudzący się kolektor z tego co sie orientuje... wiec na plus jak sa klapki wirowe
plewen84
Re: EGR
Post autor: plewen84 » 15 kwie 2019, o 21:20
Koledzy jak myślicie czy jeżeli EGR jest uszkodzony i narazie tylko „zaślepię” i podepnę wtyczkę to DPF będzie się wypalał normalnie czy tak jak przy nie poprawnie działającym EGR? Czyli często co 60-70 km.
Czy lepiej do momentu wyprogramowania nie podłączać EGR?
jar-231
Miasto: Białystok
Re: EGR
Post autor: jar-231 » 16 kwie 2019, o 05:51
Na pewno nie tak często ale też nie wiem czy tak samo jak przy normalnie działającym. U mnie jak padł egr to zanim go wywaliłem z programu przejeździłem z tydzień i coś mi się kojarzy że chyba zrobiłem jakieś 350 km i to było latem a jazda tylko po mieście i jeszcze się nie wypalał. Po prostu po zaślepieniu silnik dostaje tylko czyste powietrze a nie sadzę.
plewen84
Re: EGR
Post autor: plewen84 » 16 kwie 2019, o 07:08
#jar-231 czy pomiędzy wyprogramowaniem a uszkodzeniem EGR miałeś założoną „zaślepkę” ja będę montował dzisiaj i zobaczę czy po podpięcia EGR nie przejdzie mi od razu w tryb awaryjny bo tak działo się przy problemach z EGR, jeśli tak będzie to do czasu wyprogramowania dalej będę miał odpięty EGR?
jar-231
Miasto: Białystok
Re: EGR
Post autor: jar-231 » 16 kwie 2019, o 19:47
Tak miałem od razu bo u mnie był otwarty na 55 % to nie dało się jeździć. Wtyczkę też musiałem odpiąć bo komputer widział inne położenie niż wymagał i przechodził w tryb awaryjny. Po odpięciu tylko wywalił chek ale jeździł normalnie.
