Czujniki ciśnienia w oponach
Tom1115
Auto: INSIGNIA ST SW 2.0
Post autor: Tom1115 » 9 sty 2019, o 18:34
Cena jest za komplet, Schrader oczywiście bez opakowania.
zrk1987
Miasto: Zawiercie
Post autor: zrk1987 » 24 sty 2019, o 16:59
Witam. Dziś byłem założyć nowe opony na felgi. Po powrocie od wulkanizatora zauważyłem że nie działają czujniki w oponach. Każdy pokazuje "- -" Przed wymianą opon wszystko działało, nawet wyskoczyło ostrzeżenie że w jednym z tylnych kół jest mało ciśnienia ale nie dopompowywałem bo i tak jechałem zmienić na nowe. Ktoś może miał taki przypadek że nagle wszystkie czujniki zaczęły pokazywać "- -". Czy jest możliwość żeby mi wszystkie czujniki uszkodzili podczas wymiany ?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 24 sty 2019, o 18:00
Jutro rano wszystko będzie ok. Nieraz trzeba przejechać kilka kilometrów żeby czujniki załapały po zdjęciu kół z samochodu.
ZicO
Auto: Insignia Biturbo
Miasto: Dąbrowa Górnicza
Post autor: ZicO » 28 sty 2019, o 12:39
Pytanie celem upewnienia się.
Przy zakupie auta dostałem drugie koła w rozmiarze 17 cali, czy jeżeli zdemontuję czujniki z kół i założę na nowe 19 cali to komp sam sobie je ogarnie po przejechaniu pewnego dystansu czy trzeba je programować ?
Post autor: norbi333 » 28 sty 2019, o 12:41
Sam se ogarnie.Ale po vinie najlepiej sprawdzić czy są z funkcja auto kalibracji
rataj
Auto: Insignia HB 191KM AT
Miasto: Aleksandrów Łódzki
Post autor: rataj » 2 lut 2019, o 12:11
norbi333 pisze:
Edit
a która opcja (numerek) to autokalibracja?
Chcę kupić zestaw felg do opon letnich, żeby tylko przekładać koła. Podeśle ktoś linka do sprawdzonego sprzedawcy, żeby kupić komplet czujników? Mam Insignię 2013 przedlift.
Ostatnio zmieniony 2 lut 2019, o 12:11 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: norbi333 » 2 lut 2019, o 12:22
UJN WSKAŹNIK CIŚNIENIA W OPONACH z funkcją autokalibracji
Z tego co pamietam
rataj
Post autor: rataj » 2 lut 2019, o 17:24
Dzięki, pamiętasz dobrze :)
UJN = SYSTEM MONITORUJĄCY CIŚNIENIE W OPONACH Z FUNKCJĄ AUTOKALIBRACJI
na opelvindekoder było tylko info, że system monitorujący ciśnienie w oponach, ale już ten link z wątku o vinie rozkodował jak wyżej.
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 24 lut 2019, o 19:31
Hej
Mam pytanie czy ktoś z was spotkał się z takim problemem.
Po wymianie czujników na nowe po przejechaniu może 2 km wyskoczył błąd niskiego ciśnienia w jednym kole pozoztałe 3 koła są ok. Po sprawdzeniu ciśnienia ciśnieniomierzem wszystko jest w normie. Ten jeden odbiega od pozostałych Po przeskanowaniu op com nie mogę skasować błędu.
Ok temat ogarnięty odłączenie aku na parę minut pomogło :D
ZUBERTO
Auto: Insignia ST LPG
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 4 kwie 2019, o 09:16
Panowie, zmieniłem w polifcie 2016 całe koła z zimowych na letnie.
Przejechałem w trasie ponad 100km i jak narazie auto nie wyłapało czujników.
Zwykle trwało to dużo krócej.
Nie chce mi się wierzyć, że padły wszystkie 4.
No własnie, jak siądzie bateria czy się uszkodzi 1 sztuka to chyba tylko ta 1 nie powinna wskazywać?
Jo17
Miasto: UK,
Post autor: Jo17 » 4 kwie 2019, o 13:44
Zresetuj. Mam ten sam model. Też miałam problem z czujnikami. Ciągle było coś nie tak. Podjechałam do serwisu i tam miły pan zresetował mi cały układ, bo jak powiedział, Insignia powinna sama się nauczyć ale ponoć system nieraz zawiesza się.
To było rok temu. Po zmianie opon zrobiłam to samo. Nie czekałam aż się nauczy ;) .... I jest ok.
ZUBERTO
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 4 kwie 2019, o 13:48
Wiesz coś więcej na temat tego resetu?
Da radę opcomem dla ludu czy tu chodzi o techa lub urządzenie do programowania samych czujnikow?
Jo17
Miasto: UK,
Post autor: Jo17 » 4 kwie 2019, o 14:00
Daje radę bez opcomu. Pan robił tak ( i ja też). Na postoju - był włączony silnik, wyświetlamy ciśnienie, jak poście @szymek1976- naciskamy i trzymamy 'ok' na kierownicy przez kilka sekund - jest sygnał. Zostawimy na około 50 sekund. U mnie pojawia się napis, że Autko się już nauczyło. Ponowinie przycisk 'ok'. Naumiane :D
ZUBERTO
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 4 kwie 2019, o 14:39
Naumiane, tzn. że od razu ciśnienie pokazuje, czy trzeba się przetoczyć kawałek?
U mnie napis "programowanie opon w toku" znika po ponad minucie i dalej nic.
Jo17
Miasto: UK,
Post autor: Jo17 » 4 kwie 2019, o 15:58
No u mnie już pokazuje ciśnienie. Nie muszę nigdzie się toczyć....Spróbuj jescze jak programuje po około 50 s nacisnąć ok. Dalej nie poradzę, bo po prostu nie wiem. Pan z serwisu pokazał mi tylko taki "trik". U mnie działa.
ZUBERTO
Kod silnika: A14NET
Miasto: BI
Post autor: ZUBERTO » 4 kwie 2019, o 17:49
Po kolejnych 100km Twój trik przyniósł rezultat (tzn. nie wiem czy trik, ale załapało w końcu).
Dzięki.
Jo17
Miasto: UK,
Post autor: Jo17 » 4 kwie 2019, o 17:57
No to super. Tylko się cieszyć :lol: Na przyszłość zawsze można zrobić reset, gdyby auto było oporne w uczeniu się ;) . Szerokości.
natel3
Auto: opel Insignia
Miasto: Kielce
Post autor: natel3 » 10 kwie 2019, o 21:23
Witam wszystkich. Czy ktoś z was bawił się w założenie czujników ciśnienia w samochodzie w którym ich nie ma. Jeżeli tak to proszę o informację co muszę sprawdzić czy jest możliwość zamontowania i jakie to koszty. Samochód INSIGNIA A prod. 2010 wersja Sport / SRI. Z góry dziękuję
Post autor: IBZI » 10 kwie 2019, o 21:43
Moduł, wiązka no i oczywiście same czujniki. Do tego przeprogramowanie komputera dla podobnego modelu, który był w nie wyposażony. Wg mnie gra nie warta świeczki.
natel3
Auto: opel Insignia
Miasto: Kielce
Post autor: natel3 » 10 kwie 2019, o 23:19
Dzięki za odpowiedz
A jeżeli wiązka byłaby to w którym miejscu można ją znaleźć, ktoś pisał że za tylnym zderzakiem.
Może ktoś ma zdjęcie dokładnego zlokalizowania.
Rozumiem że wgranie nowego oprogramowania nie uruchomienie opcji za pomocą op-com
Wróć do „Felgi i opony”
