AFL - Układ adaptacyjny reflektorów lampy BiXenon
kimba24
Auto: Insignia 2.0 DTH
Miasto: Ożarów Maz.
Post autor: kimba24 » 21 gru 2016, o 11:52
Można by op-comem pogrzebać w module komfortu może da się zaprogramować dogodny wariant odpalenia xenonów, mój op-com się nie łączy z tym modułem :(
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 21 gru 2016, o 11:59
A z poziomu auta w ustawieniach konfortu nie idzie?
Post autor: norbi333 » 21 gru 2016, o 12:03
Tam nie ma żadnych wariantów ustawień. Czasu vectry już minęły
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 21 gru 2016, o 14:54
Ja mam MY11 i mam wrażenie, że jak jest jasno to zapalają się tylko ledy, a kiedy czujnik wychwytuje mrok to zapala już xenony. Jest taka możliwość? Muszę się przypatrzeć dokładnie.
kimba24
Miasto: Ożarów Maz.
Post autor: kimba24 » 21 gru 2016, o 22:09
Jak jest jasno ledy zapalają się po odpaleniu silnika, gdy zadziała czujnik zmierzch xenon zapala się po przekręceniu zapłonu
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 21 gru 2016, o 22:45
Chodzi mi o otwieranie samochodu z kluczyka, tylko o to. Bo podczas jazdy to wiem jak to wygląda. Miałem sprawdzić dzisiaj i znów zapomniałem hehe.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 21 gru 2016, o 23:00
U mnie w MY2013 da się ustawić czy przy otwieraniu z pilota mają się zapalać ledy czy bixenony. W instrukcji jest to opisane w ustawieniach komfortu str 125 - lokalizacja poprzez światła pojazdu - włączanie lub wyłączenie oświetlenie asekuracyjnego podczas otwierania.
Post autor: norbi333 » 22 gru 2016, o 05:28
kuba89 pisze:Jak wyłączyć włączanie się świateł po włączeniu zapłonu?
Panowie czytajcie dokładnie o czy mowa.Chodzi o zapalanie się świateł na zapłonie, a nie po otwarciu auta pilotem
-- 22 gru 2016, o 06:04 --
Świateł po zapłonie nie można zmienić.W ustawieniach pojadu można tylko ustawić lokalizację auta światłami i czaś świecenia po zamknięciu auta
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 23 gru 2016, o 15:29
norbi333 pisze:edit
Tak potwierdzam tak dokładnie jest. Można ta funkcję włączyć bądź wyłączyć no i ewentualnie ustawić czas świecenia.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2016, o 13:17 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Stiui
Post autor: Stiui » 28 gru 2016, o 00:51
Witam to ja z Astry od doświetlania. Dzisiaj wymieniłem żarówkę H11 od doświetlania w lampie i wszystko działa już poprawnie. Nie zapala się komunikat i kontrolka także zgasła. Przepraszam za zamieszanie z tak błachego powodu jakim była przepalona żarówka. Pozdrawiam.
Post autor: IBZI » 28 gru 2016, o 02:09
Najważniejsze, że działa. No i całe szczęście nie jesteś jedynym posiadaczem Astry z AFL, któremu doświetlanie działa z halogenów :lol:
GrzesiekGreg
Post autor: GrzesiekGreg » 19 sty 2017, o 22:17
Przejzalem remat i widzę ze błąd z AFL to standardowa sprawa w tych autach. U mnie pojawia się sporadycznie.
Czasami przejeżdze tydzień czasami wywala kilka razy w ciągu dnia. U1522. Testowałem układ OPComem i światła ładnie chodzą w lewo i prawo jak i w górę i w dół. Testowałem je dobre kilka minut i wszystko wyglada OK. Czy ktoś znalazł konkretne rozwiązanie problemu?
Fede
Auto: czarny sedan, 205KM
Post autor: Fede » 20 sty 2017, o 09:08
Tak - wymiana silniczka sterującego przesłoną w lampie.
Da się (podobno) bez rozklejania lampy.
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 20 sty 2017, o 09:49
Niektórzy piszą o silniczku przysłony, ale jaki ma on związek z błędem? U mnie czasami wywala błąd kiedy zwalniam poniżej 30km/h i soczewki muszą się rozjechać bardziej na boki, a przysłona odpowiada za zmianę świateł z drogowych na mijania . Błąd nigdy mi nie wyskoczył podczas takiej zmiany.
Post autor: norbi333 » 20 sty 2017, o 10:30
Chodzi o silniczek ,który steruje soczewkami ,a dokładniej to zębatka ,któraś się wyciera,bo jest plastikowa
GrzesiekGreg
Post autor: GrzesiekGreg » 20 sty 2017, o 10:53
Wymienial to ktos na forum?
-- 20 sty 2017, o 10:57 --
rataj73 pisze:Niektórzy piszą o silniczku przysłony, ale jaki ma on związek z błędem? U mnie czasami wywala błąd kiedy zwalniam poniżej 30km/h i soczewki muszą się rozjechać bardziej na boki, a przysłona odpowiada za zmianę świateł z drogowych na mijania . Błąd nigdy mi nie wyskoczył podczas takiej zmiany.
Mi glownie wywala blad w miescie wiec swiatla drogowe nie wchodza w rachube
Ostatnio zmieniony 20 sty 2017, o 11:31 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę o publikację zgodnie z zasadami polskiej pisowni. Regulamin forum par.5 pkt.8
Andrzej
Post autor: Andrzej » 20 sty 2017, o 13:16
Błąd najczęściej wyskakuje po zwolnieniu z większych prędkości do powiedzmy 30 km/h tak jak pisze rataj73, u mnie prawie codziennie. Próbowałem czyścić styki lamp i czujniki poziomowania pod podwoziem i nic nie pomaga.
Fede
Post autor: Fede » 21 sty 2017, o 16:19
Wybaczcie jeśli wprowadziłem w błąd, chodzi o silniczek odpowiadający za skręt lampy, tak jak napisał Rataj73. Po wpisaniu na serwisie aukcyjnym "silniczek insignia xenon" widać o co chodzi.
Na drugim forum jest kolega który wymieniał u siebie, na wyjętej lampie ponoć można to zrobić.
U mnie błąd również jedynie przy niskich prędkościach przy ruchu kierownicą. Podczas jazdy ponad 60 km/h można jechać tydzień i nie wywali :)
rataj73
Post autor: rataj73 » 21 sty 2017, o 18:37
A ja dzisiaj robiłem trasę, tempomacik, 100km/h i w pewnej chwili zauważyłem że soczewki wykonały ruch ( snop światła się zmienił) i cyk- błąd afl. Coś mi się wydaje że to nie jest problem silniczka bo przy stałej prędkości nic nie powinno skręcać. Problem chyba leży po stronie komunikacji modułu afl z reflektorem. Przyjdzie wiosna to się rozbierze bo o ile kiedyś błąd wywalało mi raz na miesiąc w mokre dni tak teraz mam to kilka razy dziennie. Jak było -20C zero błędów.
