Kody błędów OBD - rozszyfrowanie
Post autor: norbi333 » 4 lut 2020, o 09:46
W sumie nie zrobiłem,aczkolwiek po czasie zauważyłem ,ze jak działa alarm to u mnie syreny nie słychać i obstawiłem,że to od tego błąd. A że nie wiem gdzie ona jest i jak wygląda to odpuściłem temat
Panek
Auto: insignia kombi
Post autor: Panek » 13 lut 2020, o 19:12
Ja mam takie coś jak na fotce
Czujnik cylinder 2 od niedawna się pojawia ale widnieje jako "nie obecny"
A od dłuższego czasu z przerwami mam ten L-terminal błąd i od tego chciałbym zacząć.
Akumulator podejrzewam że od nowości auta czyli gdzieś wrzesień 2013, chociaż bateria pewnie wyprodukowana wcześniej była.
Oryginał GM.
Kiedyś już próbowałem problem z terminal-L rozwiązać ale nie znalazłem info na temat tego (ponad 3lata temu pierwszy raz błąd zanurzyłem) a później temat ucichł i przez jakiś dłuższy czas bez błędów.
Jak znaleźć i usunąć usterkę związaną z generator L- terminal.
P.s
Dodam jeszcze że na wyłączonym jest około 11.8v, a na włączonym około 15v.
Post autor: Rooff_ » 13 lut 2020, o 19:21
Panek
Post autor: Panek » 13 lut 2020, o 22:21
He he, I zapomniałem o tamtym temacie, jak widać z 2017, i konto mi ktoś zablokował..
Sprawdzimy kabelki w takim razie najpierw.
zapatilla
Auto: Opel insignia st
Post autor: zapatilla » 28 maja 2020, o 17:14
Kamilek7
Miasto: Flint
Post autor: Kamilek7 » 10 cze 2020, o 11:50
Mam problem podczas jazdy wyskakuje komunikat skontaktuj się z serwisem i auto nieraz gaśnie a nieraz nie ale działa tak jakby na 1 gar można powiedzieć że wcale nie jedzie. Po zgaszeniu i włączeniu silnika problem znika ale nieraz wyskakuje po przejechaniu mnie więcej 10km.
Auto kiedy pracuje normalnie ma moc i wszystko gra.
Po sprawdzeniu opcomem błędy
P0062e
P0062d
P0271
Dodam że serwis właśnie zrobiony i świece wymienione
pomocy
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 10 cze 2020, o 12:42
P0062 - Lambda Obwód grzania (Bank 2 Czujnik 3)
P0271 - Wysokie napięcie obwodu sterującego wtryskiwacza 4. cylindra
W wyszukiwarce wszystko wychodzi
Kamilek7
Miasto: Flint
Post autor: Kamilek7 » 10 cze 2020, o 13:16
Dzięki tyle to sobie w google wyszukałem szukam raczej porady co zrobić żeby naprawić
Kiloscar
Post autor: Kiloscar » 15 cze 2020, o 21:44
Ktoś pomoże?
Kod błędu
P03A6-00
P0399-00 zmienny stan obwodu czujnika ciśnienia cylindra 1
P1325-02
I jeszcze kilka błędów
B257B-03
C0277-07
C0561-71
Panowie o co chodzi z tym cylindrem czy to coś poważnego
Post autor: Rooff_ » 16 cze 2020, o 14:05
DTC P03A6 00: Cylinder 2 Pressure Variation Too Low
DTC P0399 00: Cylinder 1 Pressure Sensor Circuit Erratic
DTC P1325 02: Crankshaft Position Reluctor Wheel Performance
DTC B257B 03: Lighting Control Switch Signal Low Voltage
DTC C0277 07: Brake Pedal Position Sensor Circuit High Voltage
DTC C0561 71: System Disabled Information Stored-Invalid Serial Data Received
Źrodło (wyszukiwarka po lewej na stronie ->): https://workshop-manuals.com/vauxhall/
TomaszSz
Miasto: Augsburg
Post autor: TomaszSz » 21 cze 2020, o 13:17
Witam stoję od domu 700km.
Auto postało noc wchodzę chcę odpalić i kontrolka się pali błąd U0101. Pomocy stoję w Niemczech.Rozrusznik nie kręci odcina prąd odrazu.
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 21 cze 2020, o 13:32
Kolego jeśli dałeś rady się zarejestrować na forum to szybciej byś znalazł rozwiązanie w necie np.https://translate.google.com/translate? ... rev=search
TomaszSz
Miasto: Augsburg
Post autor: TomaszSz » 21 cze 2020, o 14:28
Szukałem kolego nic nie znalazłem.
Dalej nie rozumiem co może być??
Co sprawdzić ew. Wymienić
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 21 cze 2020, o 14:49
Zobacz tu:https://www.obd-codes.com/u0101, przetłumacz w przeglądarce.
TomaszSz
Miasto: Augsburg
Post autor: TomaszSz » 21 cze 2020, o 15:04
A gdzie szukać modułu tcm insignia spprtstourer 2.0cdti 2011
Kolega wyżej dał całkoem inny powód mojego błędu. Ja dalej stoję.....
Post autor: dare50 » 21 cze 2020, o 15:18
To sobie zobacz dokładnie kto dał opis błędu konkretnie od Insigni , a kto od wielu innych Marek ,masz automat ?
TomaszSz
Miasto: Augsburg
Post autor: TomaszSz » 21 cze 2020, o 15:39
dare50 pisze:
Automat. Nie znajduje sterownika skrzyni na obd plus tylna klapa przestala działać
Post autor: IBZI » 21 cze 2020, o 17:50
W takiej awaryjnej sytuacji możesz spróbować wyczyścić (skasować) błędy, odłączyć akumulator na min. 15 minut i spróbować podłączyć ponownie. Może odpali...
TomaszSz
Miasto: Augsburg
Post autor: TomaszSz » 21 cze 2020, o 18:08
IBZI pisze:
Właśnie ładuje alumulator a auto postoi kilka godzin bez. Dam znać
Stał ok 2 godz bez aku i nie pomogło :(
Ostatnio zmieniony 21 cze 2020, o 21:34 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 21 cze 2020, o 19:36
Użyj apki ScanMyOpelCAN. Zobaczysz czy nie będzie innych błędów wskazywała.
Co do ewentualnego kasowania przez nią błędów to można wziąć opcję premium za free na 7 dni. Oczywiście z tego konta się już później nie uda tego zrobić kolejny raz - można jedynie kupić. Piszę o kasowaniu, bo nie wiem na ile sobie OP: DTC poradzi...
