Skrzynia biegów F40
Sensej
Auto: Insignia A FL
Miasto: Świerzawa
Re: Skrzynia biegów F40
Post autor: Sensej » 23 cze 2024, o 05:41
Panowie,
Zauważyłem przy rozpędzaniu auta/przyspieszaniu, że auto wpada w "telepawki". Postawiłem na przegub wewnętrzny ale kolega mechanik, u którego auto było na wymianie rozrządu stwierdził luz pionowy wewnątrz skrzyni (nie na przegubie). Powiedzcie prosze czy jest tam jakieś łożysko czy sam uszczelniacz a to właśnie uszkodzony przegub mógł rozwalić uszczelniacz w skrzyni (sączy się olej). Wibracje karoserii ustają po odpuszczeniu gazu bądź wysorzegleniu. Chce to naprawić nim wyjadę na wczasy za tydzień.
Dziękuję
Szymon
marcioswielki
Miasto: Wrocław
Skrzynia biegów F40
Post autor: marcioswielki » 4 sie 2024, o 23:53
Witam wszystkich!
Otóż mam problem ze swoim autem: po wymianie oleju w skrzyni zaczął się wydobywać dźwięk jakby ćwierkotania/zacierającego się łożyska. Najbardziej słychać wewnątrz po wciśnięciu i powolnym puszczaniu sprzęgła na wstecznym, na luzie mniej oraz podczas jazdy po puszczeniu pedału gazu jak auto sobie swobodnie jedzie. Olej wymieniony przez ASO przebieg 255k. Skąd to się może wydobywać, bo spać mi nie daje? Przed wymianą wszystko było w najlepszym porządku.
Matins
Auto: Opel Insignia sports
Miasto: Nowa Sól
Post autor: Matins » 8 paź 2024, o 22:56
Też mam ten sam przypadek, że po dodawaniu gazu drga. Pomoże ktoś?
Sensej
Auto: Insignia A FL
Miasto: Świerzawa
Post autor: Sensej » 17 paź 2024, o 06:29
U mnie winny okazał się przegub wewnętrzny jak i uszczelniacz półosi. Wymieniłem i problem ustąpił.
DamianUK
Miasto: Hull
Post autor: DamianUK » 17 mar 2025, o 19:32
Witam, krótkie pytanie ile oleju do skrzyni F40?
Insignia polift 2015r silnik a20dte ecoflex.
Aktualnie nalatane ok 210tys km.
Biegi wchodzą płynnie, skrzynia pracuje cicho, wycieków brak.
Skajfer
Miasto: Ozimek
Post autor: Skajfer » 11 maja 2025, o 13:54
Witam serdecznie. Mój pacjent to 2014r 2,0tdci 160 koni. Mam stuki podczas energicznych zmianach biegów 1,2,3 i także przy puszczeniu gazu i dodaniu, jeżeli robię to delikatnie to nic nie stuka. Byłem u mechanika i zauważył duży luz w lewym przednim kole i stwierdził że to mechanizm różnicowy. Czy to może być to? i czy konieczna jest wymiana całej skrzyni?
Skajfer
Miasto: Ozimek
Post autor: Skajfer » 14 maja 2025, o 19:13
Wymieniłem półoś i stuki ustały. Wszystko działa 😁
Adaś kurde
Miasto: Krosino
Post autor: Adaś kurde » 5 gru 2025, o 20:44
dkorotk pisze:
25 cze 2021, o 12:58
Witam wszystkich forumowiczów, może ktoś zna odpowiedz na taką bolączkę. Skrzynia F40, manual, przebieg ok 100k, auto 2011r. Na trzecim biegu taka historia: jak puszczam gaz drzy drążek zmiany biegów w granicach 2 tysięcy obrotów. Dodatkowo przy dodawaniu i odejmowaniu gazu drążek przesuwa się lekko przód - tył. To wszystko tylko trzeci bieg. Poduszki eleganckie, olej w skrzyni wymieniony nówka. Czyżby już luzy na łożyskach ?
Siema ,i co to było wtedy ,łożyska poszły ? Pisze bo mam taką samą sytuację
Wiktor0311
Post autor: Wiktor0311 » 1 lut 2026, o 10:44
Cześć,
Od jakiegoś czasu słyszę na zimnym silniku dziwnie metaliczne dźwięki (na filmie pokazane jakie to odgłosy). Dźwięk obecny na luzie, pierwszym i drugim biegu. Po wciśnięciu sprzęgła na maksa ustaje (tylko na maksa, przy polsprzegle dalej jest). Po rozgrzaniu dźwięk też ustaje. Samochód to Opel Insignia 2010 r 2.0 CDTI 160 km. Komplet sprzęgła z dwumasa wymieniany w październiku. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
https://youtube.com/shorts/-O9ti5T-qJc? ... SibZNTFzZS
josef
Miasto: Stalowa Wola
Post autor: josef » 19 mar 2026, o 20:37
U mnie też jest problem z włączaniem biegów na zimno. Szczególnie z 1 na 2.Jak się rozgrzeje jest ok. Olej miałem zmieniany w zeszłym roku w sierpniu. Na jesieni pojawiły się problemy. Wcześniej nie było z tym problemu. Przebieg 273 tys.km
Wróć do „Skrzynia biegów”
