EGR
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: EGR
Post autor: rataj73 » 5 lis 2018, o 21:52
Już wcześniej pisałem że % zapełnienia dpf ma się nijak do rzeczywistego powiązanego z ciśnieniem spalin. Egr też nie ma związku bo mimo iż ludzie mają wyprogramowany to i tak latem zapełnia się częściej ( oczywiscie % bo nie fizycznie) . Komp liczy chyba na podstawie temperatury powietrza w dolocie lub w przepływce bo temperatura na czujniku w zderzaku też nic nie wnosi.
sychie
Miasto: Poz
Re: EGR
Post autor: sychie » 5 lis 2018, o 22:15
identycznie mam i ja, okolice miasta + miasto lato 350-450km, a dziś wypalanie 610km
arek810316
Auto: Opel Insignia Tourer
Miasto: Pleszew
Re: EGR
Post autor: arek810316 » 9 lis 2018, o 12:31
Czy jak wyłączę EGR programowo to będzie działać klapa gasząca? Pytam dlatego ,,że jak odpiąłem wtyczkę od EGR-u na próbę to jak sie gasi silnik to tak jakoś twardo,wtedy nie działa klapa...
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: EGR
Post autor: Ping » 9 lis 2018, o 12:50
Jeżeli dobrze wyprogramowane to będzie działać.
arek810316
Miasto: Pleszew
Re: EGR
Post autor: arek810316 » 9 lis 2018, o 12:51
Czy po zaslepieniu i wyłączeniu egr programowo auto więcej pali powiedzmy na biegu jałowym i głośniej chodzi?
Dodano po 7 godzinach 54 minutach 53 sekundach:
Rozmawiałem z TuneForce i przy zaślepieniu EGR i wyłączeniu programowo auto nie będzie palić więcej,nie ma to z tym nic wspólnego i klapa gasząca bedzie działać prawidłowo......
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 10 lis 2018, o 17:28
Nie musisz teraz wyprogramowywac egra, zrób to na wiosnę jak nie chcesz teraz kasy wydawać. Teraz wystarczy że go zaslepisz.
Marcin721
Auto: Opel insignia
Re: EGR
Post autor: Marcin721 » 10 lis 2018, o 20:27
U mnie na twarde gaszenie przy odpiętej wtyczce egr sprawdza się kasowanie błedów silnika. Niestety trzeba to robić po każdym uruchomieniu silnika i wtedy gasi normalnie. Osobiście uważam, że jest to specjalnie zrobione przez producentów samochodów (np. komputer wyłącza klapę gaszącą), żeby straszyć użytkownika że coś się dzieje z samochodem po odpięciu wtyczki.
arek810316
Miasto: Pleszew
Re: EGR
Post autor: arek810316 » 11 lis 2018, o 19:54
Czy ta zaślepka będzie pasować
https://allegro.pl/zaslepka-egr-opel-as ... 97548.html
Czy ta
https://allegro.pl/45b-zaslepka-egr-ope ... 21504.html
Czym one sie różnią,czy muszę z tymi dwoma uszczelkami czy samą zaslepke?
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 11 lis 2018, o 23:39
Jedyna różnica na zdjęciu jest taka, że są obrócone względem siebie o 180 stopni ;)
A co do uszczelek to chyba wiesz po co one są w samochodzie? ;)
pawel_insignia
Re: EGR
Post autor: pawel_insignia » 12 lis 2018, o 08:33
Niczym się nie różnią, tak jak kolega pisał. Z tego co kojarzę to większość kupowała z tej drugiej aukcji.
Re: EGR
Post autor: norbi333 » 22 lis 2018, o 15:24
rataj73
Re: EGR
Post autor: rataj73 » 22 lis 2018, o 16:05
O ile wykrycie wycięcia dpf-u nie jest mocno skomplikowane, o tyle wyprogramowany egr jest praktycznie nie do zdiagnozowania szczególnie na stacji diagnostycznej. Do tego każdy producent ma swoje własne określone warunki jego pracy i podczas badania jego normalna praca będzie Off.
sychie
Miasto: Poz
Re: EGR
Post autor: sychie » 22 lis 2018, o 19:51
dokładnie, dodatkowo SKP mają mieć możliwość podłączenia się pod OBD ale tez uważam że nie do sprawdzenia... i zanim to wszystko wprowadzą to zejdą sie lata.
Re: EGR
Post autor: norbi333 » 22 lis 2018, o 20:05
Nie wiem. Znalazłem to wrzuciłem
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Re: EGR
Post autor: mcrace » 24 lis 2018, o 10:25
takisobie
Miasto: DE
Re: EGR
Post autor: takisobie » 25 lis 2018, o 15:37
o ile wykrycie nie działającego EGRa trwa to wyciętego PDFu wystarczy zwykłe mierzenie zadymienia które z DPF wynosi około MAX 0,01 czyli nie osiągalne dla diesla bez DPF , szwagier w Astrze z DPF i przebiegiem 180tys ma zadymienie 0,003
plewen84
Re: EGR
Post autor: plewen84 » 21 mar 2019, o 09:19
w mojej Isi 2014 (163hp) pojawiał się ostatnio problem polegający na tym że auto przechodziło w tryb awaryjny. Po podpięciu pod komputer i sczytaniu błędów okazało się że w zaworze EGR jest zbyt mały przepływ. Zawór został wyczyszczony ale niestety problem powraca. Po wyczynieniu nie była wykonywana adaptacja EGR czy jest ona konieczna?
Czy jeżeli zajdzie konieczność wymiany zaworu niezbędna jest adaptacja nowego?
Czy jest ktoś z warszawy co mógłby mi w tej kwestii pomóc?
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: EGR
Post autor: xul » 21 mar 2019, o 09:42
Pisze na podstawie moich doświadczeń z VC 1.9: cewka sprawdzona, "cyka" jak podepniesz pod nią napięcie? wyczyszczone również od strony cewki, u mnie się tam zaczęło blokować? błąd wyskakuje Ci od razu, czy dopiero po pierwszej jeździe?
plewen84
Re: EGR
Post autor: plewen84 » 21 mar 2019, o 10:11
Bardzo różnie. Zazwyczaj jak auto się nagrzeje. EGR czyszczony był tylko mechanicznie, elektronika nie była ruszana.
Re: EGR
Post autor: Rooff_ » 21 mar 2019, o 19:51
Trzebaby zrobić test czy się otwiera całkowicie. Bo przeczyszczenie mechaniczne od zewnątrz bez rozbierania, nie zawsze może dać dobry efekt - syf może się zbierać w środku zaworu, nie pozwalając temu trzpieniowi się wysunąc, a tym samym zaworowi otworzyć.
Co do adaptacji to hmmm - nie jestem pewien, ale chyba nie ma w ogóle czegoś takiego :o (sprawdzę)
