Dołącz do naszej Grupy na FacebookuLuźne pogaduchy
Pawel_wro
Re: Luźne pogaduchy
Akurat w turbo benzynach im większa liczba oktanowa tym lepiej, w wolnossących w najlepszym wypadku nie ma znaczenia , a w najgorszym parę koni ubywa.
- as pik
- Miasto: Śląsk
- Postawił piwo: 22 razy
Re: Luźne pogaduchy
Pytanie pod jakie paliwo silnik jest wystrojony.
Fakt, więcej oktanów oznacza lepszą ochronę silnika (spalanie stukowe) lecz z drugiej strony jeśli auta nie wystroisz pod daną dawkę typu 100 oktanów to sterownik i tak nie da rady na tyle zwiększyć kąt zapłonu.
Btw. Sam czasem tankuje lepsze
- as pik
- Miasto: Śląsk
Pawel_wro
Re: Luźne pogaduchy
W każdej turbo benzynie czujka spalania stukowego jest traktowana priorytetowo i jest kluczowa w doborze zapłonu przez sterownik, nawet seryjny, Gdzieś mam parę wykresów z hamowni i różnicach przy pb95 i 100 v power,
W seryjnym Evo i Megane RS, różnica na plus to jakieś 5-8 procent.
W autach po sofcie to tak ja napisałeś, zależy na jakim paliwie stroił tuner, naturalnie z reguły to 98 lub 100 oktan, wtedy do wyciągnięcia jest jeszcze więcej.
- Krzychu99
- Auto: Kura
- Miasto: Bielsko-Biała
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Luźne pogaduchy
No i kwestia zjawiska LSPI w nowych bardziej wysilonych TB. Ja nawet do seryjnego 2,0tsi leje 100 z Shella. Do Iśki też VP albo Verva. Jeden bardzo znany tuner narzekał na paliwa BP, podobno cofa zapłon i są spore korekty nawet na seryjnych softach.
Pawel_wro
Re: Luźne pogaduchy
Tak, przy LSPI ma to również spore znaczenie, ale tu dochodzi też olej, wyszło niedawno parę serii olei, które zapobiegają temu zjawisku.
- as pik
- Miasto: Śląsk
Re: Luźne pogaduchy
100 oktanów w Isi nic ci nie da, silnik i tak tego nie wykorzysta, zgaduj zgadula po temperaturze spalin... O ile coś co jest pod 95 wystrojone, poradzi sobie z 98 czy 91.Pawel_wro pisze: ↑20 mar 2020, o 19:58W każdej turbo benzynie czujka spalania stukowego jest traktowana priorytetowo i jest kluczowa w doborze zapłonu przez sterownik, nawet seryjny, Gdzieś mam parę wykresów z hamowni i różnicach przy pb95 i 100 v power,
100 to już może być za dużo.
Fakt w silnikach TSI które są pod 98, 100 oktanów ma sens.
Pawel_wro
Re: Luźne pogaduchy
Hmm czyli Insignia miałaby inaczej niż wszystkie bądź większość turbo?
Sugerujesz, że na 95 i 91 ten silnik generuje tę samą moc?
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Re: Luźne pogaduchy
Z tą mocą to nie tak łatwo zmierzyć. Zobacz jak wiele zależy od temperatury w czasie pomiaru .
- as pik
- Miasto: Śląsk
Re: Luźne pogaduchy
Nie, jasne że nie, kwestia jak sobie silnik poradzi z danymi które dostarczą mu czujnik.
Miałem taki przypadek w Astrze, przy 100oktanowej Vpower było mniej mocy niż na 95...
Tak więc, nie dla psa kiełbasa.
100 oktanów to czasem 99... Albo mniej.
Pawel_wro
- as pik
- Miasto: Śląsk
Re: Luźne pogaduchy
200 konna uturbioną Astrę, Z20ler/lel.
Temu silnikowi brakuje kompresji żeby wykorzystać wysokie oktany.
Pawel_wro
Re: Luźne pogaduchy
Pierwszy raz słyszę o takiej analogii, ale akurat w tej jednostce może faktycznie tak jest.
- as pik
- Miasto: Śląsk
Re: Luźne pogaduchy
Z tego co mi powiedział kolega który mierzył ową Astrę, bardziej niż oktany liczy się wartość opałowa paliwa.
Gdyby było inaczej... To F1 jeździ na LPG
- Bartosz.Ręków
- Auto: Insignia 2.0 CDTI
- Miasto: Ręków
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Re: Luźne pogaduchy
Do Insignia tyle weszło
opłacałoby się chyba przyjechać do Polski i zatankować
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
