Dan
Auto: ST 160HP
Post autor: Dan » 19 lip 2020, o 23:21
Tak to moze być wtrysk albo dziurawyv dolot coś co powoduje że ilość powietrza jest niedostateczna do spalenia ilości paliwa jaka trafiła do komory spalania.
Zrob diagnostykę (mechaniczną też np. tych rur przy ic i test przelewowy wtryskow) i działaj bo zabijesz turbo jeszcze (dpf być może jeszcze do uratowania)
HUNTER
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: HUNTER » 20 lip 2020, o 21:34
Dzięki. Jutro zaczynam. Już nie jeżdżę.
Mateuszo587
Miasto: Sochaczew
Post autor: Mateuszo587 » 23 lip 2020, o 18:20
Cześć,
Mam problem ze swoim DPF Insignia 2009, 2.0 cdti 160km, otóż filtr wypala się praktycznie po każdym włączeniu auta i strasznie dymi podczas wypalania.Od zakupu zrobiłem nim może 100 km. Czujnik temperatury spalin jak i ciśnienia spalin wymieniony na nowy.
Adaptacja, zrobiona jednak chińskim op-comem. Nie mam już siły do tego samochodu, może macie jeszcze jakieś sugestie ?. Lub jest ktoś może z Sochaczewa lub Warszawy z oryginalnym op-comem ?
Post autor: mazmarcin » 23 lip 2020, o 18:39
No a jakie błędy występują ?
Jakie wartości ma filtr?
Przebieg od regeneracji i nasycenie.
Mateuszo587
Miasto: Sochaczew
Post autor: Mateuszo587 » 23 lip 2020, o 19:08
Przed 1 skasowaniem pokazywała błąd czujnika ciśnienia spalin.
Co do wartości nie mam pojęcia, widziałem tylko błąd od czujnika.. Zastanawia mnie adaptacja tym „chińskim” op-com czy ma to znaczenie.
skandalwieku
Auto: Opel Insignia 2.0
Miasto: Opole
Post autor: skandalwieku » 23 lip 2020, o 19:36
A sprawdzałeś wężyk który idzie do czujnika różnic ciśnienia, mój mechanik zwracał uwagę na to jka wymieniła czujnik.
Mateuszo587
Miasto: Sochaczew
Post autor: Mateuszo587 » 23 lip 2020, o 20:10
Tak, był sprawdzany dwa razy.. Zastanawia mnie jeszcze w jakim stanie jest egr, może mieć tez wpływ ?
seburaj
Miasto: śląsk
Post autor: seburaj » 23 lip 2020, o 20:21
mazmarcin pisze:
a raczej spytałbym o wartość ciśnienia spalin na wolnych obrotach - na gorącym silniku :lol:
ten parametr prawdę powie - wartości powyżej 10 milibarów będą krytyczne....
jaki to jest dym ? (oprócz tego, że jasny oczywiście) - paliwo ? czy raczej olej silnikowy ?
mało prawdopodobne, a wręcz niemożliwe, jest uruchomienie regeneracji dpf zaraz po uruchomieniu silnika :!:
często problemy z uszczelnieniami turbosprężarki lub głowicą powodują zarzucanie olejem po rozruchu i jasne dymy
Post autor: mazmarcin » 23 lip 2020, o 20:50
No kolega nie wie jaki ma stan dpfa ale pewnie będzie wiedział jaka jest wartość ciśnienia spalin :oops:
Ludzie kupuję jakieś klony co nie wiedzą co z nimi zrobić ale muszą je mieć, zamiast zobaczyć zwykłym elmem co jest z dpf.
Potem jest lament.
Post autor: Rooff_ » 23 lip 2020, o 21:35
Elm, elmem - aplikacja ważniejsza ;) Z nią nie jest tak prosto. Właściwie w tym zakresie z ogólnodostępnych to chyba tylko Torque...
Post autor: mazmarcin » 23 lip 2020, o 21:42
Ale taką podstawę jak procent zapełnienia to pokaże darmowa apka kolegi Ping. A to już dużo pokaże.
Mateuszo587
Miasto: Sochaczew
Post autor: Mateuszo587 » 23 lip 2020, o 21:49
Opcoma nie posiadam, sprawdzał to mechanik u którego naprawiam samochody i póki co problem jedynie z oplem.
Dym podczas wypalania podchodzi pod niebieski, kopci jak z komina elektrociepłowni. Szczególnie jsk załączy wentylatory. Natomiast po odpaleniu, leciutki biały i po 10 sekundach znika. Przy turbo na uszczelce jest lekkie przepocenie, może mieć to jakiś związek ?.
Apke już mam, czekam na elma.
Post autor: Rooff_ » 24 lip 2020, o 07:01
mazmarcin pisze:
Wersja Lite nie pokazuje wskazania różnicy ciśnień DPF ;)
Post autor: mazmarcin » 24 lip 2020, o 09:08
Ale kolega nawet nie wie ile ma zapełnienia, albo dokładniej ile sobie auto wyliczyło ;)
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 24 lip 2020, o 10:26
Błąd czujnika ciśnienia spalin - jeżeli występuje i jest aktywny, to blokuje procedurę wypalania DPF'a.
Sothis87
Auto: Opel Insignia 2.0 CD
Miasto: Kalety
Post autor: Sothis87 » 16 sie 2020, o 20:08
Witam Panowie.
Mam problem z wypalaniem DPF. A mianowicie, wypala się średnio co 200 km. Wymieniałem wąż od turbo(stary był pokryty delikatna brązowa mazia), był pęknięty. Przed tym zabiegiem nie było problemów. Sprawdziłem turbo, zero luzów, wtryski do sprawdzenia też oddałem, ponoć idealne(Mam wydruki). Zerkałem na wąż odmy jest lekko tłusty w środku. Ale samochód delikatnie przy ruszaniu i gazowaniu kopci na czarną, jeżeli to by było z odmy powinien być niebieski ?
Post autor: P405 » 17 sie 2020, o 08:16
To Ty masz dpf? Raczej masz wycięty i spieprzony soft. Auto nie ma prawa dymić przy przegazowaniu.
Sothis87
Miasto: Kalety
Post autor: Sothis87 » 17 sie 2020, o 08:23
Tak, DPF jest na 100%, dymek jest delikatny. Nigdy wcześniej samochód nie dymił, zaczęło się to dziać od momentu właśnie zapychania DPFa
Post autor: IBZI » 17 sie 2020, o 09:18
No cóż. W takim razie zostaje wypalanie serwisowe. Jak to zrobić i z czym się to wiąże można poczytać na Forum. Generalnie nie polecam, ale może pomóc. Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa (podłoże) oraz o wskazanej wymianie oleju po tej czynności. Doczytaj proszę o tym, zanim uruchomisz procedurę wypalania serwisowego.
Sothis87
Miasto: Kalety
Post autor: Sothis87 » 17 sie 2020, o 09:24
Ale w czym to pomoże, czytałem że wypalanie serwisowane wypala filtr do wartości pozwalającej uruchomić "naturalne" wypalanie tzn. okolo80%? Natomiast mój filtr wypala się normalnie podczas tras, ostatnie wypalanie według aplikacji Pinga na 13 % tylko co z tego, jeżeli po 5 km przybyły 2%. Dlatego też szukam przyczyny gdzie indziej. Chciałem wymienić czujnik różnicy ciśnien. Ale nie mogłem zaadaptować nowego, wyskakiwał błąd. Zastanawiam się jeszcze czy przyczyną może być sonda lambda ?
