Z tego co słyszałem to w wersji A jest o wiele łatwiej - soft dłużej na rynku itp...
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuSkrzynia AT8 a tryb sportowy
siepu
- Miasto: Chocianów
Re: Skrzynia AT8 a tryb sportowy
Ostatnio zmieniony 1 paź 2021, o 22:35 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
IB ma automat 8 biegowy, a IA chyba wszystkie miały 6 biegowy. Do IB GSI po wciśnięciu Sport ma inne oprogramowanie niż zwykła z opcją sport.
- Vexator
- Postawił piwo: 10 razy
Hej, trochę od grzeję kotleta...
Na panelu, poza "sport" już szeroko omowionym, jest też "Tour". Co on robi w stosunku do normalnego trybu?
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
To masz u siebie czy nie masz tylko pytasz o odczucia?
Na sport szybciej się zbiera, czuć każdą nierówność drogi tyłkiem , no i pali 1litr/100km więcej. Tour jest do jazdy turystycznej, spokojnej, ekonomicznej, dziadkowej....
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Tour w porównaniu do Normal ("bez żadnego trybu") jeszcze bardziej zmiękcza nastawy amortyzatorów.
Poza tym układ kierowniczy, skrzynia automatyczna (jeśli jest) i 4x4 (jeśli jest) działa w Tour tak samo jak w Normal. W przypadku skrzyni - leniwie
- Vexator
@dokia
Nie mam tych przycisków, ale chce dodać sport. Wiem czego się spodziewać, miałem w Astrze K w dieselku.
Szukam panelu z przyciskami i one mają zarówno sport, jak i Tour. Zastanawia mnie co daje ten drugi.
Wychodzi na to, że kompletnie nic, jeśli nie mam flexride.
Czy to znaczy, że są panele z sport, ale bez tour?
Kombinuj. Chociaż ja nie wiem jak to ma działać gdy masz zwykłe zawieszenie. Ale chętnie się dowiem.
- Vexator
Przydałby się ktoś kto ma przycisk sport i nie ma flexride. Ciekawe czy ma wtedy przycisk tour?
Nikt tu nie ma tego przycisku jak nie ma flexride. Ogólnie dziwi mnie że Insignia B bywała bez flexride
- wassermann
Nie ma tak w Insignii B.
W poprzedniej generacji chyba było tak w Insigniach i Astrach, w niektórych wersjach.
Tutaj żeby mieć przyciski trzeba było kupić wersję z (lub dodać opcję) Flex Ride.
W IB przedlifcie masz dwa przyciski, oba wł/wył tryb Sport i Tour (dwupozycyjne). Paremetry silnika się nie zmieniają (w sensie więcej max mocy/momentu).
Zmienia się charakterystyka pracy pedału gazu, skrzyni, ukl. kierowniczego i zawieszenia.
Auto musi mieć odpowienie mapy wczytane, żeby zmieniać program skrzyni i przepustnicy.
Bez FlexRide na 99% ma wgrany program skrzyni odpowiadający ustawieniu Tour.
Po lifcie zamieniono dwa przyciski na pojedynczy sekwencyjny (kolejne naciśnięcia zmieniają Sport>Auto>Tour w kółko)
