Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWymiana oleju, a wskaźnik zużycia oleju
Pati90
Re: Wymiana oleju, a wskaźnik zużycia oleju
Ja wymieniam co 30 tys. km i dolewam płukankę teca, jakoś za miesiąc muszę wymienić właśnie
gorkaw@wp.pl
- Miasto: Szczebra
W GTS i Isi A wymieniałem co 30 tys. km - aktualne przebiegi odpowiednio - 330 i 240 tys. km (olej dexos).
W przypadku Isi B pierwsza wymiana nastąpiła po 28 tys. km. Obecnie mam przebieg 49 tys. km i olej 16%. Jeżdżę głównie w trasy, w związku z tym prawdopodobnie kolejna wymiana nastąpi po przejechaniu co najmniej 25 tys. km.
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
U mnie sprawność oleju spadła do zera po ośmiu miesiącach i przejechaniu 6200 km . Jeżdżę krótkie trasy po mieście
Gepardox
- Miasto: Mielec
Ostatnio wyskoczyło mi info ,,niski poziom oleju". W menu zużycie oleju pokazuje 15%. Czy możliwe, że ten komunikat wyskoczył z powodu tych 15% czy on jest związany z czym innym? Dodam, że na bagnecie jest połowa miarki, olej wymieniany w listopadzie 2019 i zrobione jest od tej wymiany 45000 km dopiero. Dolać olej czy zresetować info o 15 %?
Gepardox
- Miasto: Mielec
Dzisiaj rano zmierzyłem na bagnecie olej i było z 1 cm oleju. Wczoraj po jeździe i odczekaniu 15 min zmierzyłem i bagnet tylko brudny, ale pewnie od ścianek jakby brak oleju i susza w misce. Olej spada tak wolno do miski ? Możliwe, że po 4,5 tys oleju jest tylko 1 cm na bagnecie na zimnym silniku?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Tak jak pisze Norbert że stan nie ma nic wspólnego z jakością jaką sobie auto wyliczy.
Ja zmieniam co 10 tysi i minimum miałem około 30 procent.
Od wymiany do wymiany stan jednakowy na szczęście.
- wassermann
- Auto: Insignia GSi 2.0T
Co to znaczy "1 cm" na bagnecie? Stan określa się między punktami min i max.
Pomiar na rozgrzanym oleju, 10 min od wyłączenia silnika. Bagnet wytrzeć i zmierzyć kilka razy (pierwsze wyjęcie bagnetu nie jest pomiarem). Jak pamiętam Vectrę CDTi, to pomiar nie był łatwy (w sensie: był mało czytelny). W benzynowej Insi jest jeszcze gorzej.
Sprawa jest prosta - między MIN a MAX wchodzi 1 litr oleju. Jeśli na bagnecie jest olej w połowie między MIN a MAX - to bezpiecznie można dolać 0.5 litra. Samochód sygnalizuje niski poziom oleju zwykle niewiele powyżej MIN (przynajmniej w VAGu tak mam - w Insignii nigdy nie miałem niskiego poziomu oleju).
To na logikę - dolej bez wahania 0.5 litra - i nie ma nad czym się zastanawiać ani zwlekać!
Szwagier
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
- Otrzymał piwo: 9 razy
Jak "prosi" o dolanie to dolej. Chyba że masz na miarce pow. 3/4 stanu a info o niskim stanie oleju wyskakuje to może być problem z czujnikiem. Jeżeli natomiast jest pół lub mniej to tak jak napisał powyżej kolego wassermann- dolej ok. 0.5L. nie zaszkodzi bo smarowanie musi być. Co do wskazania zużycia oleju - ja traktuję to tylko jako ciekawostkę bo od ostatniej wymiany zrobiłem 12000 i przymierzam się właśnie aby wymienić olej a komputer pokazuje 52% sprawności oleju. U siebie zauważyłem, że po wymianie po przejechaniu ok.7000 km też prosi o dolanie a na miarce pokazuje pół stanu. Dolewam ok. 0.3L-0.5L i do wymiany mam spokój.
Gepardox
- Miasto: Mielec
Chodziło mi, że na zimnym silniku miałem w połowie bagnetu stan oleju. Na rozgrzanym po 15 min bagnet był tylko brudny, a stan wskazywałby na to , że oleju brak lub jest bardzo mało. Dolałem teraz 0.5 l oleju dla bezpieczeństwa. Na zimnym stan się zdecydowanie podniósł, a na rozgrzanym jeszcze nie sprawdziłem bo auto poszło do naprawy (stuki przy odpuszczaniu gazu). Wydaje mi się jakby silnik inaczej pracował po dolaniu chyba, że to moje placebo. Jak wezmę od mechanika auto to sprawdzę stan na rozgrzanym. Natomiast stan zużycia oleju skasowałem, bo wypytałem poprzedniego właściciela i on po zmianie w listopadzie 2019 nie ustawiał wskaźnika. Jak wymienie sam olej to wtedy ustawie wskaźnik i sprawdzę jak on pokazuje. Dzięki za rady !
a tak zapytam ... olej valvoline 5w40 jest good ?
Radek84
- Miasto: Bełchatów
- Postawił piwo: 11 razy
- Otrzymał piwo: 15 razy
Odgrzewam kotleta.
Pracując jeszcze w zakupach-przetargach w branży chemi przemysłowej miałem kontakt z producentem olejów silnikowych. Z czystej ciekawości jak i zagorzałej dyskusji na forum vectry zapytałem jak ma się zalecenie producenta auta do sprawdzania oleju na ciepłym silniku po 5 czy 10min od wyłączenia silnika. Uzyskałem informację, że dzisiejsze oleje są na tyle dobre że przylegają do wnętrza silnika i jest to pomiar orientacyjny i im mniej rozgrzany silnik w sensie motor złapie temp wody 90 gasimy i sprawdzamy najmniej dokładny. Można zakceptować ten pomiar jeśli olej miał swoją temp roboczą, a wiadomo że płyn chłodzący osiąga dużo szybciej temp niż olej. Najlepszym i najbardziej dokładnym jest pomiar poziomu oleju w silniku po dłuższej trasie tzn. osiągnięciu przez olej temp roboczej i odczekaniu najlepiej nocy.
makmak
- Miasto: Łódz
jaki olej polecicie do IB z 2017 silnik B20DTH. myślałem nad wlaniem Fuschs (TITAN GT1 FLEX 23 SAE 5W-3) bardzo proszę o wasze opinie.
Poprosze jeszcze informacje jaki jest filtr oleju i paliwa - jaki polecacie zastosował.
Z góry dziękuje za odp.
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Wykaz filtrów
https://www.insignia-club.pl/viewtopic. ... TS#p233640
olej zalej syntetyczny z normą C3 - nie ma się co doktoryzować z tego tematu, ale jak bardzo chcesz to jest "olejowo - dodatkowy" temat w dziale IA.
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Jeśli chcesz nieco podłubać w temacie można zapytać w sklepach zajmujących się mocno olejami takimi jak "czarnepaliwo" czy "pablo garage",
Oczywiście pewnie jest kilka innych wartych zagadania.
Kluczowy temat to warunki w jakich użytkujesz auto, a może przede wszystkim czasokres wymiany. Mozna powiedzieć , że lepiej "słabszy" olej wymienić cześciej niż "lepszy" rzadziej.
Ostatnio zmieniony 2 wrz 2021, o 17:04 przez alehandro`, łącznie zmieniany 2 razy.
makmak
- Miasto: Łódz
Koledzy na jakim oleju wasze insignie B jedzą.?? Co sądzicie o oleju dexos2 do opla czy warto czy raczej jakiś lepszy nr Fuschs.?
kobat1
- Miasto: Wrocław
Ja mam wymieniony na dexos1 gen2 do Insigni 1,5 turbo i sprawuje się bez zarzutów.
