Falowanie obrotów na biegu jałowym
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Falowanie obrotów na biegu jałowym
Post autor: pawel_insignia » 8 kwie 2018, o 06:13
Poczytaj w dziale oleje i dodatki. Tam masz wszystkie info. Użyj wyszukiwarki i wpisuj słowa kluczowe: 2T, ravenol, Lm 1052
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 15 kwie 2018, o 07:15
Niestety w moim przypadku olej 2t nie pomaga. Jadę juto oddać auto do mechanika. Niech szuka przyczyny.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 15 kwie 2018, o 07:17
Teraz obroty faluja mi codzienne przy każdym odpaleniu auta aż do nagrzania silnika. Dopiero po osiągnięciu temp. przestają falować.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: kecraminsignia » 15 kwie 2018, o 18:23
Ile tego wlales i ile przejechales km?
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 15 kwie 2018, o 20:47
Przejechałem 2 baki. W każdym było dolne po 300ml oleju 2t.Niestety zero różnicy.
dante83pl
Auto: Insignia Elite
Miasto: Horley, UK
Post autor: dante83pl » 15 kwie 2018, o 20:48
Przyglądam się z ciekawością bo u mnie też obroty falują. Wtrysków op-comem sprawdzić teraz nie mogę bo interfejs uwaliłem :| Nowy z Chin już leci.
Nie stosowałem terapii szokowej tylko zacząłem lać LM1052, 250ml na pełen bak. Po około 2000km (trzy taknowania) wydaje mi się, że falowanie powoli ustaje a przynajmiej nie jest tak bardzo odczuwalne. Teraz bardziej widać to po wskazówce obrotów, wczesniej silnik chodził jak traktor.
Post autor: P405 » 15 kwie 2018, o 21:28
Proporcja oleju 2T jest 1:200 . Pierwsze zalanie i tankowanie do pełna to 350 ml na zbiornik. Przy terapi szokowej jedynym skutkiem ubocznym może być obniżenie liczby cetanowej paliwa. Auto może ewentualnie ciut stracić na dynamice. Ale to i tak warto przetestować przy problemach z wtryskami.
Adrian9393
Post autor: Adrian9393 » 15 kwie 2018, o 22:33
Panowie może ktoś podesłać link do tego oleju 2t. Najlepiej z pewnego źródła. I kolejne pytanie czy ten olej nie wpływa jakoś negatywnie na silnik bądź dpf ? :)
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 16 kwie 2018, o 05:52
Wpływa pozytywnie. Wolniej się zapełnia DPF, niewiele ale jednak ;) ja tutaj kupuje oleje, dodatki itp. https://filtrytotu.pl/pl/oleje/40528-ra ... kt-4l.html
Ostatnio kupiłem ravenol 2t ten z linku wyżej tylko 1litr za 23zl. To samo LM kosztuje 35zl.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 16 kwie 2018, o 07:18
Auto u mechanika. Stwierdził że najprawdopodobniej to zawór scv. Oby znalazł przyczynę. Bo te falowanie jest flustrujace.
dante83pl
Miasto: Horley, UK
Post autor: dante83pl » 16 kwie 2018, o 07:49
Gdzieś w temacie o dodatkach wyczytałem 250ml i tak zacząłem lać. Zacznę stosować proporcje 1:200, może być tylko lepiej :)
Łukasz daj znać co stwierdził Twój mechanik. Jeśli to zawór scv to gdzieś tu na forum jest temat jak go wymienić samemu.
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2018, o 09:24 przez dante83pl, łącznie zmieniany 1 raz.
mcrace
Miasto: Kórnik / Poznań
Postawił piwo: 7 razy
Post autor: mcrace » 16 kwie 2018, o 08:06
U mnie terapia szokowa nie przyniosła większych zmian niż wcześniejsze wlewanie 250ml / na bak.
Zauważyłem natomiast, że falowanie poprzedza "syknięcie" z okolic silnika od strony akumulatora...
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 16 kwie 2018, o 08:15
Też mam taki dziwny odgłos. Jak faluja
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 16 kwie 2018, o 08:17
Dam znać napewno. A wymiana jest podobno mało skomplikowana. Można faktycznie zrobić to samemu.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 16 kwie 2018, o 08:17
Widocznie u mnie wtryski były jeszcze w dobrej kondycji ze pomogło. Może u was jest trochę gorzej i "złote" środki już nie pomogą. W takim przypadku warto oddać do specjalistycznego warsztatu niech sprawdzą
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 16 kwie 2018, o 08:22
Ja nie sądzę żeby były to wogole wtryski w moim przypadku. Tak jak pisałem u mnie po nagrzaniu auta falowanie ustaje.A wtryski jak leja to leja niezależnie od temp.
kecraminsignia
Auto: Astra J ST
Miasto: LDZ
Post autor: kecraminsignia » 16 kwie 2018, o 08:24
No to fakt. U mnie falowaly cały czas.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 16 kwie 2018, o 08:33
Poszperalem trochę po różnych forach i faktycznie w wielu przypadkach falujacych obrotow na biegu jałowym przyczyną był właśnie zawór scv. Tylko dziwi mnie to że u mnie faluja na zimnym silniku a na ciepłym nie.
Łukasz Kolanko
Auto: Opel insignia
Post autor: Łukasz Kolanko » 20 kwie 2018, o 20:47
No nareszcie koniec falujacych obrotow. Mechanik się postarał😊
mcrace
Post autor: mcrace » 20 kwie 2018, o 20:48
regulator na pompie?
