Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPodniesienie mocy z 130KM do 160KM
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Podniesienie mocy z 130KM do 160KM
Znając fachowców to pewnie z 500 bo komputer trzeba wyjąć, podpiąć się bezpośrednio pod procesor itp. Dochodzi jeszcze kwestia właściwego programu pod dane auto.
sychie
- Miasto: Poz
odświeżę temat, czy ktoś w końcu zrobił program? jak spisuje się to z m32?
- Auto: INNE
Miałem Astrę j w benzynie z tą skrzynią i po programie nic z nią nie działo się
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
M32 była montowana w astrach H OPC z silnikiem 240KM i momentem ponad 350Nm
Także jak nie katuje się tej skrzyni jazdami ponad 200Km/h i sprintami spod świateł to wytrzymuje.
Była też montowana w Vwectrach z silnikiem 1,9 CDTI, któe też często robiono na okolice 200KM i ponad 400Nm i też wytrzymywały. Kolega ma w astrze H 1,9 zrobiony na 250KM i też skrzynia wytrzymuje.
lukasz2008
- Auto: Vauxhall Insignia
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: UK
Ja miałem w insigni 2.0 cdti 130 z 2009
Czip u heko na 189ps i 399nm
Nie jeżdżone wogule na 6 biegu bo jeżdżę w mieście
Olej zmieniony i dane więcej 2.8 litra
Wcale nie katowane po 2 latach od czipa skrzynia zaczęła wyć niemiłosiernie przebieg 130k km
Teraz możecie pisać że nie dbane itp
Każda skrzynia M32 przed 2012 rokiem jest felerna
Mi też tuner mówił że wlej lepszy olej i więcej o 0.5 l i będzie git .
Czip nie jest zły ale róbcie go Wy
pawel_insignia
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Mam auto sprowadzone z Belgii, ale w moim nr VIN nie ma informacji typu:
W7Y Pakiet osiągów: zmniejszona moc silnika
Czy jest jakaś szansa, że moc jest fabrycznie przez Belgów zmniejszona, ale nie ma tego w VIN?
- ceq
- Miasto: Tomaszów Mazowiecki
Posiadam silnik 160KM A20DTH a soft wgrany od A20DTJ 130KM, Emisja spalin, celowo zaniżono moc , auto było wyprodukowane na rynek gdzie płaci się osobny podatek za emisje spalin czyli Belgia. Czy jest możliwość zmiany softa na czysty od A20DTH w ASO mówią że nie da rady. Pozdrawiam
pawel_insignia
- Ping
- Miasto: W-wa
Trzeba trochę przykombinować ale dało by radę. Sam mam w planach taką operacje ale muszę zainwestowac w używany sterownik silnika bo nie chce robić eksperymentów na swoim.
pawel_insignia
Chyba najlepiej byłoby się przekonać o tym jaka moc korzystając z hamowni.
- ceq
Po nr. vin wychodzi "W7Y-Pakiet osiągów: zmniejszona moc silnika".pawel_insignia pisze:@ceq - a miałeś taki wpis po rozkodowaniu w VIN?
-- 11 gru 2017, o 18:50 --
@Ping bedziesz to robił osobiście, czy wstawisz do warsztatu?
- Ping
- Miasto: W-wa
Będę próbował zrobić to samodzielnie, ale muszę znaleźć wolne środki na zakup ECU silnika.
Kub@
- Postawił piwo: 6 razy
Na tak zadane pytanie, nie spodziewałem się innej odpowiedzi:ceq pisze:
"Będę robił to sam..."
Ps. Patrząc na Twoje dokonania
adamm83pl
- Auto: Insignia ST/MY2011
- Ping
- Miasto: W-wa
Nie wiem czy się u ciebie nada.
Ja potrzebuje inny.
Ja potrzebuje inny.
Holios
- Auto: BMW G31
- Otrzymał piwo: 25 razy
A czy mając TECH2/MDI to nie można wgrać do sterownika oryginalnego oprogramowania 160km ?, ASO myślę że zawsze powie nie można, wydaje mi się że fizycznie jest to ten sam komputer, tylko kwestia softu?
PS. Kiedyś bawiliśmy się z kumplem jak kupił MDI i można było od początku zaprogramować moduły, o ile pamiętam podczas aktualizacji softu w silniku program chciał potwierdzenia czy to ten silnik
- ceq
Możesz spróbować na moimPing pisze:Będę próbował zrobić to samodzielnie, ale muszę znaleźć wolne środki na zakup ECU silnika.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
A może byś spróbował z kimś na chwilę podmienić Ecu i sprawdzić czy pojedzie lepiej
Czy sypnie błędami czy coś.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2017, o 14:51 przez mazmarcin, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Miasto: W-wa
Podmiana to nie wszystko bo trzeba zaprogramować PIN zrobić kalibracji itp. Trochę roboty z tym jest.
