Sprawdź system napędu AWD 4x4
Otrzymał  piwo: 73 razy
Re: Sprawdź system napędu AWD 4x4
Post autor: xul » 30 sie 2021, o 21:10
Błędy i prąd na pompie z haldex'a
kubiak2007
Miasto: Pruszcz Gdański
Post autor: kubiak2007 » 30 sie 2021, o 21:11
RafalWaw - najlepiej podpiąć komputer i sprawdzić błędy + odczytać ciśnienie na pompie haldex - u mnie te błędy występowały jak było mało oleju. dodatkowo po bardziej dynamicznej "przejażdżce" śmierdziało jakby spalonym sprzęgłem z tyłu auta.
hubi_pl
Auto: Panama
Post autor: hubi_pl » 1 wrz 2021, o 08:14
Jaki olej wlałeś? wymiana z filtrem?
RafalWaw
Post autor: RafalWaw » 15 wrz 2021, o 20:56
hubi_pl pisze:
1 wrz 2021, o 08:14
Olej to Rawenol AWD-H
Filt bym wymieniany. Podobno bardzo dużo syfu było jak zdjęli pokrywę
Sylwek
Post autor: Sylwek » 8 gru 2021, o 17:46
Witam dziś zapalił mi się komunikat SPRAWDZ SYSTEM AWD auto kupione nie dawno co robić ? Czytałem na forum ale tam cały czas mówią o dwóch błędach a ja mam jeden jakaś rady lub czy w ktoś w Gdańsku zna warsztat gdzie można zaprowadzić auto
Post autor: xul » 8 gru 2021, o 18:24
Brak szklanej kuli. Podaj kod błędu, to rozjaśni trochę sytuację.
Sylwek
Post autor: Sylwek » 10 gru 2021, o 15:31
Dziś byłem podłączyc pod komputer wyszedł błąd C0407 powiem szerze że nie wiem jaka może być przyczyną olej nie był wymieniany brak wycieków oleju jakaś rada ? Może na coś zwrócić uwagę
Post autor: xul » 10 gru 2021, o 18:16
A C0407-04, C0407-64 czy C0407-0B, a może jeszcze inny? Mogła polecieć uszczelka między dyfrem, a haldexem (do któregoś roku był z nią problem), mogła pompa paść, coś się przytkać, może być problem z elektroniką czy zasilaniem. Bez dokładnej diagnostyki można tylko wróżyć z fusów.
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Post autor: wassermann » 10 gru 2021, o 18:25
Diesel z 2009 może nawet nie miał szpery dyfru - a tylko haldex na wale. Do sprawdzenia czy w VIN jest kod G96. Typowa awaria z uszczelką dotyczy układu z haldexem i szperą, ale kojarzę, że na początku szpera była w „bardziej sportowych” wersjach.
Sylwek
Post autor: Sylwek » 11 gru 2021, o 08:53
Ogólnie mi wyskoczył ten błąd C0407 i Byl opis silnik pompy oleju przekładniowego zakłócenie działania to jest opel 2.8v6 wersja Cosmo i mam numer G96 w poniedziałek pojadę wymienić olej może zacznę od najtańszych rzeczy błąd pojawił się jak była temperatura -8*
Post autor: xul » 11 gru 2021, o 09:49
Zajedź do kogoś, kto ma jakiś sensowny interfejs diagnostyczny (np.: MDI), niech odczyta pełny kod błędu albo kup iCar'a i skorzystaj z programu Kolegi @Ping. Dobrze byłoby też sprawdzić przy okazji prąd pracy pompki haldexa (np.: w GDS2). Wymienisz olej, a się okaże, że puszcza uszczelniacz między dyfrem, a haldexem i poprawa będzie tylko na jakiś czas + na dyfer to podobno niezbyt dobrze wpływa. Samemu możesz też sprawdzić poziomy oleju w haldexie i dyfrze (instrukcje na forum), jak w dyfrze będzie za dużo, to już masz przyczynę.
Sylwek
Post autor: Sylwek » 21 gru 2021, o 20:48
Witam dziś byłem na podłączenie komputera i testach u mechanika diagnoza : do wymiany kompletny haldex (uszkodzenia mechaniczne) masakra poprostu po nowym roku wymiana bo spadl śnieg i jest taka katastrofa
Rafalkab147
Miasto: Stąporków
Post autor: Rafalkab147 » 22 gru 2021, o 11:30
Witam, posiadam insignie 2.0t 4#4 od pewnego czasu po przejechaniu pewnego odcinka drogi wyskakują mi wymienione wcześniej błędy na wyświetlaczu, jeżdżę co dzień tą samą drogą i ten błąd wyskakuje praktycznie w tym samym miejscu drogi, czyli mniej więcej po przejechaniu 8km olej oraz filtr i uszczelka wymieniona rok temu, a dodam tylko że jak wyłączenie auto i odpalę napęd znów działa, jak myślicie gdzie szukać przyczyny?
Sylwek
Post autor: Sylwek » 29 gru 2021, o 13:14
Jeszcze jedno pytanie Czy jak zamontuje nowy haldex czy muszę podłączyć pod komputer i coś kolwiek ustawiać komputerowo czy on sam już będzie śmigał bez niczego ?
kubiak2007
Post autor: kubiak2007 » 29 gru 2021, o 13:52
Rafalkab147 pisze:
Sprawdzałeś poziom oleju w haldex? O ile dobrze pamiętam, to jeśli 10 razy wartość odczytana z pompy będzie poniżej oczekiwanej, to dopiero wyrzuci błąd. Jeśli posiadasz interfejs, to można to sprawdzić w module haldex
Rafalkab147
Miasto: Stąporków
Post autor: Rafalkab147 » 1 lis 2022, o 21:33
Dziękuje za odp. A ewentualnie mogę dolać oryginalnego oleju Opla bo ja wymieniłem na olej WB a został mi oryginalny Opla po poprzednim właścicielu a nie wiem czy można je mieszać
Masioo
Auto: Isia
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Szczecin
Post autor: Masioo » 14 wrz 2024, o 11:09
Witam, jakie bezpieczniki powinny być x tyłu w bagażniku na miejscu 23 i 33? Odpowiedzialne za napęd 4x4?
ja1987
Kod silnika: A14NET
Post autor: ja1987 » 27 sie 2025, o 07:04
Ostatnio zmieniony 28 sie 2025, o 12:46 przez ja1987, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: xul » 27 sie 2025, o 07:26
C0407 04 - Prąd silnika pompy oleju jest mniejszy niż 0,3 A przez 30 s
Dla Insigni, może w 9-3 jest podobnie
Gdy zapłon jest wyłączony, odłączyć przyłącze wiązki X2 na Module sterującym sprzęgła tylnego mechanizmu różnicowego K47.
2. Przy uruchomionym silniku podłączyć próbnik między zacisk obwodu sterującego C i zacisk obwodu sterującego D na zaciskach modułu sterowania sprzęgła tylnego mechanizmu różnicowego K47.
3. Sprawdzić, czy próbnik ZAPALA się i GAŚNIE podczas wydawania poleceń WŁĄCZENIA i WYŁĄCZENIA silnika pompy sprzęgła tylnego mechanizmu różnicowego.
⇒ Jeśli próbnik jest ciągle zapalony
Wymienić moduł sterowania sprzęgłem tylnego mechanizmu różnicowego K47.
⇒ Jeśli próbnik wcale NIE ŚWIECI
⇓ Jeżeli próbnik zapala się i gaśnie
4. Sprawdzić lub wymienić pompę sprzęgła mechanizmu różnicowego M32.
Generalnie jak auto jest zapalone [a układ jest taki sam jak w Inisgni, bo tego nie wiem], to pompa powinna się cyklicznie włączać na chwilę i to słychać. Można tez w GDS2 podejrzeć parametry (prąd)
PS.: Po wymianie oleju robiłeś procedurę weryfikacji poziomu (odpalenie, przegazowanie, ...). Problemem może być też ilość oleju.
ja1987
Kod silnika: A14NET
Post autor: ja1987 » 27 sie 2025, o 08:57
Wróć do „Skrzynia biegów”
