Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOlej ELF 2T do diesla
jaromat
Re: Olej 2T
napisalem na forum de na temat tego oleju i nikt nie stosuje,pisza ze to nic dobrego a po latach moze wyjsc
- golywojtek
- Auto: Insigniaśmierci
- Miasto: Czapielsk/Kartuzy
Re: Olej 2T
Podejrzewam że jest to coś na stylu modyfikator+, chwile będzie głośno a potem ,,ciszaaaa"
lgruszkos
Re: Olej 2T
jaromat też sie właśnie dowiadywałem i tez takie opinie słyszałem, a testy no cóż wszystko za pieniądze da się zrobic aby wejśc na rynek
tomkod
- Auto: Seat Altea
Re: Olej 2T
To nie jest zaden modyfikator, i tego tez nikt nie sprzedaje aby mieszac z ON. Jesli polepsza prace silnika, jego smarowalnosc to co sie ma stac. Jedynie o co mozna sie obawiac to DPF ale to wyjdzie w praniu.
Re: Olej 2T
Wątek o oleju 2T u Niemców zaczął się w kwietniu 2005 i jak przejrzysz go to ja przynajmniej nie trafiłem na to, że ktoś narzeka na awarię silnika z powodu stosowania 2T.
http://www.motor-talk.de/forum/2-takt-o ... 23039.html?
Polskie fora peugota i toyoty ruszyły w 2011 i też nikomu się silnik nie rozleciał.
http://www.peugeot-klub.pl/index.php?topic=37566.0
http://avensis.info/viewtopic.php?f=69& ... e693fe202b
Oczywiście można sobie zaszkodzić lejąc olej 2T, ale jak będzie to np. pełen syntetyk lub z dużą zawartością popiołów. I zawsze znajdą się mechanicy i firmy, którzy powiedzą, że to szkodzi. Każdy ma swój interes jedni chcą mieć samochód w dobrej kondycji, a inni chcą go nam naprawiać.
jaromat
Re: Olej 2T
to samo pisali teraz na forum de,to sa diesle z lat max 2004,a przewaznie silniki tds i dti,a o cdti nikt nic nie wspomina,i pisza ze do dpfa nie jest to zalecane
Re: Olej 2T
Poczytaj wątek, pełno jest aut na CR, problem się zaczął z silnikami mercedesa z CR i wtedy zaczeli dolewać 2T do ON. Ja mogę powiedzieć z osobistego doświadczenia, że dolewam Insignia 3 szt. CDTI, 307 2.0 HDI, Xara 1,6 HDI, Scenic 1,9 na CR, meganka 1,5 na CR, Outlander na pompowtryskach VW, SAB 1,9 cdti, zalewane od ponad 2 lat, przebiegi od 20 do 100 tys. i nikt już się nie zastanawia lać czy nie, leją wszyscy znajomi którzy zaczeli dolewać. Jeszcze ostatnio doszły nowa Zafira, Alfa 159 i Viano V6 i wszyscy zadowoleni.
Oczywiście jak któryś silnik się rozsypie to napiszę. Jedyne co nie udało mi się przekonać to właściciela passata, ale on myśli, że vw to szczyt techniki i szwagier chce mu auto wykończyć.
wolf80
Re: Olej 2T
koledzy...
ja narazie wciaz ma vc cdti z dpf-em i leje olej 2T od jakiegos roku. Zaczynalem od shella vsx ale on ma wysoka temp. zaplonu ok. 130'C nastepnie byl LM1052 ktory ma 113'C zaplonu a teraz mam MOTUL Scooter expert 2T ktory ma zaplon na ok. 82'C jesli dobrze pamietam.
Ze swoich obserwacji na LM1052 pracowal chyba najlepiej, najgorzej na tym pierwszym oleju.
Na vkp pl koledzy polecaja Orlen platinium moto 2T http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/P ... aspx?kat=2 bo tani i dobry.
Przy stosowaniu oleju 2T do diesla z dpf-em trzeba pamietam o normach i najwazniejszym jest zawrtosc popiolow.
Ten orlen ma taka sama zawartosc popiolow ja LM1052 ale o wiele nizsza temp. zaplonu. Wiec z papieru wyglada lepiej.
Inne oleje 2T z orlenu jak MIXOL i SEMISINTETIC http://www.orlenoil.pl/PL/NaszaOferta/M ... wusuwowych maja wyzsza zawartosc popiolow, co ciekawsze to stary poczciwy MIKSOL ma mniejsza zawrtosc zawartosc niz SEMISINTETIC.
Teraz bede probowal Platinium Moto 2T.
Re: Olej 2T
Kup Ravenol albo Elfa i daj spokój orlenowskim jak masz dpf
Re: Olej 2T
Dokładnie tak, oraz Ravenol 2T scuter, osobiście używam obydwóch teraz elfa
blade2
Re: Olej 2T
ja widzę że z tym olejem jest jak w polityce ... jedni za , inni nie ....
mi pękło 200tyś i insignia od początku nie widziała żadnego oleju 2t , dobra ropa i w palnik notoryczny do czterech tyś ....
naciśnij jeden z drugim ten pedał po prawej dosyć często to wam nie będzie klekotać,
Re: Olej ELF 2T do diesla
Temat ucichł 11 kwiecień 2014 , czy juz nie dolewacie 2 t do ropki ?
Może ktoś wpisze spostrzeżenia z dłuższej obserwacji .
Ja dolewałem do Espace IV Orlen 2t , zmieniłem auto i pierwszy raz bede dodawał , kupiłem w OBI LM 1052 i dodatek do silnika LM ceramizer . I taką buteleczkę do dawkowania 150 ml
- konikkr
- Auto: Buick Regal GS
- Miasto: Syrynia
Ja tam kupuje olej husqvarny to mam do iśki, kosy i do piły a dolewam ok 200 ml na bak.
Ten ma za dużo popiołu jeżeli dobrze pamiętam więc nie jest dobry.
Tak , ale obok stał LM 2T scooter .psajtex pisze:edit
1052 kosztuje 13,99 za 1 L,
2T scooter 9,99€
Ma te same parametry
Ostatnio zmieniony 17 lut 2016, o 23:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
Te 13,99 to w euro?
Bo 1L w internecie znalazłem za jakieś 34 zł w Polsce.
Galaxy Tab Pro 8.4 & Tapatalk
