Czujnik temperatury spalin
Panek
Auto: insignia kombi
Re: Czujnik temperatury spalin
Post autor: Panek » 20 mar 2019, o 07:33
Fotka na PM bo tutaj cos mi nie idzie.
Panek
Post autor: Panek » 21 mar 2019, o 20:31
On wchodzi w rurę wydechowa tuż przy łączeniu na rusunku nr22. Przed siatką /łącznikiem elastycznym.
Na technicznym jest jako nr17 bo to z astry chyba
Kolejne od insigni.
I numer cześci.
EGT sensor position 2 montowany był od 2013 - MY14.
TomaszWu
Miasto: Kościan
Post autor: TomaszWu » 17 wrz 2019, o 17:10
DTC P242D tylko ten błąd.
Standard, spadek mocy, auto nie przyspiesza. Uszkodzony czujnik temperatury spalin...
Na apce pokazuje na czujniku pierwszym o stopni. Wymieniać?
Dodano po 1 godzinie 10 minutach 16 sekundach:
Jakie te czujniki zamawialiście? Tylko oryginał? Cena jak z kosmosu za kawałek przewodu z czujnikiem
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 17 wrz 2019, o 18:27
Oryginały zawsze tak kosztują za te rurki i końcówki. Ja też za rurkę i puszkę zapłaciłam 1200 (zbiornik podciśnienia turbiny)
TomaszWu
Miasto: Kościan
Post autor: TomaszWu » 18 wrz 2019, o 10:24
Jesteście mi w stanie pomóc? Próbuje dobrze zdiagnozować problem. Wypinam obie wtyczki. Czujnik 2 jak wypinam ten dobry, to pokazuje mi 1200 stopni. Jak wypinam czujnik jeden (ten, który pokazuje zero stopni), nadal na kompie pokazuje wartość 0. Rozumie to ktoś?
TomaszWu
Miasto: Kościan
Post autor: TomaszWu » 25 wrz 2019, o 14:57
Koledzy, mam diagnozę, ale pojawił się inny problem. Szukam takiego czujnika i nigdzie oprócz serwisu go nie mają
GM 55591173
W grę wchodzi także używka
mfaja84
Miasto: Podbeskidzie
Post autor: mfaja84 » 25 wrz 2019, o 16:14
TomaszWu pisze:Koledzy, mam diagnozę, ale pojawił się inny problem. Szukam takiego czujnika i nigdzie oprócz serwisu go nie mają
GM 55591173
Jaka cena u złodzieji w serwisie?
Widzę że na alleg.... są jakieś zamienniki.
Google też pokazuje dwa sklepy z dostępnymi czujnikami. Inter cars też coś ma...
Przybliż nieco temat, który to czujnik, górny czy dolny. U mnie w polifcie pokazuje tylko jeden czujnik w opcomie. I niestety cały czas 0 stopni Celsjusza...
Wysłane z mojego MI 8 przy użyciu Tapatalka
Guns78
Auto: Opel insignia
Miasto: Radom
Post autor: Guns78 » 12 paź 2019, o 18:01
Witam mam wywala mi taki błąd P242D, dodam że dziś wymieniłem uszczelkę smoka i podczas odkrecania tłumika zaraz za DPF musiałem mocno uderzać w śruby bo oczywiście były zapieczone. Czy możliwe jest ze uszkodził się czujki temp. Spalin?
maciek0077j
Auto: Insignia Cosmo 2.0
Miasto: Szczecin
Post autor: maciek0077j » 20 paź 2019, o 00:06
Witam!
Mam pytanie. Jaką rezystancje powinny mieć czujniki?
gosc
Auto: opel
Miasto: Koszalin
Post autor: gosc » 20 paź 2019, o 09:21
Przy pokojowej temperaturze około 200 Ω. Jutro sprawdzę bo mam jeden w zapasie.
maciek0077j
Miasto: Szczecin
Post autor: maciek0077j » 24 paź 2019, o 10:45
Czy ktoś wie z jaką siłą (Nm) trzeba dokręcać czujniki? Czy oprócz rezystancji są ważne inne pomiary? Jeżeli tak to jakie?
bundy81
Miasto: Brzeg
Post autor: bundy81 » 30 sty 2020, o 14:18
Czy ktoś z was wymienił ten czujnik ale na zamiennik ? jak tak to jakiej firmy i jak się sprawdza ? U mnie padł po uderzeniu młotkiem w śruby od wydechy przy wymianie uszczelki smoka ... :(
maciek0077j
Miasto: Szczecin
Post autor: maciek0077j » 30 sty 2020, o 14:44
Hej, jeżeli piszesz o drugim za DPF to ja wymieniłem na chiński (chyba NTY). Kupiony na Allegro, nie było z nim problemów.
bundy81
Miasto: Brzeg
Post autor: bundy81 » 30 sty 2020, o 17:19
maciek0077j pisze: ↑
Tak o ten mi chodzi i własnie NTY chce zamówić.
Dzięki za odpowiedź
bundy81
Miasto: Brzeg
Post autor: bundy81 » 5 lut 2020, o 08:52
Czujnik wymieniony na chińczyka NTY i działa.
Pytanie czy taki czujnik należy kalibrować? bo gdzieś wyczytałem, że powinno się to zrobić aby pomiar był prawidłowy. Ponoć one się zużywają i komputer wprowadza korekty do czujnika wraz z przebiegiem. Czy ktoś może to potwierdzić ?
maciek0077j
Miasto: Szczecin
Post autor: maciek0077j » 5 lut 2020, o 10:56
Ha, ha.... Mi w opel Kozłowski Sz-n wymieniili i nic nie wspominali o żadnej kalibracji, a w Opel Asko w Tarnowskie Góry za to chcieli aktualizować oprogramowanie za 400 zł dodatkowo, chociaż miałem aktualne. Także co serwis to co innego mówią.
a602820922
Auto: piotr
Post autor: a602820922 » 5 lut 2020, o 16:12
Nie ma potrzeby ich kalibrować aczkolwiek w OP-COM jest taka funkcja
Mathiasss
Miasto: Szczecin
Post autor: Mathiasss » 5 lut 2020, o 23:43
Podłączę się do tematu, ponieważ nie ogarniam o co chodzi. W aplikacji na telefonie w parametrach auta pokazuje mi dwa czujniki. Jeden opisany Temp.katal B1S1, który wskazuje 0°, zaś drugi B2S1 podczas jazdy około 170°. Założyłem więc, że ten, który wskazuje 0° jest do wymiany. Udałem się do mechanika. Po zdjęciu osłony od silnika ukazała się rura od wydechu, na której nie ma drugiego czujnika (tak jak na zdjęciu kolegi Panek kilka postów wyżej). Pytanie czy drugim czujnikiem może być sonda, która jest wkrecona w dpf nad pierwszym czujnikiem?
a602820922
Auto: piotr
Post autor: a602820922 » 6 lut 2020, o 00:43
Nie, auto masz z przed 2013, ewentualnie jeszcze nie załapałes się na dwa czujniki... więc masz tylko jeden czujnik spalin, dwa czujniki były od 2013-2014 od my14.
Chyba że poprzedni właściciel coś majstrował tam i wstawił wydech bez czujnika temperatury
Mathiasss
Miasto: Szczecin
Post autor: Mathiasss » 6 lut 2020, o 09:53
Auto miało pierwsza rejestrację w kwietniu 2013 roku więc może tak być. Wydech jest jeszcze oryginalny. I teraz pytanie czy przy takiej "konfiguracji" czujników aplikacja OPL DPF Monitor powinna pokazywać ciągle temperaturę EGT 0°? Czy np. została stworzona dla aut od 2013 wzwyż i po prostu nie wie z czego ma sczytać?
