Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAddinol MZ406 dodatek do paliwa
Re: Addinol mz406
Jest taki dodatek STP, Xeramic, LMoly, do paliwa obniżające temperaturę wypalania , pomaga dokładniej wypalić dla jeżdżących tylko po mieście.
Ja dodałem i przegoniłem 1200 km . Dzisiaj miałem wypalanie 1380 km .
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Addinol MZ406 dodatek do paliwa
Trochę czasu minęło od ostatnich wpisów. Jakieś zmiany nastąpiły, albo jakieś wnioski się pojawiły? Warto zainwestować w ten specyfik?
red944
Czy warto? To napewno warto, bo silnik mniej klekocze i płynniej pracuje. Wypalanie DPF_a - różnie, bo miałem nawet po ok. 120km ( biorąc pod uwagę , że w tym ok. 1h jazdy po placyku 1 i 2 bieg ). Drugie wypalanie po 160 km, dodam że 100% miasto , trzecie wypalanie po 200 km , czwarte przy 230km. Teraz filtr wypełniony w 43% a przejechane 240 km i trasa 50% / miasto 50% , więc za jeszcze raz tyle powinno być następne wypalanie.
Od pierwszych kilometrów zauważalna poprawiona kultura pracy silnika, a czy się lepiej "odpycha" - nie odczułem tego. Chwilowe spalanie na postoju bardziej wyrównane. Kończę dopiero pierwszą butelkę ( czyli 1litr ), więc nie wiele do tej pory mam doświadczenia w tym temacie. To całe moje doświadczenie z tym dodatkiem
Ostatnio zmieniony 19 lip 2016, o 08:15 przez red944, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin.1987
Dawkowanie zostało podane. Dolewka rozumiem po tankowaniu kiedy widać ile weszło.
Ile wejdzie to można przeliczyć. Lepiej przed tankowaniem żeby się dobrze rozmieszało.
Xperia Z3
Xperia Z3
marcin.1987
Dzięki za odpowiedzi. Na początek spróbuję LM 1052, bo mają od ręki w sklepie, a dzisiaj jadę po filtry i olej silnikowy, żeby serwis po zakupie zrobić.
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
dajcie sobie z tymi dodatkami święty spokój, dobre paliwo bez żadnych V-powerów czy innych w zupełności wystarczy. U mnie (a20dth) obecnie 192tyś km, przez 2,5r zrobione 60tyś, od grudnia program 181Ps/433Nm i nic poważniejszego w silniku nie było robione. Wtryski w normie, egr od nowości, kolektor od nowości, z dpf zero kłopotów minimalny dystans miedzy wypalaniem po programie to 90% miasto - 490km a 90% trasa to 1540km.
Lałem na próbę trzy baki z 2T ale po pojawieniu się przy drugim baku falowania wolnych obrotów po trzecim baku odpuściłem ten specyfik. Od tamtej pory zrobione tysiące km i falowanie nie występuje a silnik pracuje nadal jak nowy w sierpniu planowana korekta programu w celu uzyskania więcej Ps/Nm
darek0808
- Auto: Opel Insignia kombi
- Otrzymał piwo: 10 razy
Ponad 1000 km w trasie zrobie ale w mieście, to nie ma szans. Długie odcinki robisz codziennie? Ja nie przekraczam 15 km, jakies 20 minut jazdy codzinnie rano i po południu po miescie i podmiejskimi, wypalanie raczej co 500 km, a w zimie zdarzało się i co 300 km...
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Ja po montażu diody nie zauważyłem wypalania szybciej niż około 850 km. Trasy są różne jak to na mieście czasami 1 km czasami 2 czasami 5. Miasto miastu tez nie równe. Jeśli ktoś mieszka w dużym typu Wawa z światłami co kilkaset m i korkami. To w życiu 800 nie zrobi fakt. Ja mieszkam w małym powiatowym 15 tys mieszkańców i taką trasę czasami pokonam bez zatrzymania. Częstotliwość wypalania zależy też od paliwa. Jeśli jest dużo różnej maści eko dodatków to wypalanie będzie szybciej. Paliwa zza wschodniej granicy praktycznie tego nie mają. Są barwy przezroczystej lub lekko niebieskie czasami.
red944
Mam 73% napełnienia filtra DPF i zrobione 520km więc w końcu Addinol zaczął działać jak powinien.
Dzisiaj przsiadka na LM 1052 od razu zauważyłem że jest 2 razy gęściejszy od Addinol ma 406.
W tej samej temperaturze otoczenia , na pewno ma to wpływ na pracę wtryskiwaczy
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
@Bodex,
daj proszę znać, jakie Twoje odczucia.
Ja właśnie wykończyłem LM1052 i nie wiem, czy nie przesiąść się na Addinol.
Oneplus 3 & Tapatalk
Różnica w stosowaniu w/w jest z kożyścią na LM 1052
http://insignia-club.pl/viewtopic.php?t=2987
U mnie na drugim miejscu po Monzol jest elf. LM trochę drogo wychodzi. Dobrze sprawdza się też Ravenol.
Xperia Z3
Xperia Z3
Czyżby ?
U kolegaberlin.pl LM 5L kosztuje mniej niż Monzoll
U niego nie sprawdzałem, a kiedyś nie miał go w ofercie.
Xperia Z3
Xperia Z3
Teraz ma i filtry i dodatki i kosmetyki w niskich cenach więc czemu nie skożystać
