Rozrusznik nie kręci, wymiana rozrusznika
Mariusz1982!
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Re: Rozrusznik nie kręci, wymiana rozrusznika
Post autor: Mariusz1982! » 11 lis 2019, o 19:53
Rooff dziękuję Tobie bardzo jak rozumiem z rysunku dostęp tylko od dołu auta? Pozdrawiam
sychie
Miasto: Poz
Post autor: sychie » 13 lis 2019, o 22:27
najlepiej z dołu, można próbować i z góry ale to męczarnia bo ciężko będzie Ci wykręcić wszystkie śruby. i nie wiem czy wyjdzie górą.
pamiętaj aby przy demontażu rozrusznika odłączyć akumulator.
aleks747
Auto: Insignia A
Miasto: Łomianki
Post autor: aleks747 » 15 sty 2020, o 04:48
Witam.Panowie,w temacie niekręcącego rozrusznika i gasnących jednocześnie zegarów/kontrolek.
Może ktoś udostępnić opis przekaźników w Insigni 1.8?Zwłaszcza przekaźnik rozrusznika mnie interesuje.
Z góry stawiam zimny browar.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 26 wrz 2020, o 19:21
Po uruchomieniu silnika jednostajnie miga kontrolka "akumulatora".
Zgasiłem silnik, po przekręceniu kluczyka bez odpalania i teście wskaźników również kontrolka miga.
Podpiąłem aplikację, która pokazała błąd B1380 01. Napięcie akumulatora w spoczynku wynosi 12,4V, ładowanie jest, odpala bez problemu.
Skasowałem błąd, a następnie odpiąłem akumulator. Po tych czynnościach i przekręceniu zapłonu bez odpalania kontrolka nadal miga, po uruchomieniu silnika również. Błędu B1380 już nie ma. Macie jakieś pomysły?
Opis błędu w aplikacji "zwarcie do zasilania".
Kaczucha8
Miasto: Ożarów
Post autor: Kaczucha8 » 23 paź 2020, o 09:06
Do przejrzenia wiązka która dochodzi do regulatora napięcia, bądź sam regulator jest uszkodzony.
Michał1983
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Jarocin
Post autor: Michał1983 » 25 sie 2021, o 05:46
Hej mam pytanie myślałem że u mnie akumulator jest stary,ale nie jest oki . Problem mam z odpalaniem raz na jakiś czas auta ma problem z odpaleniem na zasadzie lekko zakręci chwila ciszy i odpala. Czy to może wina rozrusznika ?
Wysłane z mojego RMX3081 przy użyciu Tapatalka
szczepan5
Auto: opel insignia
Miasto: Połaniec
Post autor: szczepan5 » 11 gru 2021, o 23:39
Czy istnieje możliwość podmiany w Insignii r 2009 A20 dtj skrzynia biegów M32 .... standardowego rozrusznika na wzmacniany 55572065 start stopu..?
