Spryskiwacz przedniej szyby - naprawa, regulacja dyszy
lukjach
Miasto: Toruń
Re: Spryskiwacz przedniej szyby - naprawa, regulacja dyszy
Post autor: lukjach » 8 gru 2017, o 00:20
U mnie w aso powiedzieli że nie ma takiego klucza więc kupilem nową dyszę, ale pryska podobnie tzn. lekko za wysoko wg mnie
Post autor: P405 » 8 gru 2017, o 07:16
Są spryskiwacze tzw. mgiełka.
fafko
Auto: Insignia GS automat
Kod silnika: B20NHT
Wymiana dyszy spryskiwacza szyby przedniej
Post autor: fafko » 19 lut 2018, o 18:48
Witam kolegów,
mam pytanko o sposób demontażu dysz spryskujących przednią szybę. Próbowałem ostatnio je wymienić, właściwie jedną, bo wogóle nie pryska z prawej strony, i nie potrafiłem jej wycisnąć z plastiku pod szybą. W necie znalazłem filmiki, gdzie ludziska walą młotkiem lub kluczem w taką dyszę, ale robią to w astrze. Taka sama metoda sprawdzi się w isi? Nic nie uszkodzę? Pod spodem wyczułem jakąś blokadę, ale nawet po jej odgięciu nie udało mi się wyjąć dyszy. Oczywiście robię to bez demontażu wycieraczek.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Wymiana dyszy spryskiwacza szyby przedniej
Post autor: zubek » 19 lut 2018, o 18:55
Wymieniałem w VC na te z insigni.
https://forum.vectraklub.pl/topic/77097 ... z-insigni/
Powinno być podobnie bo pasują plug&play.
fafko
Kod silnika: B20NHT
Post autor: fafko » 19 lut 2018, o 19:20
Na pewno będą pasować, ale nie chcą wyjść z podszybia, a dostęp bez zdejmowania wycieraczek jest raczej ograniczony, dlatego boję się przyłożyć większej siły, żeby czegoś nie urwać.
Na zdjęciach widzę, że rzeczywiście jest blokada pod spodem, ale czy po jej odgięciu tak ciężko dysze wychodzą z obudowy? Trzeba czymś uderzyć czy przekręcić? Jak to wyglądało u Ciebie?
Post autor: IBZI » 19 lut 2018, o 21:03
W zimie (przy niskich temperaturach) to i plastiki twardsze i łatwiej o złamanie (ukruszenie). Jakbyś miał możliwość wstawienia do ciepłego garaży, to pewnie poszłoby łatwiej. W lato wyciągałem u siebie. Poszło bez większych problemów.
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 19 lut 2018, o 22:59
Jak wymieniałem u siebie to największym problemem było dostać się bez zdejmowania wycieraczek właśnie do tej blokady od spodu. Spróbuj psiknąć WD40 dookoła może będzie łatwiej.
Krzysztof
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 19 lut 2018, o 23:08
Moja prawa dysza (dysza pasażera) psika mi dwiema wiązkami za wysoko. Nie mam pomysłu jak to wyregulować, skoro igłą nie można. Będę musiał spróbować podzwonić po ASO, ale wątpię, że ktoś odpowie, że mają. Przecież lepiej wymienić na nową:)
bronekk
Auto: Insignia 2,00 CDTI
Miasto: ROW
Post autor: bronekk » 20 lut 2018, o 17:58
Kolega Zbyszek 01 temat już drążył: viewtopic.php?f=40&t=220&start=1660
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 20 lut 2018, o 19:05
Który to numer posty? To jest ich ponad 2 tysiące W tym wątku;P
Post autor: Rooff_ » 20 lut 2018, o 21:51
Nie wiem jak działa taptalk, ale ww. link na komputerze stacjonarnym przenosi odrazu do szukanego postu. Dla ułatwienia jest to strona 84.
yerry
Prezes ICP
Auto: Insignia B GS
Postawił piwo: 26 razy
Otrzymał  piwo: 99 razy
Post autor: yerry » 20 lut 2018, o 22:07
Żeby ułatwić post Zbyszka01 przeniosłem do tego wątku: viewtopic.php?f=20&t=190&start=20#p65793
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 21 lut 2018, o 05:19
Nastawić takim kluczem też jest trochę kłopotliwe, ta dysza aby ustawić nie przekręca się tak lekko. Aby ustawić potrzebne są lekkie ruchy na boki a wtedy można powoli obracać. Samo obracanie dyszy bez ruchu bocznego jest trudne, ciężko to ruszyć.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
tetar
Auto: Ins ST Sport
Post autor: tetar » 22 lut 2018, o 14:19
Ja dodam, że sam zrobiłem ten "klucz" ze schematu. Aluminiową rurkę o odpowiedniej średnicy można kupić za grosze w markecie budowlanym, przyciąć, nagiąć oraz naciąć. Wymagana jest jedynie precyzja wykonania nacięcia "krzyżakowego" - ok 15min roboty.
pjoter1
Post autor: pjoter1 » 22 lut 2018, o 14:38
Zamiast szukania "odpowiedniej" rurki można kupić zwykły klucz do mebli i wykonać krzyżowe nacięcie.
ravsawicki
Auto: Vauxhall Insignia
Kod silnika: A20DTC
Miasto: Isleworth
Post autor: ravsawicki » 19 lut 2019, o 20:20
huki1 pisze:
Edit
albo kupic kluczyk do ustawiania.
Ostatnio zmieniony 19 lut 2019, o 20:20 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: Rooff_ » 19 lut 2019, o 21:14
Ja zrobiłem taki klucz ze starej anteny. Średnicę na pewno się uda dobrać. Później wytstarczy pod kątem prostym wypiłować dwa rowki ;)
brudzinskig
Miasto: Polska
Post autor: brudzinskig » 31 maja 2019, o 13:03
Muszę wymienić spryskiwacze mglowe
Czy ktoś ma jakiś filmik ja to wykonać.
Może być jakaś instrukcja pozdrawiam
kozi778
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: kozi778 » 1 paź 2020, o 17:48
Rooff_ pisze:
ponoć kluczod blokowania dysku w komputerach działa
jol521
Auto: Opel Insignia A
Miasto: Wrocław
Post autor: jol521 » 16 lut 2021, o 09:57
Proszę o to przyrząd :D
https://allegro.pl/oferta/klucz-do-spry ... HVEALw_wcB
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
