Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKomunikat - sprawdź układ zawieszenia
aros78
Re: Komunikat - sprawdź układ zawieszenia
Do Gdańska z Gniezna trochę za daleko
Myśle że to przewód gdzieś przetarty. Szukaj igły w stogu siana. W serwisie wielce zdziwieni że to nie to. Nie mam pojęcia gdzie to ogarnąć. ?.
aros78
Masz kogoś kto to ogarnie? Serwis opla konin to porażka
Mogę gdzieś dojechać aby się z tym uporać. HELP.........
mario2009
- Auto: opel Insignia
witam. Co jakiś czas pojawia mi sie również ten sam komunikat, dzisiaj byłem z autem na podpięcie pod kompa i okazało sie ze jeden z amorków pobiera za dużo om-ów
(przykład: 3 amorki pobieraja po 4 om-y a 4 amorek około 100 om-ów)
Czy ktoś kiedyś spotkał sie z taką sytuacja?
Co może być przyczyną danej sytuacji i jak to można ewentualnie naprawić?
Pozdr
Pozdr
aros78
Witam wszystkich. Wiecie co rozwiązanie mojego problemu jest proste. Sprzedaje auto. Mam dosyć. Ogólnie, auto nie wyszło im za bardzo. Może następny model bedzie lepszy. Pozdrawiam:D
- Auto: INNE
Bo jakoś dziwnie zabierasz się do tego .poza tym co chwila piszesz coś innego:
Potemaros78 pisze:Witam. W mojej insigni serwis stwierdził uszkodzony czujnik na amortyzatorze odpowiadajacy za sztywność. .
Ale skoro sam czujnik jest uszkodzony to co miała pomóc regeneracja amortyzatora?aros78 pisze:W oplu zdjagnozowali uszkodzony amor..
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Mi się wydaje, że kolegę zaskoczyła cena serwisowania zawieszenia FlexRide. W końcu za jeden amor FR możnaby kupić prawie całe zawieszenie standardowe. Druga rzecz, że ciężko o mechaników znających się na rzeczy i potrafiących poradzić sobie z tematem.
aros78
Witam wszystkich. To co opisuję to diagnozy serwisu opla. Ogólnie zmęczony jestem insignia. Auto mnie rozczarowalo. Oprócz wyglądu już nic mnie nie pociąga w tym aucie. Zrobisz jedno drugie się psuje. Mam najbogatszy model.
Nie chodzi o kasę jak kolega pisze. Poprostu uważam że auto jest strasznie wadliwe. 250 tyś. dla tego auta to wiek emerytalny.
marcin.1987
Wiem, że ASO miewa problemy z postawieniem właściwej diagnozy. Sam się o tym przekonałem. W moich oczach stracili sporo. Ale zadzwonili i wezwali na sprawdzenie, więc mają szansę się zreflektować.
lukasz8484
Widzę że nie tylko ja mam problemy z autem i serwisem na swoim terenie. Ja też nie jestem zadowolony z mojego serwisu. Oni nadają się tylko do wymiany oleju i klocków ale kiedy spotykają jakiś większy problem to albo mówią że tak musi być albo kasują jak za zboże a ich naprawy i diagnozy nie są na poziomie ASO. Aż dziwi mnie że GM nie zabiera autoryzacji.
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
A u mnie odpukać serwis na poziomie puki co też błąd miałem sporadyczny zawieszenia ale doszli że czujnik świruje wymieniony i na razie oki.
- Krznnn
- Auto: Insignia ST OPC Line
- Miasto: BDG/SOLEC
Witam. Panowie wyskoczył komunikat "sprawdź układ zawieszenia ". Czytałem na forum że to mogą być przetarte przewody. Błąd który się pojawił to C0590 odcięcie, prawy tylny siłownik. Przewody zostały sprawdzone i nic. elektryk stwierdził że sprawa na grubsze szukanie. I teraz pytanie . Czy układ zawieszenia działa poprawnie skoro przy każdym uruchomieniu silnika wywala błąd na kompie . Amortyzatory działają czy są jakby odcięte? Auto wydaje się mega sztywne albo po prostu jestem przewrażliwiony. Dodam że amortyzor jest sprawny .na szarpakach pokazywało 86% cala reszta także po 90%. Pozdrawiam
- Auto: INNE
Szarpakom nie ma co do końca wierzyć. Jak mnie pamięć nie myli to w przypadku błędu zawieszenia przechodzi w tryb sport lub jakiś awaryjny również twardy
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
@Krznnn - wymieniałeś czujniki od FlexRide?
Jeżeli tak to rozwiązaniem może być wymiana sterownika
- Krznnn
- Miasto: BDG/SOLEC
No właśnie ale czy to pewne?norbi333 pisze:Szarpakom nie ma co do końca wierzyć. Jak mnie pamięć nie myli to w przypadku błędu zawieszenia przechodzi w tryb sport lub jakiś awaryjny również twardy
PEJA1991 - nie wymieniłem żadnych czujników. Dlaczego sądzisz że to czujnik od flexride skoro nie wywala od niego błędu?tylko od tylnego Amora
- Auto: INNE
Z tego co kojarzę to braciszek miał kiedyś jakiś błąd odnośnie zawieszenia i miał prawie jak taczkę
-- 19 sty 2018, o 19:16 --
C0590 Rear Right Damper Valve Circuit High Voltage C-010
- Krznnn
- Miasto: BDG/SOLEC
No wydaje mi się jakby tej amortyzacji było mniej . Jak można przetłumaczyć to z sensem ?
Tylny prawy obwód zaworu przepustnicy Wysokiego napięcia.
Ma się to nijak do tego co mi powiedział komputer na diagnozie
- peja-1991
Jeździłem autem z błedem zawieszenia Flex Ride ale różnicy w tłumieniu i amortyzowaniu nie odczułem.
Tył nie ma czujników?
- Krznnn
- Miasto: BDG/SOLEC
Masz rację ja chyba sam sobie wmawiam z racji tego że się naczytałem
. Wiesz co muszę podjechać do jakiegoś elektryka który ma doświadczenie z tego typu zawieszeniem. Byłem w zaprzyjaźnionym warsztacie ale tam to raczej jakieś sprawy mechaniczne bardziej niż elektryka .To idzie im mozolnie
- wojtekski
Zależy jaki błąd ja miałem i zawieszenie było usztywnione cały czas jazda była trochę wnerwiająca bo twardo było na maxa . Tylko nie pamiętam chyba mi wtedy przewód się przetarł z tego co kojarzę. A jak czujnik świrował to normalnie jeździło i zawieszenie też normalnie było.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2018, o 21:53 przez wojtekski, łącznie zmieniany 1 raz.
