- alex_k
- Auto: Opel Insignia ST
- Miasto: Bielsko-Biała
Nie wiem, ale ci w serwisie powinni
Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
bolek
Spadło Ci spalanie bo nie masz wypalania na które zużywa się 2 a nawet do 4l paliwa na opróżnienie filtra,do tego silnik swobodniej oddycha,nie wiem jak to wytłumaczyć ale to tak jakbyś wyciągnął szmate z wydechu
nie kopci to dobrze ,znaczy że program dobrze zrobiony a silnik,wtryski i turbina są w doskonałej kondycji.
pawi
Dzisiaj z rana wypalanko dokładnie po 1506 km, dioda pięknie zapaliła na niebiesko. W tym czasie 90 % trasa, paliwo z Lukoila. Chyba nie jest źle.
tomellada
- Auto: Opel Insignia ST 160
- Rok produkcji: 2023
No i u mnie dzisiaj wypalanie. Od ostatniego minęło 1200 km. Paliwo verva plus olej 2t Motul
Zanotowano na Notku
Zanotowano na Notku
Grzegorz
A ja przejechałem 3kkm i nie wiem kiedy i czy w ogóle miałem wypalanie
Póki co się nie przejmuje. A że lubię przycisnąć to pewnie gdzieś mi umyka fakt wypalania DPF.
tomellada
Dokładnie. Bez diody zrobiłem 10kkm i się nie jorgłem ani razu kiedy było wypalanie.. montuj, warto.
Zanotowano na Notku
Zanotowano na Notku
Niedzwiedz
Kurde żeby się chciało zamontować ta diodę
hehe to i ja bym chętnie założył
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Niedzwiedz
Postaram się wpaść jeszcze nic nie wiem bo musze się dokładnie dowiedzieć kiedy mam Poligonwojtassss pisze:Wpadać na zlot to zrobimy grupowy montaż
marcinsobi
czy ktoś używał już tego produktu ?
Wurth do DPF -tak pytam z ciekawości
czytałem pozytywne opinie w Autoswiat no ale lepiej zapytać użytkowników
Bero
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
nie wiem jak ten środek ale wiem, że te płukanki do dpfa dają radę.
Mój znajomy czyścił w superb i zadowolony
Niedzwiedz
Witam nie mam diody jakoś czasu i chęci aby zrobić aczkolwiek non stop patrze na obroty i spalanie i parę dni temu na światłach się zatrzymałem i było spalanie 0.7 i nagle zrobiło się prawie 3L i obroty prawie 1200 aż się wystraszyłem myślałem ze może Quick Heat się włączyło aczkolwiek włączam 1 bieg ruszam i taka zasłona dymna z tylu się zrobiła ze szok drugi bieg również zasłona potem kolejne światła to samo ruszyłem przegoniłem go od razu zatrzymałem się i spalanie i obroty juz normalnie wiec miałem pierwsze wypalanie dpf
Grzegorz
A ja już 5k zrobiłem i póki co nie zwracam uwagi na wypalanie. Jeżdżę w trasie czasami szybciej, więc raczej gdzieś tam po drodze się wypala. Dymu nie ma, więc gdy tylko 2 razy pojawi się ikonka prostokąta z kropkami w środku, wybiorę się na operację wyciąć gada
maddob
Po raz kolejny dopadł mnie problem z DPF'em, 4 tygodnie temu auto przeszło w tryb serwisowy z powodu zapełnionego DPF, zrobiłem wymuszone wypalanie DPF'u za pomocą Delphi DS150E i było do dziś ok. Dzisiaj ponownie przeszło w tryb serwiswowy ale już nie da się go wypalić. Nie ukrywam, że auto ma najechane 275000km, więc nadeszła chwila pozbycie się go mechanicznie i elektronicznie. Elektroniką się nie przejmuje, bo programy pisze mój dobry kolega dla wielu firm tuningowych. Martwi mnie natomiast sprawa mechaniczna - mam warunki, więc chciałbym sam "wydłubać" wsad z puszki. Pytanie moje jest następujace, gdzie ulokowany jest DPF w INSIGNIA 2.0CDTI 130KM? Czy trzeba ciąć puchę, czy też wystarczy przewiercić 3 otwory fi 12mm we wkładzie tak jak zrobiłem to w VOLVO. Będę wdzięczny za info.
maddob
serdeczne dzięki, jutro wyjęcie i może cięcie
zaraz wyciągam sterownik, odczytam wsad i wysyłam do obróbki... wyłączenie DPF'u + dodanie KM i Nm
bolek
Przy takim przebiegu nie ruszałbym km i nm ,raz ze w Cdti sa słabe panewki,dwa masz skrzynie m32 .
- Silv3r
- Miasto: Wałbrzych
Może kogoś to zainteresuje:
Insignia 11.2010, podczas wypalania grzeją lusterka + szyba - sprawdzone organoleptycznie
Jedyne co mi się nie podobało to początek wypalania 100m od miejsca pracy i przymusowe czekanie 10min na parkingu ...![Zły ]:-<](./images/smilies/icon_evil.gif)
lgruszkos
Po zamontowaniu diody widzę że u mnie wypalanie jest średnio co 400-500 km i to regularnie
