Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOgrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
Re: Ogrzewanie postojowe Eberspacher - FAQ
w menu C1 wyświetla u mnie:
00:of
01:of
02:of
03:of
04:on
05:of
06:20
07:30
różnica występuje w pozycji 02: 04: i 07: ... czyli jak u norbi'ego ...
-- 17 gru 2017, o 12:29 --
irokez, napisz proszę czy naprawiłeś piec i w jaki sposób jeśli tak ...
00:of
01:of
02:of
03:of
04:on
05:of
06:20
07:30
- irokez
Witam, jeszcze nie rozgryzłem przyczyny dlaczego z pilota lub z przycisku w schowku eber się nie załącza.
Znalazłem wyjaśnienie kodu na pilocie ndiA - oznacza on "brak wykrycia urządzenia". Z tego co się dowiedziałem, to eber w insignii załącza się z diagnozy (pin nr 5 we wtyczce od eber'a). W moim przypadku oznacza to, że pilot od easystart r+ nie wykrywa urządzenia czyli chyba gdzieś jest przerwany obwód na pinie nr 5 we wtyczce. Sprawdziłem przewody pod maską ale wszystko jest OK. Teraz pozostaje mi sprawdzić przewody za schowkiem i tam szukać. Jeżeli i tam będzie wszystko OK to chyba w eber'e mam uszkodzoną diagnozę ?.
Przy uruchomieniu zimnego silnika eber się odpala jako dogrzewacz i tylko tak działa. Pozdrawiam
dariusz_iz
- Auto: Insignia Sport Touer
Prośba o pomoc w sprawie Ebera. Mam go w wersji jako podgrzewacz silnika i kabiny (sprawdzony przez nacisniecie guzika w schowku)
Szukam info w sprawie pilota (bo go nie mam, auto świezo zakupione ale bez niego):
- jaki to pilot?
- czy wymaga programowania i w jaki sposób
Dzięki za wszelką pomoc.
P.s - może ktoś ma taki do sprzedaży?
- jaki to pilot?
- jotef
- Auto: eSTe
być może GM stosowało inne RC do sterowania piecem ale ja mam Eberspacher EasyStart R+
wymaga aktywacji w/g instrukcji obsługi na stronie 8 tejże : https://www.eberspaecher.pl/fileadmin/d ... _11_06.pdf
widziałem na allegro kiedyś było oferowanych parę egzemplarzy ale na ebay'u też można zanabyć
ewentualnie w polskim przedstawicielstwie Eberspacher'a, choć tanie to nie będzie
obecnie na allegro znalazłem :
http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-ebe ... 03047.html
... i jeszcze jeden > już ze znaczkiem opla na panelu pilota :
http://allegro.pl/eberspacher-easystart ... ml#thumb/2
dariusz_iz
- grzegorzsto
Mam pytanie jak szybko powinno grzać webasto nastawione na 20L z temperatury 10 stopni , mnie nagrzało do 13 czy coś jest nie tak ?
gosc
- Auto: opel
- Miasto: Koszalin
Ustaw dłuższy czas grzania i nagrzeje ci do wyższej tem. Ja mam ustawione na 30 min i nagrzewa do ~60*C z tem zewnętrznej rano -3*.
- grzegorzsto
sprawdzę ale miałem auto w garażu i na 20 min nagrzał 3 stopnie do 13 to chyba trochę mało , a macie kogoś do polecenia kto się zna na webasto ze śląska?
Minimum to jakieś 30 minut. Webasto musi się rozgrzać, musi nagrzać płyn w silniku i dopiero dmucha do środka.
- grzegorzsto
Hubi75
Cześć, a jak udało Ci się uruchomić? Mam ten sam błąd i fachowcy chcą wymieniać dmuchawę za 750 plus robocizna. Trochę drogawo...norbi333 pisze:Dzięki za info
-- 22 wrz 2017, o 19:14 --
Udało mi się uruchomić i działa grzanie i wentylacja.Za to przy okazji wyszło ,że trzeba jednak nowy akumulator kupić
- Auto: INNE
Na skróty,ale to niestety tylko na jakiś czas pomogło.Teraz tak samo .Wymiana dmuchawy .Tylko czasu brak.
Cena w brew pozorom przyzwoita,bo samą widziałem za 590 zł netto.
Hubi75
Ja myślę, że pójdę w regenerację tej dmuchawy. Tylko tak na raty to płacenie za montaż/demontaż...
Mr.Quest
- Miasto: Jarocin
Witam mam webasto d5ws lecz zapodzialem pilota. Kupiła zestaw eberspacher easystart remote + I podłączyłem wg instrukcji plus i minus od pieca plus diagnostyczny. Pilot centralka wykrywa ale piec się nie załącza i tu pytanie znalazłam jeszcze jeden moduł ten z załącznika też macie takie moduły? Od czego on jest?
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Dexterkr
Ten moduł z tego co pamietam jest do sterowania wentylacją w samochodzie. Można sobie załączyć dmuchawe zdalnie.
Mr.Quest
- Miasto: Jarocin
A masz może schemat podłączenia do centralki Eberspacher??
- Auto: INNE
Moje wreszcie ponoć naprawione.W poniedziałek auto idzie z powrotem na montaż. Ponoć w 1 tyś zł mam się zmieścić
- jotef
- Auto: eSTe
czy już naprawiłeś
mam podobny przypadek i nie wiem czy to nie przypadek, że zbiegło się to z padnięciem baterii pilota R+ ...
komunikat ndiA został wyświetlony po wymianie baterii na nową w procedurze wywoływania błędów pieca.
czyli, włączamy grzanie z pilota jak w instrukcji > 'guzik' w schowku świeci się > display pilota pokazuje ikonę grzania w dolnym lewym rogu > jednak piec nie startuje. zatem > wciskamy jednocześnie obie 'strzałki' i oto mamy obrazek jak na zdjęciu powyżej
częściowa odpowiedź na Twoje zapytanie:
zwróć uwagę na jednoczesny brak ikony AD na górnej 'belce' menu pilota.
wydaje mi się, że przed tą awarią AD było cały czas obecne ...
aktualnie uruchomiłem piec jako ogrzewanie postojowe.
w kolejności > przyuczyłem pilota z uwagi na wymianę baterii > ale myślę, że odpięcie aku będzie również wymagało przyuczenia EasyStart R+!
dwa sposoby:
1. jak w instrukcji obsługi > trzymać wciśnięty 'guzik' w schowku aż zacznie migać > włączyć pilota > add > ok > ustawianie daty, godziny, minut
2. wyjąć bezpieczniki pieca pod maską > 3'rzy sztuki od lewej > 20A; 5A; 5A > włożyć w kolejności bo jest ważna !
ad. 1 > u mnie nie zabanglało
ad. 2 > zadziałało
jako 1'wszy włożyłem bezpiecznik 20A
jako 2'gi środkowy 5A (od sterowania)
jako 3'ci 5A od pompy pieca
powrót zasilania pieca przełożył się na miganie 'guzika' w schowku więc przyuczanie pilota jak w pkt. 1.
następnie uruchomiłem grzanie z pilota > wszystko j/w ale piec nie startuje.
w trybie pracy pieca wywołałem błędy > jednoczesne wciśnięcie obu 'strzałek'
display nie pokazuje już ndiA > świeci się AF:00 natomiast od F1 do F5 błąd 64.
kasowanie błędów > wciskamy obie 'strzałki' jednocześnie > deL > ok > brak błędów i piec startuje i grzeje
wniosek jest taki, że > reset zasilania pieca przełożył się na usunięcie komunikatu ndiA a to z kolei przywróciło możliwość wykasowania błędów sterownika eber'a i sprawność pieca jako ogrzewania postojowego oraz sterowania pilotem.
oczywiście ikony AD ciągle brak
w każdym razie sprawa jest w toku > jak sie naprawi opiszę wszystko dokładnie łącznie z fotami, zawartością i znaczeniem podmenu C1 i C2 itd., ...
Ostatnio zmieniony 28 lis 2018, o 10:45 przez jotef, łącznie zmieniany 1 raz.
- jotef
- Auto: eSTe
... sam sobie odpowiem i dodam, że nawet żaden Windows + software rodzajowy nie jest potrzebny do tego
najlepszym testerem diagnostycznym dla użytkownika ogrzewania postojowego jest pilot EasyStart R+.
instrukcja obsługi tego sterowania milczy o tym i jest to dla mnie niezrozumiałe zgoła
jak podaje GCH, ogrzewanie nie pracuje na CAN'ie jak w VC/Signum > żadnego menu w panelu klimatronika niet.
serwis niezależny ogrzewań postojowych stosuje do diagnostyki zegary modułowe.
ale my mamy R+ co jest zupełnie wygodnym rozwiązaniem
co można R plusem zdziałać poza włącz/wyłącz:
1. skonfigurować system
2. przywrócić ustawienia fabryczne zegara sterującego
3. przeprowadzić diagnozę błędów urządzenia grzewczego/pieca
4. wykasować wykryte błędy
ad. 1 > w fabrycznym wydaniu ogrzewania system jest skonfigurowany przez producenta.
w zasadzie więc nie ma co już tutaj grzebać.
wyjątek stanowi możliwość zmiany w ustawieniach języka > jeśli z obszaru szwabskiego autko 'przyjechało', to można na GB sobie zmienić > co prawda nie za wiele jest tekstu na wyświetlaczu ale osobiście wolę nazwy dni tygodnia w GB ...
submenu lub jak kto woli podmenu C1:
submenu C2:
ad. 2 > przywracanie ustawień fabrycznych:
ad. 3 i 4 > diagnoza i kasacja błędów pieca:
