Oświetlenie bagażnika
Putridum
Re: Oświetlenie bagażnika
Post autor: Putridum » 24 lis 2017, o 10:12
Bo kupiłeś canbus a wystarczyło kupić zwykłe i nie mrugało by po za tym temat był już przerabiany na ICP.
Bolko
Miasto: Bolków
Post autor: Bolko » 4 gru 2017, o 13:26
Witam, u mnie też mruga w bagażniku, gdzie mogę poczytać o przyczynie?
Putridum
Post autor: Putridum » 4 gru 2017, o 15:36
Żarówki led z canbus'em grzeją się bardzo i po około 2 miesiącach się przepalają(tak było u mnie), wystarczy kupić zwykłe led i problem z głowy.
aldi53
Auto: opel
Kod silnika: A20DTL
Post autor: aldi53 » 30 sty 2018, o 13:47
Chciałbym Was drogich forumowiczów prosić o pomoc.Jakiś czas temu przestało działać mi oświetlenie w bagażniku i nie wyskakuje komunikat na komputerze "Bagażnik otwarty".Lampka tez nie jest przepalona.Dodam ze oświetlenie w kabinie działa wiec bezpiecznik jest sprawny.
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 30 sty 2018, o 14:36
za sygnalizację otwartego bagażnika odpowiada zamek klapy i to od niego idzie informacja by zapalić lampkę w bagażniku dlatego tam szukaj przyczyny lub ewentualnie wiązka klapy
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 30 sty 2018, o 16:59
!00% wiązka w przelotce nadwozie -klapa
aldi53
Auto: opel
Kod silnika: A20DTL
Post autor: aldi53 » 30 sty 2018, o 18:42
Po demontażu zamka i sprawdzeniu miernikiem styków okazało sie że to wina zamka, który powinien wysyłać, czy odbierać elektroimpuls o otwarciu klapy a tego nie robi.
grzegorz13
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 30 sty 2018, o 19:38
W VC było tak iż do zamka szły 4 przewody dwa do otwierania na tzw. elektromagnes oraz dwa odpowiedzialne za sygnalizację otwarcia bagażnika i zapalenia lampki w bagażniku i tu będzie pewnie tak samo
rozbierz zamek i sprawdź taki mały mikro-styk
w VC lubiły gnić styki w wtyczce może tu jest podobnie
Piotr
Auto: Top-Cosmo/SE/Elite
Miasto: Warmińsko-Mazurskie
Post autor: Piotr » 28 wrz 2019, o 07:23
Mam Pytanie jakie żarówki są w oświetleniu w osłonach przeciwsłonecznych ?
Chciałbym wymienić je na Led ,mile widziane linki do tych żaróweczek :-)
Znalazłem takie ,czy ktoś je zakładał jeśli tak czy warto je kupić ?
https://allegro.pl/oferta/zarowka-rurka ... 7572018520
https://allegro.pl/oferta/c5w-c10w-fest ... 8011337534
Z góry Dziękuję
bani010
Miasto: Koło
Post autor: bani010 » 28 wrz 2019, o 07:40
Żarówki, chinole z allegro daruj sobie . Ja kupiłem takie wprawdzie nie w słoneczniki ale tam gdzie w5w , rejestracja , oświetlenie wnętrza są super, te które pokazałeś grzeją się...
Przepalają po tygodniu...Obrazek
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 28 wrz 2019, o 08:55
Każde żarówki CAN BUS będą się grzały jeżeli nie ma w zestawie dodatkowego rezystora, który robi za ominięcie "zabezpieczenia". Żeby żarówka nie wywaliła błędu CAN to musi wykazać pewien pobór prądu, oczywiście żarówka może być mocniejsza, ale jest pewne minimum, poniżej którego nie da się zejść bez błędu i taka moc (P=U*I, gdzie U=const) musi zostać wydzielona przez żarówkę (+ rezystor) w postaci ciepła lub światła.
Osobiście używam chińczyków prosto z za wielkiego muru, z 10% od początku mrugało (niektóre LED'y), ale z resztą nie mam problemu. Rurki mam z radiatorami oparte o 12x SMD 4014, a W5W bez radiatorów na 8x SMD 5730. Koszt zestawu na całe auto poniżej 30zł wysyłką, a i kilka zostało na zapas.
albert
Miasto: Szczecin
Post autor: albert » 4 wrz 2020, o 20:10
Właśnie przymierzam się do założenia Ledów w kabinie. Dzięki za informacje o żarówkach.
Wojciech94
Post autor: Wojciech94 » 30 paź 2024, o 20:36
aldi53 pisze:
Udało ci się to naprawić ?
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
