Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŻarnik D1S do xenonów
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 38 razy
Re: Żarnik D1S do xenonów
@ Rooff a jeździsz obecnie na tych PHILIPS XENSTART , i jak warte tej ceny ? bo też powoli przymierzam się do nich
Yacetos
- Auto: Insignia A
Kolego @p405 to wrzuć jak możesz jakieś zdjęcie albo filmik jak świecą, tak z ciekawości bym zobaczył. Co do świecenia na mokrym to chyba nie ma legalnych (z homologacją) żarników które by super świeciły. Najgorsze jest miasto gdzie jest mnóstwo refleksów świetlnych i faktycznie światło ginie. Osram cbi za miastem na mokrym nie jest idealny ale jakoś daje radę, jednak to moja subiektywna opinia i nie podważam innych
. Z doświadczenia w pracy mogę jedynie powiedzieć, że skuteczne to są szperacze ledowe które z kilometra oślepiają i wtedy to jest jasność
Tak, jeżdżę. Poprzednie miałem jeszcze fabryczne. Wydaje mi się, że świeciły trochę gorzej (słabiej). A co do tych Philipsów to miałem nadzieję, że będą świecić lepiej. Co nie znaczy, że świecą źle
- Robson_GDN
- Auto: Insignia ST Cosmo
Cześć,
u siebie też zauważyłem, że jeden z żarników świeci na fioletowo / różowo. Kupiłem identyczny komplet jaki miałem wcześniej zainstalowany, czyli Osram Xenarc 4300W. Teraz trzeba je trochę powypalać
Odnośnie wymiany to poszło mi to w 5 minut. Od strony kierowcy faktycznie jest mało miejsca, ale poradziłem sobie bez żadnych narzędzi. Wtyczki zapinałem jak żarówki siedziały już w swoich gniazdach. Chyba gorzej wymieniało mi się żarówki od doświetlania zakrętów. Pzdr.
daniu9
- Auto: Opel Insignia A
Włożyłem, świeżo co, Neonlux D1S 4300K. Bardzo fajnie świecą, a połowa ceny co za Osramy czy Phillipsy. Gdyby tylko nie zdechła mi przetwornica od wody to byłoby najlepiej
Damian9425
- Auto: Vauxhall insignia
- Miasto: Measham
Witam panowie ,
Nie mogę znaleść tematu na mój problem . Wymieniłem przetwornice w prawym kloszu , spaliła się bo woda dostawała się do klosza . Po wymianie przetwornicy xenon swieci ale tylko na wyłączonym silniku gdy silnik włączę xenon się już nie załącza . Mimo ze jest nowa przetwornica na wyłączonym silniku swieci i wyskakuje informacja żeby sprawdzić oświetlenie bo zarnik nie swieci mimo ze swieci . W czym może być problem .
daniu9
Kupiłeś oryginalną przetwornicę Hella/używkę?Damian9425 pisze: ↑2 wrz 2020, o 14:36Mimo ze jest nowa przetwornica na wyłączonym silniku swieci i wyskakuje informacja żeby sprawdzić oświetlenie bo zarnik nie swieci mimo ze swieci . W czym może być problem .
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Tylko na ori nie ma tego błędu, wszystkie inne zamienniki generują ten komunikat.
Fili_P
- Auto: Isia ST ON
Cześc koledzy
po blisko 10 latach i 170kkm padł mi prawy xenon (najpierw chiwlę na różowo potem komunikat i aktualnie zdechł całkiem)
Firmowe siedziały Osramy 66140 DS1
Xenonserwis (ten z Zielonej góry) to zaufany sklep?
Biorę to samo co oryginał
czyli: https://xenonserwis.com/pl/p/Nowa-Zarow ... ztuki/1484
parę złotych drożej - ale niby możliwośc psrawdzenia na stronie osrama i 4 lata gwary
Rafał_79
- Auto: 2.8T 4x4 OPC
- Kod silnika: A28NET
Tu masz za prawie 100zł taniej.
https://allegro.pl/oferta/osram-d1s-430 ... 7972505158
Kupowałem u nich około miesiąca temu.
Fili_P
- Auto: Isia ST ON
Swoja drogą takie siedziały ori w aucie nowo zakupionym przez mnie (od nowości u mnie) Osramy 66140 - załacznik
(wstawianie obrazka zalacznika mi cos nie bangla
Wolę jednak chińczyki za 80 zł i mogę je wyrzucić po 2 latach z czystym sumieniem. Generalnie świecą b.dobrze barwa 5500K. Mając drugie auto na ledach myślę o zmianie na 6000K.
Check_PL
- Miasto: Włocławek
Żarniki Bosch z InterCars i "Sprawdź światła mijania"
Zakupiłem nowe żarniki Bosch w InterCars. Stare już słabo świeciły. Po wymianie zaczął się wyświetlać komunikat "Sprawdź światła mijania". Nie wiem o co chodzi... Zakładałem, że kupując w InterCars ominę ryzyko zakupu podróbek. Stare żarniki Osram świecą bez żadnych komunikatów. Nie wiem co o tym sądzić. Reklamować żarniki?
Kaczy
Panowie, poczytałem już trochę postów i nadal nie potrafię się zdecydować, które żarniki kupić a interesuje mnie śnieżno biała temperatura barwowa bez niebieskiej poświaty. Ktoś coś podpowie?
mkriso
- Auto: Insignia 2.0T Sport
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Zawiercie
Jeżeli śnieżnobiała biel to raczej musisz poszukać żarników o barwie zbliżonej do ok 5000k.
Np Philipsy X-treme Vision 4800k
Ostatnio zmieniony 23 lut 2021, o 06:45 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Jaki żarnik wybrać? Siedział osram 66142. Czy brać osramy? Czy ktoś kupował na alledrogo?
mkriso
- Miasto: Zawiercie
Zawsze kupuje na Allegro. A co do marki, to jak zawsze najpierw wybieram jaka barwa mnie interesuje i jaki budżet chce przeznaczyć na żarniki
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Jutro wyjazd na urlop do Cro, dziś padł mi żarnik zapewne siedział w kloszu od nowości. Szukam czegoś co by świeciło jak ori jak myślicie czy coś takiego się sprawdzi ? Jutro muszę kupić na cito
https://intercars.pl/produkty/1305445-l ... rton-1-szt
Generalnie wszyscy idą w barwę 6000K , oryginały były 4300K. Osobiście dołożyłbym do tych 6000k. Budżetowo może znajdziesz gdzieś Bosmy wtedy masz komplet w cenie jednej, a świecą całkiem dobrze.
