Dołącz do naszej Grupy na FacebookuWycieraczki
- Otrzymał piwo: 26 razy
Re: Wycieraczki
Przy tych piruetach z przekładaniem gumy pamiętajcie, że podniesione ramię w którym nie ma wycieraczki stanowi potencjalne zagrożenie dla szyby
Polecam przy takich manewrach zawsze odkładać je na szybę.
- esk2
- Auto: insigniaST
- Miasto: WWL
Re: Wycieraczki
Dokładnie bo jak je.... to po szybie.. Ja podkladam recznik na szybę.
Martwi mnie jednak fakt że nie do końca mamy na to jakieś sensowne rozwiązanie..
Re: Wycieraczki
Potwierdzone jest, że w większości przypadków fabryczne ramię nie radzi sobie z dociśnięciem w środkowej części wycieraczki, która zostawia smugę. Wygląda to na wadę fabryczną, polegajacą na zastosowaniu zbyt słabej sprężyny. Wiele osób ma podobny problem, więc nie są to sporadyczne przypadki, by mówić tu o uszkodzeniach mechanicznych ramienia. W wielu samochodach występują dłuższe pióra i nie ma z nimi problemu, a w Insigni po 3-4 miesiącach wycieraczka nie spełnia swojej funkcji.
Na potwierdzenie tej tezy mogę dodać, że tej samej firmy, krótsze pióro pasażera radzi sobie trzy razy dłużej.
Zastanawiam się czy by nie kupić na próbę wycieraczki kierowcy krótszej o 30-50mm. Pod sufitem nie siedzę, więc nie powinna ta różnica przeszkadzać mi w trakcie opadów. Zabieg jest odwracalny, a może być strzałem w dziesiątkę. Próbował ktoś takiego rozwiązania?
dzamej
- Auto: Insignia kombi 4x4
- Miasto: Wałbrzych
- Otrzymał piwo: 9 razy
dzamej
- Miasto: Wałbrzych
Re: Wycieraczki
Dla potomnych:
Zrobiłem testy i ręcznie po kawałeczku doginałem ramię wycieraczki ruchem obrotowym i znalazłem idealny kąt natarcia.
Uchwyt ramienia 'u' musiz jednej strony dotykać szyby (od strony dachu) a od strony podszybia być lekko uniesiony. Szczelina między szybą a uniesioną krawędzią wynosi 0,75mm (sprawdzone szczelinomierzem).
Teraz ładnie wszystko się posuwa, wycieraczki nie skaczą oraz nie chalasują.
Jeden minus. Przy prędkości powyżej 140 wycieraczka ma slabszy docisk 0,5cm powyżej pozycji w spoczynku przez co 0,5cm szyby w dolnej części ma niedokładnie zebraną wodę (zostaje film wodny).
- esk2
- Auto: insigniaST
- Miasto: WWL
Re: Wycieraczki
No i pięknie nie mierzyłem szczelinomierzem ale coś podobnego udalo mi sie osiagnać podczas doginania. I najlepiej kluczem na zasadzie dźwigni..
dzamej
- Miasto: Wałbrzych
Re: Wycieraczki
Gdybyście chcieli wycieraczki z aliexpress zamówić to te z linku poniżej dobrze działają i w lepszej cenie niż z allegro od goodrain
https://a.aliexpress.com/_UD0X7
Pasują do ramion denso. Wiele rozmiarów, w tym do insigni (18' i 24')
Re: Wycieraczki
Wymiana samych piór to ciekawa opcja. Zamiast 90 zł za kompletne wycieraczki płacimy za pióra 20 zł w przypadku tych z ali. Tym razem sprawdzę.
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Re: Wycieraczki
Tylko że względu na Epidemie przyjadą może za pół roku a na allegro praktycznie w tej samej cenie i od ręki .
Re: Wycieraczki
Zamiast płacić za przesyłkę dorzuciłem drugi komplet z bezpłatną dostawą do paczkomatu.
Re: Wycieraczki
Dokładnie tak, najtańszy komplet good rain 26 zł, więc wziąłem dwa żeby przekroczyć kwotę 40 zł od której jest darmowa dostawa do paczkomatu.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Re: Wycieraczki
kupiłem też goodrain i poszły na śmietnik , dobrze ze kosztowały grosze , nie zamontuje się do hybryd bo raz że są z metra cięte i nie ma jak blaszek zaczepić
- esk2
- Auto: insigniaST
- Miasto: WWL
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
Re: Wycieraczki
Jedną na pewno zmieni
Ja kupiłem w Mrówce komplet za 7 zł miesiąc temu i na razie jest OK
Re: Wycieraczki
Jeszcze nie wymieniłem, ale kupiłem jak wiele osób z forum więc mam nadzieję, że wejdą.
