Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOleje oraz dodatki do diesli CDTI - porady, dobór
Może nie mieli już. Ja kupiłem jakieś 4 miesiące temu bańki 4l po 89 zł. Dzisiaj mieli tylko 12 l. Co najważniejsze data produkcji 10.2015 i bez polskich napisów czyli produkcja na Niemcy.
Xperia Z3
Xperia Z3
blade2
Cześć , w zamian za olej 2t chodzą mi po głowie takie produkty:
Archoil 6800diesel Full Power lub
Millers diesel Power ecomax
Czy ktoś z forumowiczów stosuję bądź stosował i mógłby wyrazić swoją opinie ?
( na innych forach wypowiadają sie pozytywnie o Tym archoil...,
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Ja stosuję tego Millersa i uważam go za dobry produkt do paliwa. Silnik ma większą kulturę pracy ale to chyba raczej za sprawą oleju także Millers EE 5W30. Obecnie dolewam Monzol 5C i tak jak inni zauważyli zwłaszcza na zimnym silniku jest trochę ciszej.
Krzysztof
blade2
Czyli na jeden bak lejesz i monzola i ten dodatek millersa ?
- k.olix
Nie. Jedno albo drugie. Lałem Millersa na ostatnie ok.700 litrów, a teraz po zakupie Monzola jego stosuję.
Krzysztof
marcin
Ja zalałem VALVOLINE SYNPOWER 5W40 MST C3 przy 100tyś km, zobaczymy jak długo na tym pojeździ. Planuję wymiany co 15tyś km.
Ostatnio zmieniony 31 mar 2016, o 12:40 przez marcin, łącznie zmieniany 1 raz.
Indianin
- Auto: Insignia Cosmo
Liqui Moly Diesel Schmier Additiv dodatek smarujący do diesla 150ml ,zakupiłem przy okazji .
Wiadomo że dzisiejsze paliwa są ubogie w siarkę a siara to smarowanie
Pytanie, stosował ktoś ???
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Ubogie w siarkę? Rosyjska ropa naftowa a więc ta z której powstają oferowane w Polsce paliwa jest najbardziej zasiarczona na Świecie. Siarka to wróg układu wtryskowego. Zbyt zasiarczone paliwo niszczy układ wtryskowy.
U mnie w rodzinie od lat nikt nie leje żadnych dodatków. Jedyne dodatki stosowane to anty zamrożeniowe na zimę, gdy temperatura bardzo spada. Niektóre auta robią po 30 - 40 tys km rocznie na polskiej i ruskiej ropie. I nic się nie dzieje. Tak samo jak nie stosuje żadnych płukanek i tego typu. Zmiana oleju co 15 - 17 tys km w zupełności wystarczy.
Jedynie czasami doleje mixolu do craftera. Ale on czasami jeździ raz na miesiąc i to na krótkim odcinku.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
No nie do końca jest to prawdą co piszesz
Ropa REBCO przerabiana w naszych rafineriach, a także czeskich, częściowo niemieckich, oraz krajach bałkańskich i byłej Jugosławii średnia ma 1,6% siarki. Nie jest to mało, ale są ropy na świecie o zawartości siarki do 6%.
To jedno, a drugie, to od ropy naftowej do oleju napędowego jest tak daleka droga poprzez szereg instalacji produkcyjnych, że zawartość siarki w produkcie jest nie większa niż 10ppm.
http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/Paliw ... Ultra.aspx
Polskie paliwa odpowiadają wymaganiom norm europejskich od czasu wejścia do UE, czyli 2004 roku, a i wcześniej, też nie było źle.
Łatwo pisać zasłyszane prawdy, które daleko są od faktów.
hubertus
Ok ale to i tak nie zmienia faktu, że siarka w paliwie. A raczej zasiarczone paliwo nie jest dobre da układu wtryskowego. Wielu producentów pojazdów podaje maksymalne progi zawartości siarki. A po ich przekroczeniu każe np częściej zmieniać olej. Więc ta siarka chyba do końca tak nie smaruje.
Nigdzie tez nie pisałem, że paliwa oferowane na stacjach w Polsce przekraczają normy zawartości siarki.
Indianin
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
@hubertus, w latach 80 zawartość siarki wynosiła do 300ppm (oczywiście o ON mówimy). Dzięki własnościom smarnym siarki stosowano mniej dodatków smarnościowych. Ale rodziło to inne problemy, emisja tlenku siarki oraz dwutlenku siarki. Dwutlenek siarki w połączeniu z wodą w warunkach panujących w cylindrze i układzie wydechowym tworzył kwas siarkowy, co z kolei obniżało trwałość tych elementów. Wymagania ekologiczne spowodowały obniżenie siarki do 50ppm w latach 90. Pojawiły się wówczas problemy właśnie z trwałością układów wtryskowych, pomp wtryskowych. Zaczęto stosować dodatki zawierające w pakiecie także składniki poprawiające smarność ON. Jakość paliwa jest na bieżąco dostosowywana do wymogów ekologii i wszystko jest uzgadniane z producentami silników.
Wszystko musi być w równowadze. Aktualnie paliwa mają 10ppm siarki i duże ilości dodatków, wszelkiej maści. Pompy wytwarzają ciśnienie do 1800 barów, wtryski potrafią podać mikro dawki paliwa nawet do 10 razy w trakcie jednego cyklu sprężania i zapłonu. To niestety stawia ogromne wymagania paliwom i sama siarka już by tu nic nie poradziła. Firmy produkujące dodatki do paliw wydają bajońskie sumy w setkach milionów euro czy dolarów rocznie na badania różnych związków w kierunku stworzenia kolejnych dodatków, a UE ciągle zaostrza wymagania.
Takie stwierdzenie, że za dużo siarki pogarsza pracę silnika to wielki ogólnik. Po pierwsze ile to jest to za dużo? O jakich zawartościach tu mówimy,rzędu ppm czy rzędu %. Jeśli % to OK, ale np. wiesz, że paliwo do statków, napędzanych jednak silnikami diesla, tylko nieco większymi, ma do 3% siarki i armatorzy nie chcą innego
hubertus
Tak mniej więcej uważam, że współczesne paliwo jest skomponowane pod wymagania współczesnego silnika. Zdumiało mnie jednak określenie, że współczesne paliwa są ubogie w siarkę. Jak sam napisałeś zdolności smarne siarki na dzisiejsze silniki to za mało. A jednak siarka ma tez minusy. Jest np czynnikiem przyspieszającym korozję I to nie tylko tłumików, ale także innych części układu wtryskowego (np końcówki wtryskiwaczy). Stąd moje zdumienie i komentarz powyżej.
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Temat zawartości siarki w paliwie oraz jej wpływu tego pozytywnego i negatywnego jest przedmiotem wielu prac doktorskich np.
http://suw.biblos.pk.edu.pl/resourceDet ... K&rId=3795
Do oceny właściwości smarnych olejów napędowych są także opracowane metody badawcze oraz specjalne apartay, które zostały wdrozone własnie po obniżeniu zawartości siarki w paliwie na początku lat 90
np.
http://archiwum.inig.pl/inst/nafta-gaz/ ... -02-09.pdf
Są to tylko 2 artykuły aby pokazać, jak złożony jest to problem i nie do się go uprościć do 2 zdań.
Polecam lekturę choćby tych dwóch prac, aby pogłębić swoja wiedzę choćby w tym jednym aspekcie. Sama siarka i własności smarne paliwa to tylko ułamek wiedzy o paliwie.
-- 15 mar 2016, o 08:30 --
np. wiecie, że w paliwie żyją i rozmnażają się bakterie, które także niszczą układy zasilania paliwem (zbiornik, przewody itp) i dodaje się do paliwa dodatki biologiczne, które je niszczą
np.
Indianin
Masakra
świat staje na głowie ! Zamiast upraszczać wszystko jest bardziej skomplikowane dosłownie i w przenośni!
Przykład pierwszy z brzegu dodatek antybakteryjny ,bo to bio paliwa itp. syf
liqui moly 5150 (coś w tym jest jeżeli markowy producent ma takie dodatki,ale k...a to nie akwarium ,maże glonojady w puszce do baku
Mój poprzedni post odnośnie liqui moly 5122 ( i związane z tym pytanie nie aktualne ,dzwoniłem do liqui moly .pl)nadaje się tylko i wyłącznie do starych klekotów a do naszych silniczków A20DTH jako dodatek smarujący liqui moly 2185 i chyba tyle w temacie .
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Bakterie w paliwie to akurat nie jest jakaś nowość
i zupełnie nie związana z biopaliwem.
Żyją w ropie naftowej, żyją także w benzynie czy ON, Zawsze były
Dzisiaj przelałem dawkę 2T na bak poszło 400ml i powiem wam że dopiero teraz cicho mruczy i wciska w fotel mocno.
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
- Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
Coś w tym jest bo wczoraj również zalałem ten olej i jest o wiele ciszej,nawet mechanik wymieniający olej stwierdził że silnik teraz chodzi lepiej tak mięciutko.k.olix pisze: Silnik ma większą kulturę pracy ale to chyba raczej za sprawą oleju także Millers EE 5W30.
Zobaczcie jak dobrze zaopatrzona "hurtownia" .
https://www.facebook.com/ProChoiceMoto/ ... 8877220215
bartekb14
to jaki najlepiej polecacie dodatek do ON?
http://allegro.pl/castrol-power-1-racin ... 73332.html
http://allegro.pl/liqui-moly-olej-do-dw ... 76915.html
no i oczywiście jest jeszcze moznol
Czy macie jakieś inne?
Ostatnio zmieniony 21 mar 2016, o 17:20 przez bartekb14, łącznie zmieniany 1 raz.
