Gieniux160
Post autor: Gieniux160 » 14 sty 2019, o 20:11
Ok dzięki za info już 80% czekamy aż się będzie wypalał :P
Post autor: mazmarcin » 14 sty 2019, o 20:15
Możesz mu pomóc, ruszasz na szybszą drogę i ponad 100 km/h powinno ruszyć wypalanie w rozgrzanym i sprawnym aucie.
Gieniux160
Post autor: Gieniux160 » 14 sty 2019, o 20:22
Dobrze ze insignie maja chociaż taki proces wypalania a nie jakieś płyny dolewac do dodatkowych zbiorniczkow
Post autor: mazmarcin » 14 sty 2019, o 20:23
Od silnika B20 DTH już się dolewa.
Czyli od 2015
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 14 sty 2019, o 20:28
Dolewając takie płyny nie interesuje cię wypalanie.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Post autor: mazmarcin » 14 sty 2019, o 20:31
To po co się tak interesują diodą w lusterku i apką od Przemka ? ;)
Gieniux160
Post autor: Gieniux160 » 14 sty 2019, o 20:34
Jesteś pewny że te płyny są takie ok? I nie ma problemu z dpf
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 14 sty 2019, o 20:35
Interesuje też w B20DTH... AdBlue dawkowane jest po "przejściu" spalin przez DPF... czyli za filtrem
Post autor: mazmarcin » 14 sty 2019, o 20:36
Norma jedna wyżej :lol:
Kub@
Post autor: Kub@ » 14 sty 2019, o 20:39
Niestety... coś za coś 😕
Nie oznacza to, że jestem very happy z tego powodu
lewis
Post autor: lewis » 14 sty 2019, o 20:59
Adblue jest zupełnie czymś innym niż dpf. Adblue czyli inaczej mocznik dodawany jest przez sterownik silnika do spalin i wchodzi on w reakcje z tlenkami azotu NOx. Reakcja katalityczna zachodzi na dodatkowym kolejnym filtrze umieszczon zazwyczaj za DPF. Dpf usuwa sądzę a filtr SCR tlenki azotu.
SensitivE91
Miasto: Lublin
Post autor: SensitivE91 » 15 sty 2019, o 07:44
Pierwsze wypalanie z zbawienna apka Pinga. Co do rezultatu, to szału nie zrobiłem. Trzymałem na tempomacie 5bieg 110 km/h 2200 rpm ,dwa razy musialem zwolnic.ObrazekObrazek
Post autor: mazmarcin » 15 sty 2019, o 19:39
Dzisiejsze wypalanie bez szaleństw bo warunki nie pozwoliły :-) Obrazek
Post autor: P405 » 16 sty 2019, o 00:15
Czyli prędkość robi różnicę. Bo czasy podobne, między 8, a 9 minut. Tylko dystans różny między 11, a 20 km i wtedy albo 6%, albo 20%.
noirdk
Post autor: noirdk » 16 sty 2019, o 09:05
@P405 ja tak mam. Robię mniej więcej 8-9 min i 7-8 km i wypalam do 21-23%.
Wypalania niestety częściowo po mieście na 3-4 biegu.
Post autor: P405 » 16 sty 2019, o 09:53
Ja wypaliłem ostatnio na S, ale ze względu na lodowisko to było 2000 obr. i 80 km/h na tempomacie .Obrazek
noirdk
Post autor: noirdk » 16 sty 2019, o 11:42
@P405 Ja ostatnie praktycznie całe w mieście, pod koniec wypalania byłem za rogatkami. Pół minuty dłużej wypalałem a mniej km :)
Wysłane przy użyciu Tapatalka
Puszczyk
Post autor: Puszczyk » 22 sty 2019, o 19:20
Ostatnio jeżdżę w ruchu miejskim na bardzo krótkich odcinkach. Od momentu przekroczenia 70% zapełnienia DPF, na bieżąco monitoruję przy pomocy diody i apki OPL DPF Monitor Lite, stan zwiększającego się zapełnienia DPF. Podczas jazdy w mieście na krótkich odcinkach, temperatura EGT oscyluje w granicach 170 - 240 stopni a przebieg od ostatniej regeneracji to-340km. Przy obecnych temperaturach powietrza, oscylujących w granicach +3 do -4, poziom zapełnienia osiągnął 99%. Myślę że proces regeneracji nie rozpoczął się wcześniej ze względu na niskie temperatury i krótkie odcinki jazdy przy małych szybkościach i małych obrotach silnika. Szczerze mówiąc nie bardzo wiem co w takiej sytuacji robić, przetestować wypalanie w ruchu miejskim, czy próbować dojechać do eski do której mam ok.15 km.Boję się że nie dojadę do eski bo po osiągnięciu 100% zapełnienia, proces regeneracji rozpocznie się niezależnie od temperatury silnika. Ostatnie wypalanie w ruchu miejskim zakończyło się wynikiem 26% a wcześniejsze na esce z wynikiem 7%. Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
lewis
Post autor: lewis » 22 sty 2019, o 19:26
Z dwojga złego wolał bym wypalić w mieście, ale bez przerywania, niż doprowadzić do zapchania filtra jak wzrośnie za bardzo zapełnienie. Nawet jeżeli masz teoretycznie tylko 99%.
26% w ruchu miejskim to dobry wynik.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 22 sty 2019, o 19:40
Gol na tą eskę nawet jeśli wypalanie się rozpocznie na dojeździe do eski to je zakończysz na trasie zawsze lepsze to jak miasto ja za zwyczaj kończyłem dopalanie w mieście a nawet na postoju pod garażem.
