Skrzynia biegów F40
Gepardox
Miasto: Mielec
Re: Skrzynia biegów F40
Post autor: Gepardox » 3 cze 2020, o 13:44
Spoczko. Właśnie będę szukał co może być przyczyną, że nie ma tej płynności tylko trzeba poczekać ok 2 sekund i potem wchodzi lepiej... A co by było gdyby człowiek zrobił chipa na 190-200 KM ... chyba skrzynia by nie dała rady
a u innych Panów jak jest z tą zmianą biegów? :)
PanSowa
Miasto: Pruszków
Post autor: PanSowa » 9 cze 2020, o 11:27
Mam ciąg dalszy tematu. Serwis po zostawieniu auta na noc i odpaleniu rano stwierdził, iż to sprzęgło. Wymiana na obowiązującej gwarancji serwisowej zaplanowana na 17.06. Będę dawać znać.
Pozdro,
PanSowa pisze:
3 cze 2020, o 09:14
Cześć,
Mój pierwszy post na forum.
Pacjent 2.0 CDTI Ecoflex, skrzynia F40, 2015. Mam auto od połowy maja.
Na początku skrzynka chodziła idealnie, leciutko i bez problemu. Po przejechaniu ok 1700 km, na zimnym silniku czuje wyraźny opór przy wbiciu 1go biegu. Zdarzyło się tez kilkukrotnie, że 2gi bieg wyskoczył samoistnie (czasem przy zmianie czuję jakby haczenie). Nic nie zatrzeszczało, po prostu wyskoczył. Przeczytałem w zasadzie wszystkie posty dotyczące tej skrzyni na forum. Z racji, iż lubię mieć dobrze odrobione lekcje przed rozmową z serwisem, to chciałbym się upewnić co myślicie. Czy będzie to kwestia regulacji wodzików ? czy też być może synchronizatorowi też trzeba się przyjrzeć? Trochę jak wróżenie ze szklanej kuli. W piątek robię serwis olejowy, może ktoś ma jakieś pomysły ? Plus jest taki, że auto ma gwarancję na 5k km i/lub 3msc, więc teoretycznie powinni mi to zrobić w jej ramach.
Spokojnego dnia dla wszystkich !
kubass22
Miasto: Sierpc / Eastbourne
Post autor: kubass22 » 11 cze 2020, o 18:07
Witam, przeczytałem cały temat i muszę powiedzieć że jestem bardzo skołowany , jak jest w końcu z tą ilością oleju ? 1.8 czy 2.2-2.6? , pamiętam że była taka akcja serwisowa GM dotycząca VC odnośnie ilości oleju o której wspoinaliście w temacie, jest to nadal ta sama skrzynia prwada ? Mieszkam w UK i próbowałem u źródła czyli w ASO , niestety ręce mi opadły gdy uszłyszałem żę oleju się nie wymienia a skrzynia nie ma korka zlewowego :( jedynie co powiedzieli to że w 2012r w konstrukcji skrzyni zostały zmienione łożyska :(
i który olej ? GM 1940182? GM 1940004.? czy Fuchs TITAN Sintofluid 75W80?
u mnie we wszystkich sklepach wychodzi im że powinien być 75W-90 więc już całkiem zgłupiałem.
Doradzi ktoś? jutro muszę zamówić olej
Auto to A20DTH 160bhp (nie eco), manualna skrzynia f40
kubass22
Post autor: kubass22 » 12 cze 2020, o 13:45
Edit
udało mi się uzyskać informacje w 4 różnych ASO a ponieważ tu nie znalazłem odpowiedzi pomyśałem że napiszę co udało mi się ustalić.
Pomimo tego że oficjalne dane mówią o 1.8L mechanicy w aso leją i zalecają od 2.2 do 2.8L, ponieważ jak twierdzą skrzynia pracuje o wiele lepiej ( nie ma znaczenia czy eco). Olej dedykowany do skrzyni f40 to GM 1940182,
olej GM 1940004 jest do F17, natomiast po przeszukaniu googla zdecydowałem się na zakup GM 1940004 mimo wszystko iż w teorii dedykowany jest do skrzyni f17
pawel_insignia
Auto: Insignia 2.0 160KM
Post autor: pawel_insignia » 13 cze 2020, o 08:33
Ja mam f40 zalane jakieś 2.5L plus dodatek z dwusiarczkiem molibdenu.
Sebpop
Auto: Insignia a
Post autor: Sebpop » 20 cze 2020, o 11:59
Witam, mam insignię 2012r 2.0cdti a20dth 4x4 skrzynia biegów F40 i mam problem ze skrzynią (a słyszałem że f40 się nie psują😂) nie ma żadnych zgrzytów przy wrzucaniu biegów.. A jak jadę np w korku to mi 2bieg wyskakuje, dzieje się tak głownie jak odpuszczam gaz jak go delikatnie ręką przytrzymam to jest wszystko ok.. Co to może być??
Post autor: IBZI » 20 cze 2020, o 15:36
Psują się, jak wszystko w dzisiejszych czasach.
Można spróbować regulacji na wodzikach (jest na Forum).
Jaki przebieg? Olej miałeś wymieniany (chociaż pewnie to nie jest przyczyną kłopotów)?
Sebpop
Auto: Insignia a
Post autor: Sebpop » 20 cze 2020, o 18:14
Przebieg 202tyś, w 2016r była sprowadzona, od 4 lat w jednych rękach, 4 lata temu był zmieniany olej w skrzyni.
PS. Masz na myśli regulację linek?
Post autor: IBZI » 21 cze 2020, o 18:01
Tak, chodziło o regulacje linek wybieraka, może do końca nie "wskakuje".
Większość ogarniętych mechaników powinno szybko dojść co się mogło stać.
W ostateczności remont skrzyni. Całe szczęście, że jest dosyć popularna i powinieneś bez problemu znaleźć polecany zakład.
drsjck89
Auto: Opel Insignia ST
Post autor: drsjck89 » 16 sie 2020, o 16:06
Podzielę sie moimi wrażeniami na temat wymiany oleju w skrzyni F40 oraz dodatkach bo trochę kombinowałem.
Pierwszą wymianę zrobiłem na 2,5L samego oleju.
Drugą wymianę zrobiłem na 2,5L + ceramizer do skrzyni.
Trzecią wymianę zrobiłem na 2,5L + dodatek MOS2.
Czwartą wymianę na 2,2L ale skrzynia głośno chodziła i potem dolałem do 2,5-2,6L oleju i tak jeżdzę do dzisiaj.
Wcześniej miałem zalane fabrycznie około 3L oleju i czasami biegi haczyły i zgrzytał drugi bieg.
Po wymianie ustąpiło haczenie biegów ale drugi bieg dalej potrafi zgrzytać i to raczej już taka harakterystyka tej skrzyni, trzeba z wyczuciem wrzucać dwójkę. Optymalna ilość oleju to pomiędzy 2,4 a 2,6L a co do dodatków to stwierdzam,
że raczej szkoda na nie pieniędzy bo za dużo nie poprawią.
as pik
Miasto: Śląsk
Postawił piwo: 22 razy
Post autor: as pik » 25 sie 2020, o 18:24
W moim przypadku po 155tys w skrzyni było jeszcze 1,6l oleju, same smarowidło było już mocno zużyte, dlatego wpadło ponad 2l dedykowanego oleju.
Po przesmarowaniu linek i wymianie skrzynia chodzi bardziej gładko, biegi wchodzą lepiej ale mimo to ta skrzynia potrzebuję całej dłoni i precyzyjniej ręki.
Miałem też M32... Tam było masełko, miód, zmiana biegów dwom palcami ale to bardzo delikatna skrzynia.
F40 po wymianie oleju i serwisie linek da się lubić!
milyjarek
Kod silnika: D20DTH
Miasto: Wrocław
Post autor: milyjarek » 16 wrz 2020, o 21:07
Zmienił ktoś w końcu olej na GM1940004? Na tygodniach chcę wymienić i mam już przejechane 126kkm. Myślałem o tym oleju gdyż czytałem ze jest lepszy. Jednak dziś po rozmowie z ASO usłyszałem ze mogą zmienić na taki ale tylko na moją odpowiedzialność. Do tej skrzyni jest przewidziany GM1940182
piter410
Auto: opel insignia 2014
Miasto: Pruszków
Post autor: piter410 » 4 lis 2020, o 08:40
pawel_insignia pisze:
14 lis 2018, o 20:08
Kolego bardzo dziękuję za rzetelny pakiet informacji. Takie właśnie miałem podejrzenia. Jak się uporam z problemem, to napiszę co i jak. @panek tobie też dziękuję!
Kolego i jak uporałeś się z tym haczeniem, bo mam takie same objawy jak ty i @sychne napisz co dokładnie robiłeś i jak ci teraz działa ta skrzynia
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 14 lis 2020, o 09:23
Problem z wysprzeglikiem. Wymieniłem bo ciekło z niego + wymiana oleju w skrzyni + dwusiarczk molibdenu.
gingop
Auto: Insignia A20DTH
Post autor: gingop » 27 lis 2020, o 19:23
Ja latem wlałem mannola za 20zł butelka 1l. Ten olej był właśnie koloru takiego jakby żółtawy.
Zlałem starego oleju 1,8l a wlałem mannola 2,2l. Ja tam różnicy nie widzę. Nie jest na pewno gorzej niż było przed wymianą.
Michalk95
Miasto: Kalisz
Post autor: Michalk95 » 20 lut 2021, o 15:24
6 lis 2018, o 16:10
Zrobiłem mały test:
1) Na zgaszonym silniku biegi wchodzą płynnie: Wciskam sprzęgło i wbijam dowolny bieg bez najmniejszego problemu. Uruchamiam auto, puszam a nastepnie naciskam ponownie sprzęgło - nie mogę wbić nic (albo na siłę), wbijam 4 i dopiero po chwili moge kolejne biegi wbić i potem już płynie, aż do kolejnego puszczenia/wcisniecia sprzęgła. Gaszę auto, wciskam sprzęgło i wbijam wszystkie biegi bez problemu, wchodzą jak w masło.
2) Zrobiłem też ten drugi test. Na odpalonym aucie stałem na równej nawierzchni i próbowałem wbić jedynkę, w tym momencie auto kilka cm potoczyło się do przodu, wbijam wsteczny i potoczyło sie do tyłu.
Kolego i jak uporałeś się z tym problemem, bo mam takie same objawy jak ty :(.
Olej w skrzyni zmieniony, nowe kompletne sprzęgło z dwumasą, układ odpowietrzany kilkakrotnie.
Regeneracja linek coś pomoże czy to skrzynia dokonuje swojego żywota ?
pawel_insignia
Post autor: pawel_insignia » 21 lut 2021, o 08:16
Wysprzeglik wymieniłem. A w między czasie pompę sprzęgła (ale to nie było to). Dodałem też dwusiarczek molibdenu do skrzyni. I na ten moment nie ma opisywanej sytuacji.
darekk
Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
Rok produkcji: 2021
Miasto: Kielce
Post autor: darekk » 9 kwie 2021, o 16:44
Czy ktoś wie lub może zmierzyć jaka powinna być grubość tych ślizgów
krystian66
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: krystian66 » 23 kwie 2021, o 19:49
Chcąc wymienić olej w skrzyni F40 ecoflex udałem się do sklepu motoryzacyjnego i polecili mi Febi 75W90 GL-5 który spełnia normy opla OPEL: 1940182, 1940757, 1940768, 1940777
Ze starej zeszło 2,5 litra (olej bardzo ciemno czerwony) wlałem 2,2 l uradowany z wymiany okazuje się że na zimnym silniku nie moża biegów wbić nie ma już harczenia delitatnego II biegu ale chodzą jak w czołgu. Jak się troszkę rozgrzeje to wszystko OK- wcześniej tego bie było.
Wymienić go? dolać do 2,5 ? Też piszą że starczy 1,8l ?
Odpowiadam sobie na pytanie:
Z tego co wyczytałem olej klasy GL5 nie nadaje się do tej skrzyni o czym mogłem się przekonać - olej zlany, zalany nowym TUTELA MATRYX 75W85 = 2 litry i wszystko wróciło do normy (niestety 2 nadal bardzo delikatnie charczy po rozgrzaniu OK)
Sanczo155
Miasto: Borki
Post autor: Sanczo155 » 9 cze 2021, o 21:01
Witam , w jaki sposób zalać olej do skrzyni przez jakiś czujnik ? Wlewu za nic w świecie nie mogę odkręcić i korek z ibusem się obrobił...
Wróć do „Skrzynia biegów”
