Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOddział Pomorski
- onyx27
- Miasto: Trójmiasto
Re: Oddział Pomorski
Dare50 dzięki za odpowiedź. Tak jak to uściśliłem w innym wątku nie mam systemu start-stop. Odpowiedziałeś mi tam że w moim przypadku taka kalibracja nie jest wymagana. Będę obserwował aplikacje OPL Monitor i mam nadzieję że parametry aku się w niej zaktualizują.
wilku_kg
- Miasto: świnoujście
witam.
pacjent 1.8 2009r
potrzebuje sprawdzić luzy zaworowe i ewentualnie wymienić zużyte szklanki.
gdzie w trójmieście możecie polecić kogoś sprawdzonego do tej roboty???
i ewentualnie co leci do wymiany przy tej robocie (olej i uszczelka pokrywy)????
pacjent 1.8 2009r
- krystian0303
- Miasto: Wejherowo
Jest ktoś z okolic Wejherowa i mógłby ogarnąć rozszerzenie zegarów w isi?? Oczywiście nie za darmo
- krystian0303
- Miasto: Wejherowo
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Ok mogę Ci zrobić
Wyświetlacz oczywiście Uplevel nie midi
- krystian0303
- Miasto: Wejherowo
Crave0707
- Miasto: Gdansk
Jestem posiadaczem Insigni w automacie 2.0 CDTI 2009r. Wymieniałem pare dni temu amortyzatory tylne flex ride. Zarówno przed wymiana jak i po mam ciagle komunikat o usterce pojazdu i zawieszenia. Komputer wskazuje na błąd wiązki lewy tyl. Czy znacie kogoś kto pomógłby mi to zdiagnozować? Jakiś warsztat, mechanik? Oprócz tego auto słabo przyspiesza i przy wciśniętym pedale gazu do oporu dymi na czarno jak z myśliwca po chwili pojawia się żółta kontrolka check Engine. Auto miało wymieniane wtryski na inne regenerowane i nie wiem czy mechanik potrafił to zakodować odpowiednio. Pomocy
Crave0707
- Miasto: Gdansk
Crave0707
- Miasto: Gdansk
Czy ktoś jest może z okolic Koscierzyny? Potrzebna pomoc by uruchomić serwisowe wypalanie DPFa
czy mogę to w jakiś sposób uruchomić samemu tym złączem diagnostycznym Vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 OBD2 ELM327?
Crave0707
- Miasto: Gdansk
- dare50
- Miasto: Wejherowo
A tak na poważnie masz wogole DPF ?, bo jest to nierealne zrobić ponad 3tys od ostatniego wypalenia ,a po drugie jest temat gdzie jest wszystko ładnie opisane na temat DPF a po przeczytaniu dopiero piszemy
Crave0707
- Miasto: Gdansk
Panowie nie znam się na tym, jedno jest pewne ze wypalanie dpfa serwisowe się udało i zbija do 60% po czym ciagle wraz z km % zapchania dpf rośnie. Jakby go nie było to by % rosły ?? Czujnik przed dpfem i za nim gdy jet zapchany to pokazuje różnice ciśnień kPa. A w ogóle to udanego weekendu
- dare50
- Miasto: Wejherowo
To się nie udało skoro wypalił do 60%
, i tak jest coś nie tak, czym wypalane ?
Chciałbym mieć takie przebiegi między wypalaniem DPF-a
Crave0707
- Miasto: Gdansk
Nie mam pojęcia jakim programem, było to robione w Aso, natomiast była informacja w programie zawarta ze po wypalaniu 60-70% zapełnienia to normalne i zeszli ze 130%.
- Jaromat
- Miasto: OKR
Cześć, widziana insignia w miejscowości Neuenhaus (D) limuzynka z dwururką na GD*****, może jest tu właściciel.
