- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Trzeba się umawiać dużo wcześniej? Ile czasu trwało? Jakie wrażenia dotyczące obsługi ? Profesjonalnie? No i ile
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Drugie auto już tu robię.
Dzwonisz i się umawiasz na kiedy chcesz.
Na razie auto bez kompa
Zabrali i działają
Zabrali i działają
- Zbyszek01
Zdaj relację po
Tak na serio z tymi białymi napisami na oponach ?
Wynik bezpiecznej zabawy:
viewtopic.php?f=26&t=116&sid=af1f527499 ... 00#p138487
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Alex pisze:Noo bo ja lubię taki amerykańcki flavor
A bo ja wiem pewnie z bmki jakiejśRobert KOTYCKI pisze:Klasa z jakiej autka , te fele ?.
ważne ze rozstaw i et pasi no i że krzywe nie były
taczer
- Miasto: Jarocin
Założone w końcu letnie oponki, zimowy komplet umyty i schowany
Dan a masz klucz nasadkę pasującą do tych felg? Ja mam zimowe BMW i musiałem nasadkę przetoczyć bo się nie mieściła.
A i tak kupiłem najmniejszą jaka była.
eMGie
- Auto: Insignia ST manual
Właśnie dotarła paczuszka z dalekiego wschodu, już zamontowane. Za 6szt zapłaciłem ok 20zł
Świecą całkiem przyjemnie, bielutko. Zobaczymy jak z trwałością.
Do felg od BMW kupiłem chromowe nakrętki na klucz 19.
Trzeba, bo ile można szukać cienkościennych nasadek 22.
- Dan
- Auto: ST 160HP
Ja poszedłem tą samą drogą co p405mazmarcin pisze:Dan a masz klucz nasadkę pasującą do tych felg? Ja mam zimowe BMW i musiałem nasadkę przetoczyć bo się nie mieściła.
Wysłane z mojego LG-M320 przy użyciu TapatalkaP405 pisze:Do felg od BMW kupiłem chromowe nakrętki na klucz 19.
- szynok
- Auto: Insignia sedan 2.0T
Wymieniłem pompę wody i przy okazji termostat. Na koniec roboty wleciały letnie koła.
- ZiGi
- Auto: Insignia ST 130KM
- Miasto: Dębe Wielkie
Wczoraj znalazłem chwilę wolną i w domu wymieniłem olej silnikowy wraz z filtrem.
Teraz zalany jest Castol EDGE 5W30.
A po wymianie oleju, mycie i trochę glinki.
Pozdrawiam ZiGi
Grubo
To syf tylko w dolnych partii nadwozia czy jak ?
- ZiGi
To z przednich drzwi
Pozdrawiam ZiGi
- Postawił piwo: 263 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Ja właśnie moją odstawiłam do serwisu, bo zapisana jutro na 6tą rano, to tak wcześnie nie lubię z domu wychodzić, nawet dla niej
Odgrzybią i uzupełnią klimę i też mają wyczyścić panel środkowy , bo klawisze mi źle się wciskają i jakoś szybko nie powracają do stanu wyjściowego, jakby były posklejane. Działają bez zarzutu tylko te których ciągle używam, tj sport, tour, config- reszta jakby była przyklejona. Szukałam czy tutaj ktoś z Was rozbierał ten panel do czyszczenia klawiszy, ale nie znalazłam. Nie wiem więc jak się do tego zabrać aby czegoś nie uszkodzić. Kierownik serwisu sugeruje, że może Plakiem za mocno pryskałam, ale ja go wcale nie używam, tylko chusteczki do kokpitu. W ASO tylko, jak oddają auto to zawsze wypucowane i po nabłyszczaniu wnętrza, więc może to tam Może mi dziecko Colą prysnęło, no nie wiem, ale irytujące że źle działają. Zimą zwalałam to na różnice temperatur, ale teraz to nie ma już na co.
To jest podobny problem jak w pilotach do TV - im dłużej go trzymasz w rękach tym te przyciski chodzą gorzej. Okazuje się, że jakimś cudem do środka dostaje się taki brud/tłuszcz, który albo zakleja albo przynajmniej utrudnia wciskanie i kontakt przycisków.
W insignii jest zbliżony problem, tylko to klejące dostaje się pomiędzy przycisk a obudowę przycisków. Ciężko to wyczyścić, nawet jak się uda zdjąć przyciski. A samo zdjęcie przycisków też nie zawsze jest takie proste - ja u siebie skutecznie połamałem trochę zaczepów. Lepiej się do tych przycisków dobrać od spodu - czyli wcześniej poodkręcać wszystkie śrubki i rozpołowić element. Oczywiście wcześniej go trzeba zdemontować
Powiem Ci, że zdziwię się jeśli Ci to w serwisie zrobią dokładnie. Przypuszczam, że conajwyźej napsikają jakiegoś rozpuszczacza, który może i trochę pomoże, ale raczej na krótko. A rozbierać tego nikt na pewno nie będzie - za duże ryzyko połamania i za dużo zabawy. Noooo chyba, że mają jakieś cudowne narzędzia do demontażu - w co wątpię
o boshe, Ty mnie nie strasz, że mi to połamią??
nowe w ASO pewnie kosztuje wiadro dolarów
a czy trzymałam to długo w rękach?? no nie
haha, właśnie rzadko coś klikałam tam
Jak pytałam w zeszłym tygodniu to zawołali elektryka i powiedział że spróbuje, no nie wiem co zrobi, od rana ma coś działać...gorzej, że zaznaczyłam że auto chcę mieć do 14tej bo na 17tą muszę być 200km dalej, a nie chce mi się mazdolotką lecieć. Może tylko sprężonym powietrzem przedmucha, w sumie sama jakoś nie pomyślałam , aby zrobić to w ten sposób najpierw.
